查看: 2714|回復(fù): 1
霍爾測速返回值,怎么在串口助手上顯示
ID:98984 發(fā)表于 2016-5-2 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是霍爾測速的程序
#include<reg52.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
sbit RS=P3^5;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^1;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P3^4;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
unsigned int v;   //儲存電機(jī)轉(zhuǎn)速
unsigned char count;  //儲存定時(shí)器T0中斷次數(shù)
bit flag;      //計(jì)滿1秒鐘標(biāo)志位
函數(shù)功能:延時(shí)1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<10;i++)
          for(j=0;j<33;j++)
函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
入口參數(shù):n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
        for(i=0;i<n;i++)
           delay1ms();
函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
    result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
   E=0;         //將E恢復(fù)低電平
   return result;
函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數(shù):dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
         RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
         P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         E=1;                   //E置高電平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
          E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
入口參數(shù):x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數(shù):y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
          RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
          P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          E=1;          //E置高電平
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
void LcdInitiate(void)
   delay(15);             //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時(shí)間
   WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
        delay(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
        delay(5);
        WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
        delay(5);
        WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
        delay(5);
        WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
        delay(5);
        WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
        delay(5);
函數(shù)功能:顯示速度提示符
void display_sym(void)
   WriteAddress(0x00);  //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
        WriteData('v');      //將字符常量v寫入LCD
        WriteData('=');      //將字符常量=寫入LCD
函數(shù)功能:顯示速度數(shù)值
void display_val(unsigned int x)
unsigned char i,j,k,l;     //j,k,l分別儲存速度的百位、十位和個(gè)位
        i=x/1000;         //取千位
        j=(x%1000)/100;   //取百位
   k=(x%100)/10;     //取十位
   l=x%10;           //取個(gè)位
        WriteAddress(0x02);     //寫顯示地址,將在第1行第3列開始顯示
        WriteData(digit[i]);    //將千位數(shù)字的字符常量寫入LCD
        WriteData(digit[j]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
        WriteData(digit[k]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
        WriteData(digit[l]);    //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫入LCD
函數(shù)功能:顯示速度單位“r/min”
void display_unit(void)
   WriteAddress(0x06);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
        WriteData('r');    //將字符常量r寫入LCD
        WriteData('/');    //將字符常量/寫入LCD
        WriteData('m');    //將字符常量m寫入LCD
        WriteData('i');    //將字符常量i寫入LCD
        WriteData('n');    //將字符常量n寫入LCD
函數(shù)功能:主函數(shù)
void main(void)
   LcdInitiate();            //調(diào)用LCD初始化函數(shù)
   TMOD=0x51;                //定時(shí)器T1工作于計(jì)數(shù)模式1,定時(shí)器T0工作于計(jì)時(shí)模式1;
        TH0=(65536-46083)/256;    //定時(shí)器T0的高8位設(shè)置初值,每50ms產(chǎn)生一次中斷
        TL0=(65536-46083)%256;    //定時(shí)器T0的低8位設(shè)置初值,每50ms產(chǎn)生一次中斷
        EA=1;                     //開總中斷
        ET0=1;                    //定時(shí)器T0中斷允許
        TR0=1;                    //啟動定時(shí)器T0
        count=0;                  //將T0中斷次數(shù)初始化為0
        display_sym();            //顯示速度提示符
//  display_val(0000);         //顯示器工作正常標(biāo)志
  display_unit();            //顯示速度單位
         while(1)                 //無限循環(huán)
             TR1=1;            //定時(shí)器T1啟動
                  TH1=0;            //定時(shí)器T1高8位賦初值0
                  TL1=0;            //定時(shí)器T1低8位賦初值0
                  flag=0;           //時(shí)間還未滿1分鐘
                  while(flag==0);    //時(shí)間未滿等待
                 v=(TH1*256+TL1)*60/1; //計(jì)算速度,每周產(chǎn)生16個(gè)脈沖
                 display_val(v);        //顯示速度
函數(shù)功能:定時(shí)器T0的中斷服務(wù)函數(shù)
void Time0(void ) interrupt 1 using 1 //定時(shí)器T0的中斷編號為1,使用第1組工作寄存器
    count++;          //T0每中斷1次,count加1
         if(count==20)     //若累計(jì)滿20次,即計(jì)滿1秒鐘
       flag=1;        //計(jì)滿1秒鐘標(biāo)志位置1
                 count=0;       //清0,重新統(tǒng)計(jì)中斷次數(shù)
    TH0=(65536-46083)/256;   //定時(shí)器T0高8位重新賦初值
         TL0=(65536-46083)%256;   //定時(shí)器T0低8位重新賦初
void Time1(void ) interrupt 3 using 3 //定時(shí)器T0的中斷編號為1,使用第1組工作寄存器
//    count++;          //T0每中斷1次,count加1
//         if(count==20)     //若累計(jì)滿20次,即計(jì)滿1秒鐘
//       flag=1;        //計(jì)滿1秒鐘標(biāo)志位置1
//                 count=0;       //清0,重新統(tǒng)計(jì)中斷次數(shù)
    TH1=0;   //定時(shí)器T0高8位重新賦初值
          TL1=0;   //定時(shí)器T0低8位重新賦初
ID:117977 發(fā)表于 2016-5-2 17:29 | 只看該作者
安裝個(gè)虛擬串口唄
