在工程實踐中,經(jīng)常會遇到各種需要測量轉(zhuǎn)速的場合, 例如在發(fā)動機、電動機、卷揚機、機床主軸等旋轉(zhuǎn)設(shè)備的試驗、運轉(zhuǎn)和控制中,常需要分時或連續(xù)測量和顯示其轉(zhuǎn)速及瞬時轉(zhuǎn)速。要測速,首先要解決是采樣問題。在使用模技術(shù)制作測速表時,常用測速發(fā)電機的方法,即將測速發(fā)電機的轉(zhuǎn)軸與待測軸相連,測速發(fā)電機的電壓高低反映了轉(zhuǎn)速的高低。為了能精確地測量轉(zhuǎn)速外,還要保證測量的實時性,要求能測得瞬時轉(zhuǎn)速方法。因此轉(zhuǎn)速的測試具有重要的意義。 這次設(shè)計內(nèi)容包含知識全面,對傳感器測量發(fā)電機轉(zhuǎn)速的不同的方法及原理設(shè)計有較多介紹,在測量系統(tǒng)中能學(xué)到關(guān)于測量轉(zhuǎn)速的傳感器采樣問題,單片機部分的內(nèi)容,顯示部分等各個模塊的通信和聯(lián)調(diào)。全面了解單片機的具體內(nèi)容。進一步鍛煉我們在信號采集,處理,顯示這面的實際工作能力。
2.轉(zhuǎn)速測量系統(tǒng)的原理2.1轉(zhuǎn)速測量方法 轉(zhuǎn)速是指作圓周運動的物體在單位時間內(nèi)所轉(zhuǎn)過的圈數(shù),其大小及變化往往意味著機器設(shè)備運轉(zhuǎn)的正常與否,因此,轉(zhuǎn)速測量一直是工業(yè)領(lǐng)域的一個重要問題。按照不同的理論方法,先后產(chǎn)生過模擬測速法(如離心式轉(zhuǎn)速表) 、同步測速法(如機械式或閃光式頻閃測速儀) 以及計數(shù)測速法。計數(shù)測速法又可分為機械式定時計數(shù)法和電子式定時計數(shù)法。 對轉(zhuǎn)速的測量實際上是對轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)引起的周期脈沖信號的頻率進行測量。在頻率的工程測量中,電子式定時計數(shù)測量頻率的方法一般有三種: ①測頻率法:在一定時間間隔t 內(nèi),計數(shù)被測信號的重復(fù)變化次數(shù)N ,則被測信號的頻率fx 可表示為 f x =Nt(1) ②測周期法:在被測信號的一個周期內(nèi),計數(shù)時鐘脈沖數(shù)m0 ,則被測信號頻率fx = fc/ m0 ,其中, fc 為時鐘脈沖信號頻率。 ③多周期測頻法:在被測信號m1 個周期內(nèi), 計數(shù)時鐘脈沖數(shù)m2 ,從而得到被測信號頻率fx ,則fx 可以表示為fx =m1 fcm2, m1 由測量準(zhǔn)確度確定。 電子式定時計數(shù)法測量頻率時,其測量準(zhǔn)確度主要由兩項誤差來決定:一項是時基誤差;另一項是量化±1誤差。當(dāng)時基誤差小于量化±1 誤差一個或兩個數(shù)量級時,這時測量準(zhǔn)確度主要由量化±1 誤差來確定。對于測頻率法,測量相對誤差為: Er1 =測量誤差值實際測量值×100 % =1N×100 % (2) 由此可見,被測信號頻率越高, N 越大, Er1就越小,所以測頻率法適用于高頻信號(高轉(zhuǎn)速信號) 的測量。對于測周期法,測量相對誤差為: Er2 =測量誤差值實際測量值×100 % =1m0×100 % (3) 對于給定的時鐘脈沖fc , 當(dāng)被測信號頻率越低時,m0 越大, Er2就越小,所以測周期法適用于低頻信號(低轉(zhuǎn)速信號) 的測量。對于多周期測頻法,測量相對誤差為: Er3 =測量誤差值實際測量值100%=1m2×100 % (4) 從上式可知,被測脈沖信號周期數(shù)m1 越大, m2 就越大,則測量精度就越高。它適用于高、低頻信號(高、低轉(zhuǎn)速信號) 的測量。但隨著精度和頻率的提高, 采樣周期將大大延長,并且判斷m1 也要延長采樣周期,不適合實時測量。 根據(jù)以上的討論,考慮到實際應(yīng)用中需要測量的轉(zhuǎn)速范圍很寬,上述的轉(zhuǎn)速測量方法難以滿足要求,因此,研究高精度的轉(zhuǎn)速測量方法,以同時適用于高、低轉(zhuǎn)速信號的測量,不僅具有重要的理論意義,也是實際生產(chǎn)中的需要。
