查看: 5107|回復(fù): 0
EDA技術(shù)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 QuartusⅡ軟件使用及VHDL編程
ID:407276 發(fā)表于 2018-11-30 16:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
適合新手學(xué)生  燒入FPGA前的新手學(xué)習(xí) quartus軟件
實(shí)驗(yàn)一 QuartusII原理圖輸入法基本應(yīng)用
一、    實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1.    掌握輸入編輯原理圖文件的方法
2.    掌握編譯原理圖文件的方法
3.    掌握仿真原理圖文件的方法
4.    理解QuartusII器件編輯的方法
二、    實(shí)驗(yàn)器材
計算機(jī)與QuartusII工具軟件
三、    實(shí)驗(yàn)原理
    下面是三人表決器電路真值表及表達(dá)式,應(yīng)用原理圖輸入法設(shè)計一個三人表決器電路并通過編譯仿真。
四、    實(shí)驗(yàn)步驟
1.    在D盤下新建文件夾:
D:\BJQ3
2.    新建項(xiàng)目BJQ3:
1)    打開QuartusII
2)    File→New Project Wizard ……
3)    選擇項(xiàng)目文件夾路徑:
D:\BJQ3
4)    輸入項(xiàng)目名和文件名:BJQ3
5)    點(diǎn)擊“Next”,直到最后。
3.    建立原理圖文件BJQ3:
1)    File→New
2)    選擇第二項(xiàng):block diagram….
4.    畫電路圖
1)    選擇器件:
nand2、nand3、input、output。
2)    連線:節(jié)點(diǎn)線、總線。
3)    修改輸入輸出名稱。
輸入:a、b、c。輸出:y。
5.    保存設(shè)計圖形文件。Save:路徑
(D:\BJQ3)
6.    執(zhí)行Processing—>Start Compilation,對文件進(jìn)行編譯。如有錯誤,重復(fù)第4、5步。
7.    新建波形仿真文件
1)    File→New
8.    other file:最后一項(xiàng)新建波形仿真文件
9.    導(dǎo)入輸入輸出引腳并設(shè)置輸入信號
10.    保存波形文件,文件名為BJQ3,文件類型為:vwf
11.    執(zhí)行processing→start simulation 命令,進(jìn)行波形仿真,并記錄仿真結(jié)果。
四、完成實(shí)驗(yàn)報告。
實(shí)驗(yàn)六  QuartusⅡ器件編程
一、編程硬件與編程模式
    Altera公司編程硬件有MasterBlaster、ByteBlasterMV、ByteBlasterⅡ或USB-BlasterⅡ下載電纜和Altera編程單元。我們采用的是ByteBlasterMV下載線。
二、QuartusⅡ器件編程實(shí)驗(yàn)
選擇實(shí)驗(yàn)板模式為模式1.
        鍵1和鍵2用于輸入被加數(shù)a(8位)
        鍵3和鍵4用于輸入加數(shù)b( 8位)
        輸入值分別從數(shù)碼管1、2、3、4顯示出來。每個數(shù)碼管顯示一個16進(jìn)制數(shù),即4位的二進(jìn)制數(shù),我們的4位加法器電路,為方便管腳配置,我們選擇鍵1輸入4位被加數(shù),鍵4輸入4位加數(shù)。鍵7或鍵8用于輸入1位二進(jìn)制數(shù),我們選擇鍵7用于原始進(jìn)位。
        輸出值可從數(shù)碼管5、6、7、8上輸出,每個數(shù)碼管顯示一個16進(jìn)制數(shù),即4位的二進(jìn)制數(shù),我們的選擇數(shù)碼管5、6,其中數(shù)碼管5用于顯示輸出和,數(shù)碼管6顯示輸出進(jìn)位。
實(shí)驗(yàn)三 VHDL程序順序語句的應(yīng)用
一、    實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br /> 1.    鞏固編譯、仿真VHDL文件的方法
2.    掌握VHDL程序順序語句的應(yīng)用
二、    實(shí)驗(yàn)器材
三、    實(shí)驗(yàn)原理
下面是8路數(shù)據(jù)分配器的真值表,應(yīng)用VHDL順序語句設(shè)計一個8路數(shù)據(jù)分配器電路并通過編譯與仿真。
四、    實(shí)驗(yàn)步驟
1.    在D盤下新建文件夾:
D:\xzq8
2.    新建項(xiàng)目xzq8:
1)    打開QuartusII
    D:\xzq8
4)    輸入項(xiàng)目名和文件名:xzq8
3.    建立VHDL文件xzq8:
1)    File→New
2)    選擇VHDL  File
4.    輸入程序。xzq8.vhd
5.    保存設(shè)計文件。Save:路徑
(D:\xzq8)
6.    編譯。如有錯誤,重復(fù)第4、5步。
7.    新建波形仿真文件
1)    File→New
8.    新建波形仿真文件
9.    導(dǎo)入輸入輸出引腳并設(shè)置輸入信號s2 s1 s0
10.    保存波形文件,文件名為xzq8,文件類型為:vwf
四、完成實(shí)驗(yàn)報告。
預(yù)習(xí)作業(yè):用VHDL順序語句(case語句)編寫8路數(shù)據(jù)分配器
全部資料51hei下載地址:
EDA技術(shù)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容(1).rar (311.03 KB, 下載次數(shù): 34)
