轉(zhuǎn)矩控制、矢量控制和VF控制解析
2018-7-13 03:20 上傳
3.矢量控制,把輸出電流分勵磁和轉(zhuǎn)矩電流并分別控制,轉(zhuǎn)矩可控,系統(tǒng)是一個以轉(zhuǎn)矩做內(nèi)環(huán),轉(zhuǎn)速做外環(huán)的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。它既可以控制電機的轉(zhuǎn)速,也可以控制電機的扭矩。
矢量控制時的速度控制 (ASR )通過操作轉(zhuǎn)矩指令, 使得速度指令和速度檢出值 (PG 的反饋或速度推定值)的偏差值為 0。帶 PG 的 V/f 控制時的速度控制通過操作輸出頻率, 使得速度指令和速度檢出值 (PG 的反饋或速度推定值)的偏差值為 0。
矢量控制原理是模仿直流電動機的控制原理 ,根據(jù)異步電動機的動態(tài)數(shù)學(xué)模型,利用一系列坐標(biāo)變換把定子電流矢量分解為勵磁分量和轉(zhuǎn)矩分量, 對電機的轉(zhuǎn)矩電流分量和勵磁分量分別進行控制 ,在轉(zhuǎn)子磁場定向后實現(xiàn)磁場和轉(zhuǎn)矩的解耦,從而達到控制異步電動機轉(zhuǎn)矩的目的,使異步電機得到接近他勵直流電機的控制性能。
具體做法是將異步電動機的定子電流矢量分解為產(chǎn)生磁場的電流分量 (勵磁電流 )和產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩的電流分量(轉(zhuǎn)矩電流 )分別加以控制,并同時控制兩分量間的幅值和相位,即控制定子電流矢量,所以稱這種控制方式稱為矢量控制方式。
矢量控制分有速度傳感器矢量控制和無速度傳感器矢量控制兩種 ,前者精度高后者精度低。 矢量控制系統(tǒng)的無速度傳感器運行方式,首先必須解決電機轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)子磁鏈位置角的在線辨識問題。常用的方法有基于檢測定子電流信號的辨識方法,有同時使用電流檢測信號和電壓檢測信號的辨識方法,還有根據(jù)電流檢測信號和逆變器的開關(guān)控制信號重構(gòu)電壓信號的方法。
2018-7-13 03:21 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁):
轉(zhuǎn)矩控制、矢量控制和VF控制解析(免費).pdf
(12.6 KB, 下載次數(shù): 27)
2018-7-12 11:53 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
