查看: 4526|回復(fù): 0
51單片機(jī)_六位數(shù)碼管秒表_開(kāi)發(fā)板制作_秒表定時(shí)器
ID:416907 發(fā)表于 2018-10-28 21:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以下是代碼,可以自行更改端口
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;                        //聲明u1鎖存器端口
sbit wela=P2^7;                        //    u2
sbit pausekey=P3^4;                     //按鍵端口
int num0,num1,num2;
uchar sh0,sh1,sh2,ge0,ge1,ge2;
uchar code table[]={
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
        void delayms(uint xms)                //延時(shí)
                uint i,k;
                for(i=xms;i>0;i--)
                   for(k=110;k>0;k--)  ;
        void init()                          //初始化
                TMOD=0x10;                                      //設(shè)置定時(shí)器1工作方式1
                TH1=(65536-9175)/256;               //10ms
                TL1=(65536-9175)%256;
                EA=1;
                ET1=1;
                void keyscan()        //鍵盤輸入
                        if(pausekey==0)
                                delayms(10);
                                if(pausekey==0)
                                        while(!pausekey);            //持續(xù)按著
                                        TR1=~TR1;                    //啟動(dòng)或停止定時(shí)器1
                void display(uchar sh0,uchar sh1,uchar sh2,
        uchar ge0,uchar ge1,uchar ge2)   //顯示
                        dula=1;
                        P0=table[ge0];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xdf;
                        wela=0;
                        delayms(5);
                        dula=1;
                        P0=table[sh0];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xef;
                        wela=0;
                        delayms(5);
                        dula=1;
                        P0=table[ge1];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xf7;
                  wela=0;
                        delayms(5);
                        dula=1;
                        P0=table[sh1];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfb;
                        delayms(5);
                        dula=1;
                        P0=table[ge2];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfd;
                        wela=0;
                        delayms(5);
                        dula=1;
                        P0=table[sh2];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        wela=1;
                        P0=0xfe;
                        wela=0;
                        delayms(5);
                void T1_time() interrupt 3
                        TH1=(65536-9175)/256;     //重裝初值
                        num0++;
                        if(num0==100)
                                num1++;
                                num0=0;
                                                if(num1==60)
                                                        num2++;
                                                        num1=0;
        if(num2==100)
        num0=0;
        num1=0;
        num2=0;
        sh0=num0/10;
        ge0=num0%10;
        sh1=num1/10;
        ge1=num1%10;
        sh2=num2/10;
        ge2=num2%10;
                        init();
                                keyscan();
                                display(sh0,sh1,sh2,ge0,ge1,ge2);
相關(guān)帖子
