查看: 5926|回復(fù): 4
STM32 iic協(xié)議驅(qū)動eeprom源程序(詳細(xì)注釋)
ID:511543 發(fā)表于 2019-4-13 22:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
里面是一個壓縮包,解壓即可
單片機源程序如下:
  1. #include "bsp_i2c_ee.h"
  2. #include "bsp_i2c_gpio.h"
  3. #include "bsp_usart.h"
  4. /*
  5. *********************************************************************************************************
  6. *        函 數(shù) 名: ee_CheckOk
  7. *        功能說明: 判斷串行EERPOM是否正常
  8. *        形    參:無
  9. *        返 回 值: 1 表示正常, 0 表示不正常
  10. *********************************************************************************************************
  11. */
  12. uint8_t ee_CheckOk(void)
  13. {
  14.         if (i2c_CheckDevice(EEPROM_DEV_ADDR) == 0)
  15.         {
  16.                 return 1;
  17.         }
  18.         else
  19.         {
  20.                 /* 失敗后,切記發(fā)送I2C總線停止信號 */
  21.                 i2c_Stop();
  22.                 return 0;
  23.         }
  24. }
  25. /*
  26. *********************************************************************************************************
  27. *        函 數(shù) 名: ee_ReadBytes
  28. *        功能說明: 從串行EEPROM指定地址處開始讀取若干數(shù)據(jù)
  29. *        形    參:_usAddress : 起始地址
  30. *                         _usSize : 數(shù)據(jù)長度,單位為字節(jié)
  31. *                         _pReadBuf : 存放讀到的數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)指針
  32. *        返 回 值: 0 表示失敗,1表示成功
  33. *********************************************************************************************************
  34. */
  35. uint8_t ee_ReadBytes(uint8_t *_pReadBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
  36. {
  37.         uint16_t i;
  38.
  39.         /* 采用串行EEPROM隨即讀取指令序列,連續(xù)讀取若干字節(jié) */
  40.
  41.         /* 第1步:發(fā)起I2C總線啟動信號 */
  42.         i2c_Start();
  43.
  44.         /* 第2步:發(fā)起控制字節(jié),高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
  45.         i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR);        /* 此處是寫指令 */
  46.
  47.         /* 第3步:等待ACK */
  48.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  49.         {
  50.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應(yīng)答 */
  51.         }
  52.         /* 第4步:發(fā)送字節(jié)地址,24C02只有256字節(jié),因此1個字節(jié)就夠了,如果是24C04以上,那么此處需要連發(fā)多個地址 */
  53.         i2c_SendByte((uint8_t)_usAddress);
  54.
  55.         /* 第5步:等待ACK */
  56.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  57.         {
  58.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應(yīng)答 */
  59.         }
  60.
  61.         /* 第6步:重新啟動I2C總線。前面的代碼的目的向EEPROM傳送地址,下面開始讀取數(shù)據(jù) */
  62.         i2c_Start();
  63.
  64.         /* 第7步:發(fā)起控制字節(jié),高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
  65.         i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_RD);        /* 此處是讀指令 */
  66.
  67.         /* 第8步:發(fā)送ACK */
  68.         if (i2c_WaitAck() != 0)
  69.         {
  70.                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應(yīng)答 */
  71.         }
  72.
  73.         /* 第9步:循環(huán)讀取數(shù)據(jù) */
  74.         for (i = 0; i < _usSize; i++)
  75.         {
  76.                 _pReadBuf[i] = i2c_ReadByte();        /* 讀1個字節(jié) */
  77.
  78.                 /* 每讀完1個字節(jié)后,需要發(fā)送Ack, 最后一個字節(jié)不需要Ack,發(fā)Nack */
  79.                 if (i != _usSize - 1)
  80.                 {
  81.                         i2c_Ack();        /* 中間字節(jié)讀完后,CPU產(chǎn)生ACK信號(驅(qū)動SDA = 0) */
  82.                 }
  83.                 else
  84.                 {
  85.                         i2c_NAck();        /* 最后1個字節(jié)讀完后,CPU產(chǎn)生NACK信號(驅(qū)動SDA = 1) */
  86.                 }
  87.         }
  88.         /* 發(fā)送I2C總線停止信號 */
  89.         i2c_Stop();
  90.         return 1;        /* 執(zhí)行成功 */
  91. cmd_fail: /* 命令執(zhí)行失敗后,切記發(fā)送停止信號,避免影響I2C總線上其他設(shè)備 */
  92.         /* 發(fā)送I2C總線停止信號 */
  93.         i2c_Stop();
  94.         return 0;
  95. }
  96. /*
  97. *********************************************************************************************************
  98. *        函 數(shù) 名: ee_WriteBytes
  99. *        功能說明: 向串行EEPROM指定地址寫入若干數(shù)據(jù),采用頁寫操作提高寫入效率
  100. *        形    參:_usAddress : 起始地址
  101. *                         _usSize : 數(shù)據(jù)長度,單位為字節(jié)
  102. *                         _pWriteBuf : 存放讀到的數(shù)據(jù)的緩沖區(qū)指針
  103. *        返 回 值: 0 表示失敗,1表示成功
  104. *********************************************************************************************************
  105. */
  106. uint8_t ee_WriteBytes(uint8_t *_pWriteBuf, uint16_t _usAddress, uint16_t _usSize)
  107. {
  108.         uint16_t i,m;
  109.         uint16_t usAddr;
  110.
  111.         /*
  112.                 寫串行EEPROM不像讀操作可以連續(xù)讀取很多字節(jié),每次寫操作只能在同一個page。
  113.                 對于24xx02,page size = 8
  114.                 簡單的處理方法為:按字節(jié)寫操作模式,沒寫1個字節(jié),都發(fā)送地址
  115.                 為了提高連續(xù)寫的效率: 本函數(shù)采用page wirte操作。
  116.         */
  117.         usAddr = _usAddress;
  118.         for (i = 0; i < _usSize; i++)
  119.         {
  120.                 /* 當(dāng)發(fā)送第1個字節(jié)或是頁面首地址時,需要重新發(fā)起啟動信號和地址 */
  121.                 if ((i == 0) || (usAddr & (EEPROM_PAGE_SIZE - 1)) == 0)
  122.                 {
  123.                         /* 第0步:發(fā)停止信號,啟動內(nèi)部寫操作 */
  124.                         i2c_Stop();
  125.
  126.                         /* 通過檢查器件應(yīng)答的方式,判斷內(nèi)部寫操作是否完成, 一般小于 10ms
  127.                                 CLK頻率為200KHz時,查詢次數(shù)為30次左右
  128.                         */
  129.                         for (m = 0; m < 1000; m++)
  130.                         {
  131.                                 /* 第1步:發(fā)起I2C總線啟動信號 */
  132.                                 i2c_Start();
  133.
  134.                                 /* 第2步:發(fā)起控制字節(jié),高7bit是地址,bit0是讀寫控制位,0表示寫,1表示讀 */
  135.                                 i2c_SendByte(EEPROM_DEV_ADDR | EEPROM_I2C_WR);        /* 此處是寫指令 */
  136.
  137.                                 /* 第3步:發(fā)送一個時鐘,判斷器件是否正確應(yīng)答 */
  138.                                 if (i2c_WaitAck() == 0)
  139.                                 {
  140.                                         break;
  141.                                 }
  142.                         }
  143.                         if (m  == 1000)
  144.                         {
  145.                                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件寫超時 */
  146.                         }
  147.
  148.                         /* 第4步:發(fā)送字節(jié)地址,24C02只有256字節(jié),因此1個字節(jié)就夠了,如果是24C04以上,那么此處需要連發(fā)多個地址 */
  149.                         i2c_SendByte((uint8_t)usAddr);
  150.
  151.                         /* 第5步:等待ACK */
  152.                         if (i2c_WaitAck() != 0)
  153.                         {
  154.                                 goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應(yīng)答 */
  155.                         }
  156.                 }
  157.
  158.                 /* 第6步:開始寫入數(shù)據(jù) */
  159.                 i2c_SendByte(_pWriteBuf[i]);
  160.
  161.                 /* 第7步:發(fā)送ACK */
  162.                 if (i2c_WaitAck() != 0)
  163.                 {
  164.                         goto cmd_fail;        /* EEPROM器件無應(yīng)答 */
  165.                 }
  166.                 usAddr++;        /* 地址增1 */
  167.         }
  168.
  169.         /* 命令執(zhí)行成功,發(fā)送I2C總線停止信號 */
  170.         i2c_Stop();
  171.         return 1;
  172. cmd_fail: /* 命令執(zhí)行失敗后,切記發(fā)送停止信號,避免影響I2C總線上其他設(shè)備 */
  173.         /* 發(fā)送I2C總線停止信號 */
  174.         i2c_Stop();
  175.         return 0;
  176. }
  177. void ee_Erase(void)
  178. {
  179.         uint16_t i;
  180.         uint8_t buf[EEPROM_SIZE];
  181.
  182.         /* 填充緩沖區(qū) */
  183.         for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
  184.         {
  185.                 buf[i] = 0xFF;
  186.         }
  187.
  188.         /* 寫EEPROM, 起始地址 = 0,數(shù)據(jù)長度為 256 */
  189.         if (ee_WriteBytes(buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
  190.         {
  191.                 printf("擦除eeprom出錯!\r\n");
  192.                 return;
  193.         }
  194.         else
  195.         {
  196.                 printf("擦除eeprom成功!\r\n");
  197.         }
  198. }
  199. /*--------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  200. static void ee_Delay(__IO uint32_t nCount)         //簡單的延時函數(shù)
  201. {
  202.         for(; nCount != 0; nCount--);
  203. }
  204. /*
  205. * eeprom AT24C02 讀寫測試
  206. * 正常返回1,異常返回0
  207. */
  208. uint8_t ee_Test(void)
  209. {
  210.   uint16_t i;
  211.         uint8_t write_buf[EEPROM_SIZE];
  212.   uint8_t read_buf[EEPROM_SIZE];
  213.
  214. /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  215.   if (ee_CheckOk() == 0)
  216.         {
  217.                 /* 沒有檢測到EEPROM */
  218.                 printf("沒有檢測到串行EEPROM!\r\n");
  219.
  220.                 return 0;
  221.         }
  222. /*------------------------------------------------------------------------------------*/
  223.   /* 填充測試緩沖區(qū) */
  224.         for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
  225.         {
  226.                 write_buf[i] = i;
  227.         }
  228. /*------------------------------------------------------------------------------------*/
  229.   if (ee_WriteBytes(write_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
  230.         {
  231.                 printf("寫eeprom出錯!\r\n");
  232.                 return 0;
  233.         }
  234.         else
  235.         {
  236.                 printf("寫eeprom成功!\r\n");
  237.         }
  238.
  239.   /*寫完之后需要適當(dāng)?shù)难訒r再去讀,不然會出錯*/
  240.   ee_Delay(0x0FFFFF);
  241. /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  242.   if (ee_ReadBytes(read_buf, 0, EEPROM_SIZE) == 0)
  243.         {
  244.                 printf("讀eeprom出錯!\r\n");
  245.                 return 0;
  246.         }
  247.         else
  248.         {
  249.                 printf("讀eeprom成功,數(shù)據(jù)如下:\r\n");
  250.         }
  251. /*-----------------------------------------------------------------------------------*/
  252.   for (i = 0; i < EEPROM_SIZE; i++)
  253.         {
  254.                 if(read_buf[i] != write_buf[i])
  255.                 {
  256.                         printf("0x%02X ", read_buf[i]);
  257.                         printf("錯誤:EEPROM讀出與寫入的數(shù)據(jù)不一致");
  258.                         return 0;
  259.                 }
  260.     printf(" %02X", read_buf[i]);
  261.
  262.                 if ((i & 15) == 15)
  263.                 {
  264.                         printf("\r\n");
  265.                 }
  266.         }
  267.   printf("eeprom讀寫測試成功\r\n");
  268.   return 1;
  269. }
  270. /*********************************************END OF FILE**********************/
i2c.rar (5.67 KB, 下載次數(shù): 81)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:886296 發(fā)表于 2021-6-23 06:29 | 只看該作者
是來自野火
ID:862324 發(fā)表于 2021-7-3 13:32 | 只看該作者
厲害啊,寫得不錯
ID:656295 發(fā)表于 2021-8-20 23:40 | 只看該作者
寫的很好 ,點贊
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-22 07:24 | 只看該作者
        i2c_Stop();
        return 0;
樓主,謝謝,我原來的沒有這個,如果IIC出問題了,就會卡死!,謝謝
