產(chǎn)品型號(hào):VKD1016L 產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:SSOP28
概述 VKD1016L TonTouchTM IC是一款使用電容感應(yīng)式原理設(shè)計(jì)的觸摸芯片。此芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路供觸摸傳感器使用,穩(wěn)定的觸摸效果可以應(yīng)用在各種不同應(yīng)用上,人體觸摸面板可以通過(guò)非導(dǎo)電性絕緣材料連接,主要應(yīng)用是以取代機(jī)械開(kāi)關(guān)或按鈕,此芯片可以獨(dú)立支持8個(gè)觸摸鍵或16個(gè)觸摸鍵. 特點(diǎn) ● 工作電壓:2.4V~5.5V(啟用內(nèi)建穩(wěn)壓電路) ● 2.0V~5.5V(禁用內(nèi)建穩(wěn)壓電路) ● 可外部選擇啟用/禁用內(nèi)建穩(wěn)壓電路功能 ● 待機(jī)電流 3V電壓,低速采樣率8Hz的睡眠模式下: ● 啟用內(nèi)部穩(wěn)壓器,待機(jī)電流 => 16鍵模式下典型值2.5uA => 8鍵模式下典型值2.0uA ● 禁用內(nèi)部穩(wěn)壓器,待機(jī)電流 => 16鍵模式下典型值2.5uA => 8鍵模式下典型值2.0uA ● 提供Option選擇8鍵或16鍵模式. ● 提供8個(gè)直接輸出獨(dú)立端口,僅限于8鍵直接輸出模式下 ● 具有兩種串行輸出方式,可以應(yīng)用在8個(gè)和16個(gè)鍵模式 包括2-線串行模式和I2C通訊模式 ●VKD1016L為I2C輸出通訊 ●VKD1016B為2線串行輸出通訊 ● 8個(gè)直接輸出端口可以選擇不同輸出類型(CMOS/OD/OC具有高/低電平有效)2-線串行模式可option選擇高電平有效或低電平有效 ● 提供option選擇多鍵或單鍵有效功能 ● 提供兩種采樣率,睡眠模式下采樣率8Hz,快速采樣率 64Hz ● 具有Option選擇有效鍵最大輸出時(shí)間大約為80秒. ● 靈敏度可由外部電容(1~50pF)調(diào)節(jié) ● 上電后需要0.5秒穩(wěn)定時(shí)間 ● 在此期間內(nèi)請(qǐng)勿觸摸按鍵面板,所有的功能觸摸也無(wú)效. ● 自動(dòng)校準(zhǔn) 當(dāng)所有按鍵在一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有被觸摸到時(shí),芯片系統(tǒng)重新校準(zhǔn)時(shí)間約為4.0秒 應(yīng)用范圍 ● 各種消費(fèi)性產(chǎn)品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產(chǎn)品概述,可能會(huì)有錯(cuò)漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
2018-5-29 09:08 上傳
2018-5-29 09:08 上傳
2018-5-29 09:08 上傳
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產(chǎn)品型號(hào):VKD1016B 產(chǎn)品品牌:VINTEK/元泰 封裝形式:SSOP28 產(chǎn)品年份:新年份
臺(tái)灣元泰原廠直銷,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢(shì)!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無(wú)憂! 量大價(jià)優(yōu),保證原裝正品。您有量,我有價(jià)! 概述 VKD1016BTonTouchTM IC是一款使用電容感應(yīng)式原理設(shè)計(jì)的觸摸芯片。此芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路供觸摸傳感器使用,穩(wěn)定的觸摸效果可以應(yīng)用在各種不同應(yīng)用上,人體觸摸面板可以通過(guò)非導(dǎo)電性絕緣材料連接,主要應(yīng)用是以取代機(jī)械開(kāi)關(guān)或按鈕,此芯片可以獨(dú)立支持8個(gè)觸摸鍵或16個(gè)觸摸鍵. 特點(diǎn) 工作電壓:2.4V~5.5V(啟用內(nèi)建穩(wěn)壓電路) 2.0V~5.5V(禁用內(nèi)建穩(wěn)壓電路) 可外部選擇啟用/禁用內(nèi)建穩(wěn)壓電路功能 待機(jī)電流 3V電壓,低速采樣率8Hz的睡眠模式下: 啟用內(nèi)部穩(wěn)壓器,待機(jī)電流 =>16鍵模式下典型值2.5uA =>8鍵模式下典型值2.0uA 禁用內(nèi)部穩(wěn)壓器,待機(jī)電流 =>16鍵模式下典型值2.5uA =>8鍵模式下典型值2.0uA 提供Option選擇8鍵或16鍵模式. 提供8個(gè)直接輸出獨(dú)立端口,僅限于8鍵直接輸出模式下 具有兩種串行輸出方式,可以應(yīng)用在8個(gè)和16個(gè)鍵模式 包括2-線串行模式和I2C通訊模式,由option所選擇. 8個(gè)直接輸出端口可以選擇不同輸出類型(CMOS/OD/OC具有高/低電平有效) 2-線串行模式可option選擇高電平有效或低電平有效 提供option選擇多鍵或單鍵有效功能 提供兩種采樣率,睡眠模式下采樣率8Hz,快速采樣率 64Hz 具有Option選擇有效鍵最大輸出時(shí)間大約為80秒. 靈敏度可由外部電容(1~50pF)調(diào)節(jié) 上電后需要0.5秒穩(wěn)定時(shí)間 在此期間內(nèi)請(qǐng)勿觸摸按鍵面板,所有的功能觸摸也無(wú)效. 自動(dòng)校準(zhǔn) 當(dāng)所有按鍵在一段時(shí)間內(nèi)沒(méi)有被觸摸到時(shí),芯片系統(tǒng)重新校準(zhǔn)時(shí)間約為4.0秒 應(yīng)用范圍 ● 各種消費(fèi)性產(chǎn)品 ● 取代按鈕按鍵
2018-5-29 09:07 上傳
2018-5-29 09:07 上傳
2018-5-29 09:07 上傳
