這是一個51開發(fā)板上的溫度傳感器實現(xiàn)溫度顯示在數(shù)碼管上的實驗例子,共享給大家,互相學(xué)習(xí),共同進步。以下是部分程序:
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名 : datapros()
* 函數(shù)功能 : 溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
* 輸 入 : temp
* 輸 出 : 無
void datapros(int temp)
float tp;
if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負數(shù)
DisplayData[0] = 0x40; // -
//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
//后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函數(shù)名 :DigDisplay()
* 函數(shù)功能 :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
P0=DisplayData[ i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
