當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> STM32 >> 瀏覽文章
STM32學(xué)習(xí)之通用定時器的使用
作者:竹葉聽箏   來源:竹葉聽箏   點擊數(shù):  更新時間:2014年06月19日   【字體:
1、STM32F103內(nèi)部定時器有哪些?
    STM32一共有8個通用16Timer,其中TIMER1TIMER8是高級定時器,其它的TIMER2~TIMER7是普通定時器。
此外還有一個Systick(系統(tǒng)滴答定時器),這個定時器通常在操作系統(tǒng)中作為系統(tǒng)的任務(wù)切換周期。
還有一個RTC,是一個毫秒定時器,支持秒級中斷,用來做實時時鐘計數(shù)器。
    看門狗定時器 也可以算一個。
    8個定時器中,Timer1 Timer8是由APB2(輸出最高頻率為72MHZ)預(yù)分頻后,再通過一個倍頻器得到時鐘頻率,最高為72MHz。Timer2~Timer7則是由APB1(輸出最高頻率為36MHZ)預(yù)分頻后,再通過一個倍頻器得到時鐘頻率,最高為36MHz。
2、如何進(jìn)行程序編寫
  這里我通過定時器來控制一個LED0.5s 0.5s ,交替閃爍。當(dāng)然要讓定時器正常工作起來,還要配置中斷NVIC。定時器計數(shù)到某個數(shù),產(chǎn)生中斷,從而進(jìn)入中斷服務(wù)程序,點亮LED燈。
main函數(shù)分析:
#include "stm32f10x.h"
void GPIO_Config(void)//GPIO配置
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//使能gpioc的時
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;                 //選擇管腳PC.13LED
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;   //管腳速度為50M
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //設(shè)置輸出模式為推挽輸出
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);             //將上述設(shè)置寫入到GPIOC里去
      void NVIC_Config(void)                                           //中斷控制器的配置
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);                   //優(yōu)先組設(shè)置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =TIM2_IRQn ;           //TIM2中斷選通
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;      //搶占優(yōu)先級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;           //子優(yōu)先級
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //使能中斷控制
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void Timer_Config(void)         //定時器的配置
       TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2 , ENABLE);  //Timer2 時鐘使能
TIM_DeInit(TIM2);                              //復(fù)位TIM2定時器
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000;          //定時器周期
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=36000-1;     //預(yù)分頻數(shù)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;   //TIM2時鐘分頻,1表示不分頻
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//定時器計數(shù)為向上計數(shù)模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);           //清除定時器2的溢出標(biāo)志位
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);      //使能定時器2溢出中斷
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                       //定時器2使能
int main(void)
  SystemInit();//初始化時鐘,配置為72MHz,我試過將這句注釋掉,好像不影響結(jié)果。查
              了一下,在配置
               //main函數(shù)之前的啟動代碼有這樣一句  LDR R0, =SystemInit,我疑惑的是難
             道啟動的時候就配成72Mhz?
    GPIO_Config();
       NVIC_Config();
       Timer_Config();
中斷服務(wù)函數(shù)
void TIM2_IRQHandler(void)
static int flag_bit=0;//定義一個標(biāo)志位
if ( TIM_GetITStatus(TIM2 , TIM_IT_Update) != RESET ) //判斷中斷溢出標(biāo)志為是否為1
   TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update); //清除溢出中斷標(biāo)志位
               flag_bit = !flag_bit;
               if(flag_bit == 1)
          GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);             //熄滅LED
               if(flag_bit == 0)
     GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);           //點亮LED
   這個函數(shù)是寫在stm32f10x_it.c 里面的,我對TIM2_IRQHandler()函數(shù)的理解應(yīng)該是這樣的:
    首先由定時器定時,定時好了產(chǎn)生中斷溢出標(biāo)志位,發(fā)送中斷
    然后進(jìn)入中斷服務(wù)函數(shù)TIM2_IRQHandler(),進(jìn)入函數(shù)之后要做的就是清除中斷溢出
    標(biāo)志位。
    最后再執(zhí)行函數(shù)里的其他內(nèi)容。
定時器定時時間計算是這兩句:
   Prescaler可以理解為定時器的基數(shù)是72M  /  Prescaler+1  = 2000k,也就是500us ,Period 可以理解為要計數(shù)多少次,這里是1000次。 所以就是每500us記一次,計數(shù)1000次,就是500ms
公式為:
   Period / (72M / (Prescaler+1) )=____
    1000 / (72 M/ (35999+1) )  =  0.5
我有的一些疑問:1、進(jìn)入中斷函數(shù)之后,定時器要干些什么,是不是就停止計數(shù)了?
                2、計數(shù)記到1000發(fā)生中斷,計數(shù)值是不是有自動清零
  問題先放到這兒,邊學(xué)習(xí),邊解決。
3仿真結(jié)果觀察
前面第三章已經(jīng)過如何仿真波形的步驟,可以參看前面。點擊setup 按鈕 會彈出一個窗口,在窗口的右上邊,有個new的按鈕,點擊后輸入 PORTC.13
仿真運行結(jié)果如下:
可以從仿真結(jié)果中觀察到,方波的周期為一秒。占空比為0.5 ,跟預(yù)期一致。
4對第四章串口的補充
  第四章介紹了串口的打印函數(shù)printf 是如何調(diào)用實現(xiàn)的。但要使用keil自帶的微庫microLIB ,那能不能不使用這個微庫呢。我參照野火的教程,修改了程序,自己編寫usart_printf()函數(shù)來實現(xiàn)打印的功能。
   USRT1的配置不改變,主要的就是添加打印函數(shù)實現(xiàn)串口輸出功能。代碼感覺可能很長,但無非就是一些判斷,看看字符串最后一位是不是\0 ,不是的話,遇到轉(zhuǎn)義字符,/n /r 怎么做,以及將數(shù)字轉(zhuǎn)換成字符這些。
這些很多時候我都沒注意:
  1、  這一句while ( *Data != 0)     // 判斷是否到達(dá)字符串結(jié)束符
我們平時不是都用 \0 嗎? 0開始我還沒反應(yīng)過來。 其實ASCII的十六進(jìn)制的0 就是\0
 如果要使用\0while ( *Data !='\0') ,主要要加單引號表字符串,上面沒有加就是十六進(jìn)制,后面的也就能明白了。
  2、stdarg.h這個函數(shù),以前都沒見過,但學(xué)習(xí)就是要學(xué)習(xí)新知識。 知識改變命運,我一直都相信這句!
  3、char *itoa(int value, char *string, int radix)  是指針函數(shù),返回值是一個地址
  4、其他的都是涉及指針的操作,所以C指針一定要學(xué)好,沒學(xué)好,不要緊,趁這個機(jī)會把它弄明白,當(dāng)我看懂了下面這些,也就明白了。
#ifndef __usart_debug_H
#define    __usart_debug_H
#include   //stdarg.hC語言中C標(biāo)準(zhǔn)函數(shù)庫的頭文件,目的為讓函數(shù)能夠接收可變參數(shù)。
extern void usart_debug_config(void);  //提供給外部函數(shù)調(diào)用usart_debug_config()函數(shù)。
//  函數(shù)名:itoa
//  描述  :將整形數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成字符串
// 輸入  -radix =10 表示10進(jìn)制,其他結(jié)果為0
//         -value 要轉(zhuǎn)換的整形數(shù)
 //       -buf 轉(zhuǎn)換后的字符串
 //       -radix = 10
 * 輸出  :無
 * 返回  :無
 * 調(diào)用  :被USART1_printf()調(diào)用
static char *itoa(int value, char *string, int radix)
    int     i, d;
    int     flag = 0;
    char    *ptr = string;
    //This implementation only works for decimal numbers.
    if (radix != 10)
        *ptr = 0;
        return string;
   if (!value)
        *ptr++ = 0x30;
        *ptr = 0;
        return string;
    //if this is a negative value insert the minus sign.
    if (value < 0)
        *ptr++ = '-';
        // Make the value positive.
        value *= -1;
    for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
        d = value / i;
        if (d || flag)
            *ptr++ = (char)(d + 0x30);
            value -= (d * i);
            flag = 1;
    // Null terminate the string.
    *ptr = 0;
    return string;
} //NCL_Itoa
 // 函數(shù)名:USART1_printf
 //描述  :格式化輸出,類似于C庫中的printf,但這里沒有用到C
 //輸入  -USARTx 串口通道,這里只用到了串口1,即USART1
 //                -Data   要發(fā)送到串口的內(nèi)容的指針
//                     -...    其他參數(shù)
// 輸出  :無
 // 返回  :無
 //調(diào)用  :外部調(diào)用
//         典型應(yīng)用USART1_printf( USART1, "\r\n this is a demo \r\n" );
//                        USART1_printf( USART1, "\r\n %d \r\n", i );
//                        USART1_printf( USART1, "\r\n %s \r\n", j );
static   void USART1_printf(USART_TypeDef* USARTx, uint8_t *Data,...)
       const char *s;
  int d;
  char buf[16];
  va_list ap;        // va_list ap  va_start(ap, Data)以及后面的va_arg() 都來自 stdarg.h
  va_start(ap, Data);//具體用法請參照相關(guān)資料。
              if ( *Data == 0x5c )  // '\'  ASCII 0x5c就是轉(zhuǎn)義字符'\'
                     switch ( *++Data )
                            case 'r':                                                        //回車符
                                   USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
                                   USART_SendData(USARTx, 0x0d);
                              while( USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC) == RESET );
                                   Data ++;
                                   break;
                            case 'n':                                                        //換行符
                                   USART_SendData(USARTx, 0x0a);
                                   Data ++;
                                   break;
                            default:
                                   Data ++;
                                break;
              else if ( *Data == '%')
                     switch ( *++Data )
                            case 's':        //字符串
                                   s = va_arg(ap, const char *);
          for ( ; *s; s++)
                                          USART_SendData(USARTx,*s);
                                   Data++;
          break;
        case 'd':        //十進(jìn)制
          d = va_arg(ap, int);
          itoa(d, buf, 10);
          for (s = buf; *s; s++)
                                   Data++;
          break;
                             default:
                                          Data++;
                                break;
              } //end of else if
              else  {
                          USART_SendData(USARTx, *Data++);
#endif // __USART1_H
軟件仿真中的效果圖:
 波形圖 IO口狀態(tài) 串口輸出 都在下面圖里了
5工程代碼
  定時器中斷                    百度云盤:http://pan.baidu.com/s/1mzOIE
  定時器中斷帶串口          百度云盤:http://pan.baidu.com/s/1dD06Olb
  野火串口工程                 百度云盤:http://pan.baidu.com/s/1o6pzjZ0
  word文檔教程                 百度文庫:
