6黑幣
編寫了程序但是仿真不成功,溫度顯示不正常而且改變不了溫度,三個(gè)按鈕的功能均沒反應(yīng)!求助大神!
以下是仿真不成功的程序:
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
#include <math.h>
sbit RW = P2^1; //定義LCD的讀、寫選擇端
sbit RS = P2^0; //定義LCD的數(shù)據(jù)、命令選擇端
sbit EN = P2^2; //定義LCD的使能信號(hào)端
sbit DS = P3^3; //定義DS18B20的IO口
sbit L=P2^3; //綠燈
sbit H=P2^6; //紅燈
sbit LS=P3^7; //蜂鳴器
sbit k1=P1^1; //顯示64位的ROM
sbit k2=P1^7; //顯示當(dāng)前溫度
sbit k3=P1^4; //顯示溫度上限及下線,并支持調(diào)節(jié)
uchar k=2; //當(dāng)前溫度顯示標(biāo)志位
uchar table0[] = " Current Temp : "; //當(dāng)前溫度
uchar table1[] = " -- ROM CODE -- "; //顯示DS18B20的ROM
uchar table2[] = "ALARM TEMP Hi Lo"; //顯示上下限溫度
uchar table3[] = "Hi: Lo: ";
uchar table4[] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar tempHL[] = { 20, 1}; //上下限溫度的初始值
void delayms(uint a) //延時(shí)函數(shù)
uint i,j;
for(i = a; i > 0; i--) for(j = 100; j > 0; j--);
void writecom(uchar com) //寫地址,也就是顯示的數(shù)據(jù)的位置
RS = 0;
P0 = com;
EN = 1;
delayms(1);
EN = 0;
void writedata(uchar dat) //寫數(shù)據(jù),也就是顯示的數(shù)據(jù)
RS = 1;
P0 = dat;
EN = 1;
delayms(1);
EN = 0;
void init() //LCD初始化
RW = 0;
writecom(0x38); //16*2顯示,5*7點(diǎn)陣
writecom(0x0c);
writecom(0x06);
writecom(0x01); //清除LCD的顯示內(nèi)容
void writestring(uchar * str, uchar length) //寫數(shù)據(jù)的過度函數(shù)。length:長(zhǎng)度
uchar i;
for(i = 0; i < length; i++)
writedata(str[i]);
void delay(uint num) //延時(shí)函數(shù)
while( --num );
DSinit(void) //初始化ds1820
DS= 1; //DS復(fù)位
delay(8); //稍做延時(shí)
DS= 0; //將DS拉低
delay(90); //精確延時(shí) 大于 480u
DS= 1; //拉高總線
delay(110);
DS= 1;
uchar read_bit(void) //讀一位(bit)
uchar i;
DS= 0; //將DS拉低開始讀時(shí)間隙
DS= 1; // then return high
for (i=0; i<3; i++); // 延時(shí)15μs
return(DS); // 返回 DS線上的電平值
uchar readbyte() // 讀一個(gè)字節(jié)
uchar i = 0;
uchar dat = 0;
for (i=0;i<8;i++)
{ // 讀取字節(jié),每次讀取一個(gè)字節(jié)
if(read_bit()) dat|=0x01<<i; // 然后將其左移
delay(4);
return (dat);
void write_bit(char bitval) //寫一位
DS= 0; // 將DS拉低開始寫時(shí)間隙
if(bitval==1) DS=1; // 如果寫1,DS返回高電平
delay(5); // 在時(shí)間隙內(nèi)保持電平值,
DS= 1; // delay函數(shù)每次循環(huán)延時(shí)16μs,因此delay(5) = 104μs
void writebyte(uchar dat) //寫一個(gè)字節(jié)
uchar i = 0;
uchar temp;
for (i=0; i<8; i++) // 寫入字節(jié), 每次寫入一位
temp = dat>>i;
temp &= 0x01;
write_bit(temp);
delay(5);
void sendchangecmd() //DS18B20?開始獲取溫度并轉(zhuǎn)換
DSinit(); //DS18B20復(fù)位
delayms(1);
writebyte(0xcc); //寫跳過讀ROM指令
writebyte(0x44); //寫溫度轉(zhuǎn)換指令
void sendreadcmd() //讀取寄存器中存儲(chǔ)的溫度數(shù)據(jù)
delayms(1);
writebyte(0xbe); //讀取暫存器的內(nèi)容
int gettmpvalue()
uint tmpvalue;
float t;
uchar low, high;
sendreadcmd(); //讀取寄存器中存儲(chǔ)的溫度數(shù)據(jù)
low = readbyte(); //讀取低八位
high = readbyte(); //讀取高八位
tmpvalue = high;
tmpvalue <<= 8; //高八位左移八位
tmpvalue |= low; //兩個(gè)字節(jié)組合為1個(gè)字
t = tmpvalue * 0.0625 * 100; //分辨率為0.0625,在此將值擴(kuò)大100倍
return t;
void display(int v) //顯示子函數(shù)
uchar i;
uchar datas[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //定義緩存數(shù)組datas
uint tmp = abs(v); //abs是求絕對(duì)值函數(shù)
datas[0] = tmp % 10000 / 1000;
datas[1] = tmp % 1000 / 100;
datas[2] = tmp % 100 / 10;
datas[3] = tmp % 10;
datas[4] = 80; //空格的前30的ASCALL碼
datas[5] = 175; //溫度符號(hào)的前30的ASCALL碼
datas[6] = 19; //C的前30的ASCALL碼
writecom(0xc0+3);
if(v < 0) //當(dāng)V小于0則輸出負(fù)號(hào)
writestring("- ", 2);
writestring("+ ", 2); //當(dāng)V大于0則輸出正號(hào)
for(i = 0; i != 7; i++)
writedata('0'+datas[i]); //顯示溫度
if(i == 1)
writedata('.'); //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
void Read_RomCord() //讀取64位序列碼
unsigned char j;
DSinit();
writebyte(0x33); // 讀序列碼的操作
for (j = 0; j < 8; j++)
table4[j] = readbyte();
void Disp_RomCode() //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與顯示
uchar j,i;
writecom(0xc0); //LCD第二行初始位置
for(j=0;j<8;j++)
i=((table4[j]&0xf0)>>4);
if(i>9)
{ i=i+0x37;}
else{i=i+0x30;}
writedata(i); //高位數(shù)顯示
i=(table4[j]&0x0f);
if(i>9)
{i=i+0x37;}
else {i=i+0x30;}
writedata(i); //低位數(shù)顯示
void lcd_display() //按鍵掃描
uchar i,m;
uchar hl[]={0, 0, 0, 0, 0};
if(k1 == 0) k = 1;
if(k2 == 0) k = 2;
if(k3 == 0) k = 3;
if(tempHL[0]<=gettmpvalue()/100)
delayms(100),LS=!LS,H=~H;
LS=1,H=1;
if(m==1)
if(tempHL[1]>=gettmpvalue()/100)
delayms(100),LS=!LS,L=~L;
LS=1,L=1;
switch(k)
case 1: //顯示64位的ROM
writecom(0x01);
writecom(0x80);
writestring(table1, 16);
Read_RomCord(); //讀取64位序列碼
Disp_RomCode(); //顯示64位序列
delayms(750); //溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間需要750ms以上
break;
case 2: //顯示當(dāng)前溫度
sendchangecmd();
writecom(0x01);
writecom(0x80);
writestring(table0, 16);
display(gettmpvalue());
break;
case 3: //顯示溫度上限及下線,并支持調(diào)節(jié)
writecom(0x80);
writestring(table2, 16);
writecom(0xC0);
writestring(table3, 16);
hl[0] = tempHL[0] / 10;
hl[1] = tempHL[0] % 10;
if(m==1) hl[2] = 80;
if(m==0) hl[2] = 128;
hl[3] = tempHL[1] / 10;
hl[4] = tempHL[1] % 10;
writecom(0xC0+4);
for(i = 0; i != 2; i++)
writedata('0'+hl[i]); //顯示上限溫度
writecom(0xC0+11);
for(i = 2; i != 5; i++)
writedata('0'+hl[i]); //顯示下限溫度
break;
sendchangecmd(); //讀取寄存器中存儲(chǔ)的溫度數(shù)據(jù)
init(); //LCD初始化
writecom(0x80); //選擇LCD第一行
writestring(table0, 16); //顯示當(dāng)前溫度的英文字母
lcd_display(); //掃描按鍵
