查看: 45387|回復(fù): 5
關(guān)于stm32下載程序出現(xiàn):flash download failed -"cortex-m3"的解決辦法
ID:253275 發(fā)表于 2018-8-25 12:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
昨天一位朋友在給stm32下載程序出現(xiàn)了:flash download failed -"cortex-m3的錯(cuò)誤,使用的是c8t6的最小系統(tǒng)板。經(jīng)過層層排查,最終問題得到了解決,下面具體說一下解決的過程。
1.第一點(diǎn)我們懷疑是驅(qū)動(dòng)沒裝好(因?yàn)槲乙詾榕笥呀?jīng)驗(yàn)豐富,不會(huì)出其他的低級(jí)錯(cuò)誤,后面會(huì)展開來說),所以檢查了驅(qū)動(dòng),如下圖, QQ截圖20180825120554.png QQ截圖20180825120847.png 搜索設(shè)備管理器,在串行總線下檢查是否有自己所使用的下載器的設(shè)備,如果上面有黃色感嘆號(hào)就是驅(qū)動(dòng)沒裝好,設(shè)備沒有成功驅(qū)動(dòng)。我會(huì)發(fā)給大家由正點(diǎn)原子提供的stlink的驅(qū)動(dòng)。 ST LINK驅(qū)動(dòng)及教程.zip (11.8 MB, 下載次數(shù): 146) 2.keil軟件的debug設(shè)置,要是用stlink等調(diào)試器下載程序,需要對(duì)軟件進(jìn)行設(shè)置,如下圖:
選好stlink以后,點(diǎn)擊setting,劃線的地方要注意修改(因?yàn)槲椰F(xiàn)在手里沒有stlink,所以會(huì)顯示沒有設(shè)備)
然后在utilities選項(xiàng)里點(diǎn)擊setting
點(diǎn)擊add添加flash算法
選擇相應(yīng)的算法,具體選擇參考自己芯片的手冊(cè)
對(duì)于找不到自己芯片算法的朋友,你可能選錯(cuò)了自己的芯片型號(hào)(這也是我朋友犯得最傻的錯(cuò)誤,c8t6選了zet6)
注意,以上每一步都要確認(rèn)保存了,不然修改無效。經(jīng)過以上的修改,除個(gè)別特殊情況外,應(yīng)該就可以正常下載了。
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
電子科123 + 30 很給力!
ID:1 發(fā)表于 2018-8-25 15:52 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!這會(huì)幫助到很多人的.
ID:82419 發(fā)表于 2019-6-29 21:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,我來也
ID:588290 發(fā)表于 2019-8-2 08:00 | 顯示全部樓層
  本人用的是STM32F103Z8芯片,下載時(shí)出現(xiàn)同樣的問題,以解決,分享辦法
如果用J-link下載,出現(xiàn)以上問題,主要看是否在“魔術(shù)棒----Debug----use選項(xiàng)選擇(J--LINK/J--TRACE)--Setting--flash download---add(STM32F10X Med-density)”
add(STM32F10X Med-density)這一步很重要,如果其他的芯片要選擇與之對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)
ID:881874 發(fā)表于 2021-2-20 14:48 | 顯示全部樓層
STLINK我也試過了,完美解決。謝謝指導(dǎo)!
ID:881874 發(fā)表于 2021-2-20 14:49 | 顯示全部樓層
df12345678 發(fā)表于 2019-8-2 08:00
如果用J-link下載,出現(xiàn)以上問題 ...
STlink 用此辦法我也試過了,沒有問題
