查看: 7306|回復(fù): 6
如何按鍵按下后蜂鳴器只響一次并能返回一個值
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:265974 發(fā)表于 2017-12-28 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
樓主新手最近剛學(xué)這門課,作業(yè)要做一個實驗,要求是按下S2,S3時蜂鳴器響0.5秒并分別返回1和2,無按鍵時返回0,且不能用定時器。
目前卡在了蜂鳴器只響1次這個要求,我只會讓蜂鳴器一直響著,如果要只響1次又不能返回值,求大佬幫忙
#include"reg52.h"
sbit fmq=P2^3;
void beep();
void delay();
sbit key1=P3^4; //S2返回1
sbit key2=P3^5; //S3返回2
uchar num;
void delay(uint x) //延時
    uint i,j;
    for(i=x;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
unsigned char rec_ud()//按鍵
if(key1==0){
   beep();
   return 1;
if(key2==0)
      beep();
      return 2;
else{ return 0;}
void beep()  //蜂鳴器
    fmq=0;
    delay(500); //延時0.5秒
    fmq=1;
uchar code table[]={0xff,0x7d,0x7b};//用于驗證返回值
uint a;//變量a獲取返回值;
a=rec_ud();
P1=table[a];
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-28 20:55 | 只看該作者
unsigned char的返回值類型就是unsigned char 類型的,理想的返回值應(yīng)該是整型的。
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-28 21:14 | 只看該作者
改成這樣試試
#include"reg52.h"
sbit fmq=P2^3;
uint a;//變量a獲取返回值;
uchar num;
void beep();
void delay(uint);
void rec_ud();
void delay(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void rec_ud()//按鍵
        if(key1==0)
                delay(20);
                if(key1==0)
                        num=1;
                        P1=table[num];
                        beep();
                        while(!key1);
        if(key2==0)
                delay(20);
                if(key2==0)
                        num=2;
                        P1=table[num];
                        beep();
                        while(!key2);
        if((key1==1)&&(key2==1))
                num=0;
                P1=table[num];
void beep()  //蜂鳴器
        fmq=0;
        fmq=1;
                rec_ud();
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
zichuy + 10 回帖助人的獎勵!
ID:142559 發(fā)表于 2017-12-28 21:37 | 只看該作者
可以用定時器延時,當(dāng)按鍵按下時只響0.5S就將蜂鳴器引腳置高
ID:265974 發(fā)表于 2017-12-28 22:01 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-12-28 21:14
改成這樣試試
#include"reg52.h"
可以用了,感謝大佬!
ID:268333 發(fā)表于 2017-12-29 09:30 | 只看該作者
加上count語句可以實現(xiàn)嗎?
