PCB設(shè)計(jì)軟件allegro藍(lán)牙音箱案例實(shí)操講解,以藍(lán)牙音箱為案例將PCB設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識融進(jìn)實(shí)際案例中,通過操作過程講解PCB設(shè)計(jì)軟件功能及實(shí)用經(jīng)驗(yàn)技巧,本次課程將通過對約束管理器的講解,學(xué)習(xí)PCB設(shè)計(jì)規(guī)則的設(shè)置。 本期學(xué)習(xí)重點(diǎn): 1. 線寬、線距與特殊規(guī)則
2. 區(qū)域約束規(guī)則
本期學(xué)習(xí)難點(diǎn): 1. 線寬、線距與特殊規(guī)則 一、物理規(guī)則(physical) (一)線寬設(shè)置: 1. 設(shè)置默認(rèn)線寬規(guī)則:點(diǎn)選 Physical Constraint Set 即可出現(xiàn) Default 的 Physical 相關(guān)設(shè)定值,如 Line Width、Neck width等等 2. 設(shè)置特殊線寬規(guī)則:點(diǎn)選 Default 按鼠標(biāo)右鍵,執(zhí)行 Create Physical CSet 加入新規(guī)則,并在主界面中修改其值。
然后在分配網(wǎng)絡(luò),左邊點(diǎn)擊 Net-All Layers,右邊為所需設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)分配規(guī)則,如下圖所示:
(二)開關(guān)打開的途徑:
1. 在菜單analyze下,選擇analysis modes 命令,如下圖所示,關(guān)于物理規(guī)則相關(guān)的開關(guān)。
二、間距規(guī)則(spacing) (一)線間距設(shè)置: 1. 設(shè)置默認(rèn)間距規(guī)則:單擊 Spacing,再點(diǎn)擊 All Layers,如下圖所示。右邊有一個(gè)DEFAULT 就是默認(rèn)規(guī)則,可以修改其值。按住 Shift 鍵,點(diǎn)擊第一個(gè)和最后一個(gè)即可選中所示,然后輸入一個(gè)值,這樣就都修改了。
2. 設(shè)置特殊間距約束:點(diǎn)選 Default 按鼠標(biāo)右鍵,執(zhí)行 Create-Spacing CSet,加入新規(guī)則(自定義命名)。其值是從默認(rèn)規(guī)則拷貝的,按住 Shift 鍵選中所有,輸入所需要的數(shù)值(以12mil為例)即可。 然后為所需要設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)分配規(guī)則,單擊左邊的 Net-All Layers,在右邊工作簿中,為 GND 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 12_MIL_SPACE 規(guī)則,在 Referenced Spacing CSet 下選中12_MIL_SPACE,如下圖所示。 (二)開關(guān)打開的途徑: 1. 在菜單analyze下,選擇analysis modes 命令,如下圖所示,關(guān)于間距規(guī)則相關(guān)的開關(guān)。
