電路原理圖如下:
電路圖
2019-3-13 10:43 上傳
設計要求
(1)利用光電開關計數(shù)系統(tǒng),可在0-999任意設定計數(shù)值,超過設定值時,步進電機停止。計數(shù)時步進電機以某一恒定速度轉(zhuǎn)動。 (2)超過設定值后利用220V報警燈提示。 (3)數(shù)碼管顯示當前計數(shù)值和設定值。(按鍵選擇是出于設定還是計數(shù)狀態(tài))
單片機程序如下: - #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit p1=P2^0;
- sbit p2=P2^1;
- sbit p3=P2^2;
- sbit p4=P2^3;
- sbit q1=P2^4;
- sbit q2=P2^5;
- sbit q3=P2^6;
- uchar zongshu,szzongshu;
- uchar baiwei,shiwei,gewei;
- uchar buff,times,j;
- uchar code dispcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- uchar idata value[8];
- uchar key,a1,a2,a3;
- void fs_chushihua (void)
- SCON=0x50; //串行控制寄存器01010000,工作方式1,允許接收
- TMOD=0x20; //工作方式控制寄存器00100000,定時器1,工作方式2
- TH1=0xfd;
- TL1=0xfd; //設置波特率9600
- TI=0; //發(fā)送中斷標識位,=1表示發(fā)送結(jié)束
- TR1=1; //打開定時器T1
- void delay (void)
- uint i;
- for (i=0;i<230;i++);
- void delay1ms (void) //開機延時1ms
- uchar i;
- for (i=200;i>0;i--);
- void delay5ms (void) //防止抖動,延時5ms
- unsigned char i,j;
- for (i=5;i>0;i--)
- for (j=230;j>0;j--);
- void xianshi (void)
- switch (value[times-1])
- case 0 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 1 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 2 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 3 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 4 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 5 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 6 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 7 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 8 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- case 9 : P0=dispcode[value[times-1]];break;
- void key_scan (void) //鍵盤輸入掃描函數(shù)
- uchar hang,lie;
- P1=0xf0;
- if ((P1&0xf0)!=0xf0) //行碼為0,列碼為1
- delay1ms();
- if((P1&0xf0)!=0xf0) //有鍵按下,列碼變?yōu)?
- hang=0xfe; //逐行掃描
- times++;
- if (times==9)
- times=1;
- while ((hang&0x10)!=0) //掃描完4行后跳出
- P1=hang;
- if ((P1&0xf0)!=0xf0) //本行有鍵按下
- lie=(P1&0xf0)|0x0f;
- buff=((~hang)+(~lie));
- switch (buff) //buff等于哪個,就執(zhí)行哪個。
復制代碼
更多請下載附件��!
2019-3-14 03:44 上傳
全部資料51hei下載地址:
光電計數(shù).rar
(279.5 KB, 下載次數(shù): 115)
2019-3-13 10:39 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
