查看: 3073|回復: 2
51單片機串行通訊源程序 矩陣鍵盤 數(shù)碼管動態(tài)顯示 基于慧凈HL-1型號
ID:350996 發(fā)表于 2018-6-14 12:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說明:該程序可以實現(xiàn)將甲機按下的鍵值發(fā)送到乙機,并且在兩個單片機開發(fā)板上同時顯示出來。
1.發(fā)送函數(shù)
  1. #include "reg52.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include "absacc.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. uchar code shuma[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  7.                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
  8. uchar code keyzhi[4][4]={ 0,  1,   2,   3,                              //鍵值二維數(shù)組
  9.                       4,  5,   6,   7,
  10.                       8,  9,  10,  11,
  11.                      12, 13,  14,  15  };
  12. uchar idata dis_buf[6]={  16,  16,  16, 16,  16,  16  };                 //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  13. uchar keyval;
  14. uchar sum;
  15. sbit duan=P2^6;
  16. sbit wei=P2^7;
  17. void Delay1ms(void)              //延時1ms函數(shù)
  18. {
  19.    unsigned char a;
  20.    for(a=0;a<125;a++);
  21. }
  22. void display()
  23. {
  24.   uchark,bitcode,segcode;
  25. bitcode=0xfe;                    //起始位碼
  26. for(k=0;k<6;k++)
  27. {
  28. segcode=dis_buf[k];             //取數(shù)據(jù)
  29. P0=shuma[segcode];               //查表送段碼
  30. duan=1;
  31. duan=0;
  32. P0=bitcode;                     //送位碼
  33. wei=1;
  34. Delay1ms();
  35. P0=0xff;                        //消影
  36. wei=0;
  37. bitcode=bitcode<<1;            //更新位碼
  38. bitcode=bitcode|0x01;
  39. }
  40. }
  41. void weiyi()
  42. {
  43. dis_buf[0]=dis_buf[1];
  44. dis_buf[1]=dis_buf[2];
  45. dis_buf[2]=dis_buf[3];
  46. dis_buf[3]=dis_buf[4];
  47.   dis_buf[4]=dis_buf[5];
  48. dis_buf[5]=keyval ;
  49. }
  50. void keyscan()                         //鍵掃描函數(shù)
  51. {
  52. uchar hang,lie;
  53. uint l=0;
  54. P3=0x0f;
  55. if(P3!=0x0f)
  56. {
  57.    display();
  58.    display();
  59.    display();
  60.    display();
  61.    P3=0x0f;
  62.    if(P3!=0x0f)
  63.     {
  64.       switch(P3)
  65.      {
  66.        case 0x07:hang=3;break;
  67.        case 0x0b:hang=2;break;
  68.        case 0x0d:hang=1;break;
  69.        case 0x0e:hang=0;break;
  70.      }
  71.      P3=0xf3;
  72.      display();
  73.      switch(P3)
  74.      {
  75.        case 0x73:lie=3;break;
  76.        case 0xb3:lie=2;break;
  77.        case 0xd3:lie=1;break;
  78.        case 0xe3:lie=0;break;
  79.      }
  80.      while((l<300)&&(P3!=0xf3))         //檢測按鍵松手檢測
  81.               {
  82.                      display();
  83.            l++;
  84.               }
  85.        keyval=keyzhi[hang][lie];     //獲取鍵值
  86.        weiyi(); P1=dis_buf[5];
  87.     }
  88.   }
  89. }
  90. void init()                          //串口初始化
  91. {
  92.    TMOD=0x20;
  93.    TH1=0xfa;
  94.    TL1=0xfa;
  95.     PCON=0x00;
  96.    SCON=0x50;
  97.    REN=1;
  98.    TR1=1;
  99. }
  100. void send()                                //發(fā)送函數(shù)
  101. {
  102. uchar i;
  103.   do{
  104.     display();
  105.     display();
  106.     display();
  107.     display();
  108.     display();
  109.     SBUF=0xaa;         P1=0x00;
  110.     while(TI==0)display();   P1=0x0f;
  111.     TI=0;
  112.     while(RI==0)display(); P1=0xf0;
  113.     RI=0;}while(SBUF!=0xbb);
  114.     do{
  115.         sum=0;
  116.         for(i=0;i<6;i++)
  117.         {
  118.           display();
  119.           display();
  120.           SBUF=dis_buf[ i];
  121. [ i]          sum+=dis_buf[ i];
  122.            while(TI==0)display();
  123.           TI=0;
  124.         }
  125.         display();
  126.         display();
  127.         SBUF=sum;
  128.         while(TI==0)display();TI=0;
  129.         while(RI==0)display();RI=0;
  130.       }while(SBUF!=0x00);
  131. }
  132. void main()                                                   //主函數(shù)
  133. {
  134.    init();
  135.    while(1)
  136.     {
  137.      display();
  138.      keyscan();
  139.      send();
  140.     }
  141. }
  142. 2.接收程序
  143. #include "reg52.h"
  144. #include "intrins.h"
  145. #include "absacc.h"
  146. #define uchar unsigned char
  147. #define uint unsigned int
  148. uchar code shuma[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  149.                       0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40 };
  150. uchar code keyzhi[4][4]={ 0,  1, 2,  3,                                //鍵值二維數(shù)組
  151.                           4, 5,  6,  7,
  152.                           8,  9, 10, 11,
  153.                          12, 13, 14, 15 };
  154. uchar idata dis_buf[6]={  16, 16, 16, 16, 16, 16 };                     //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  155. uchar sum;
  156. sbit duan=P2^6;
  157. sbit wei=P2^7;
  158. void Delay1ms(void)              //延時1ms函數(shù)
  159. {
  160.    unsigned char a;
  161.    for(a=0;a<125;a++);
  162. }
  163. void display()
  164. {
  165. uchar k,bitcode,segcode;
  166. bitcode=0xfe;                    //起始位碼
  167. for(k=0;k<6;k++)
  168. {
  169. segcode=dis_buf[k];             //取數(shù)據(jù)
  170. P0=shuma[segcode];               //查表送段碼
  171. duan=1;
  172. duan=0;
  173. P0=bitcode;                     //送位碼
  174. wei=1;
  175. Delay1ms();
  176. P0=0xff;                        //消影
  177. wei=0;
  178. bitcode=bitcode<<1;            //更新位碼
  179. bitcode=bitcode|0x01;
  180. }
  181. }
  182. void init()                               //串口初始化
  183. {
  184.     TMOD=0x20;
  185.     TH1=0xfa;
  186.     TL1=0xfa;
  187.     PCON=0x00;
  188.     SCON=0x50;
  189.     REN=1;
  190.     TR1=1;
  191. }
  192. void receive()                               //接收函數(shù)
  193. {
  194. uchar i;
  195. RI=0;P1=0xf0;
  196. while(RI==0)display(); RI=0;P1=0x00;
  197. while(SBUF!=0xaa)
  198.   {
  199.    SBUF=0xff;
  200.    while(TI==0)display();
  201.    TI=0;
  202.    display();
  203.    display();
  204.   }
  205. SBUF=0xbb;
  206.    while(TI==0)display();
  207.    TI=0;
  208.    sum=0;
  209.    for(i=0;i<6;i++)
  210.     {
  211.      display();
  212.      while(RI==0)display();RI=0;
  213.      dis_buf[ i]=SBUF;
  214.      sum+=dis_buf[ i];
  215.      P1=dis_buf[5];
  216.     }
  217.    while(RI==0)display();RI=0;
  218.    if(SBUF==sum)
  219.     {
  220.      SBUF=0x00;
  221.     }
  222.    else
  223.     {
  224.      SBUF=0xff;
  225.     }
  226.    while(TI==0)display();
  227.    TI=0;
  228. }
  229. void main()                                                   //主函數(shù)
  230. {
  231.    init();
  232.    while(1)
  233.     {
  234.      display();
  235.      receive();
  236.     }
  237. }
復制代碼
HL-1 開發(fā)板電路圖 (1).pdf
154.69 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
ID:459769 發(fā)表于 2019-1-2 09:56 | 只看該作者
System.out.println("牛逼!");
ID:376391 發(fā)表于 2019-1-2 10:37 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享,學習學習
