查看: 19189|回復(fù): 47
單片機GPS定位LCD1602液晶顯示經(jīng)緯度海拔及時間日期的實物制作
回帖獎勵 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 30%)
ID:260806 發(fā)表于 2019-3-28 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此貼與我上一帖所用元器件一樣,只是對程序做了改進,加了一個切屏按鍵,附上原理圖
原理圖.pdf (83.78 KB, 下載次數(shù): 255)
制作出來的實物圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include "main.h"
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "GPS.h"
  4. //定義變量
  5. unsigned char KEY_NUM = 0;
  6. bit Page = 0;
  7. unsigned char xdata Display_GPGGA_Buffer[68];
  8. unsigned char xdata Display_GPRMC_Buffer[68];
  9. bit Flag_OV = 0;
  10. bit Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;
  11. bit Flag_Calc_GPRMC_OK = 0;
  12. //****************************************************
  13. //主函數(shù)
  14. //****************************************************
  15. void main()
  16. {
  17.         unsigned char i = 0;
  18.         Init_LCD1602();
  19.         LCD1602_write_com(0x80);                                                //指針設(shè)置
  20.         LCD1602_write_word("Welcome to use!");
  21.         Delay_ms(1000);
  22.         Uart_Init();
  23.         while(1)
  24.         {
  25.                 Scan_Key();
  26.                 if(Flag_GPS_OK == 1 && RX_Buffer[4] == 'G' && RX_Buffer[6] == ',' && RX_Buffer[13] == '.')                        //確定是否收到"GPGGA"這一幀數(shù)據(jù)
  27.                 {
  28.                         for( i = 0; i < 68 ; i++)
  29.                         {
  30.                                 Display_GPGGA_Buffer[i] = RX_Buffer[i];
  31.                         }
  32.                         Hour = (Display_GPGGA_Buffer[7]-0x30)*10+(Display_GPGGA_Buffer[8]-0x30)+8;                        //UTC時間轉(zhuǎn)換到北京時間                UTC+8
  33.        //0x30為ASCII轉(zhuǎn)換為數(shù)字
  34.                         if( Hour >= 24)                                //溢出
  35.                         {
  36.                                 Hour %= 24;                                //獲取當前Hour
  37.                                 Flag_OV = 1;                        //日期進位
  38.                         }
  39.                         else
  40.                         {
  41.                                 Flag_OV = 0;
  42.                         }
  43.                         Min_High = Display_GPGGA_Buffer[9];
  44.                         Min_Low = Display_GPGGA_Buffer[10];
  45.
  46.                         Sec_High = Display_GPGGA_Buffer[11];
  47.                         Sec_Low = Display_GPGGA_Buffer[12];
  48.                         Flag_Calc_GPGGA_OK = 1;
  49.                 }
  50.                 if(Page == 0 && Flag_Calc_GPGGA_OK == 1)
  51.                 {
  52.                         LED1 = ~LED1;
  53.                         Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;
  54.                         LCD1602_write_com(0x80);                        //設(shè)置指針
  55.                         LCD1602_write_data(Hour/10+0x30);
  56.                         LCD1602_write_data(Hour%10+0x30);
  57.                         LCD1602_write_data(':');
  58.                         LCD1602_write_data(Min_High);
  59.                         LCD1602_write_data(Min_Low);
  60.                         LCD1602_write_data(':');
  61.
  62.                         LCD1602_write_data(Sec_High);
  63.                         LCD1602_write_data(Sec_Low);
  64.                         LCD1602_write_word("  ");
  65.
  66.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[54]);
  67.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[55]);
  68.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[56]);
  69.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[57]);
  70.                         LCD1602_write_word("m");
  71.
  72.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);                        //設(shè)置指針
  73.
  74.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[28]);                        //N 或者 S
  75.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[17]);                        //緯度
  76.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[18]);                        //緯度
  77.                         LCD1602_write_data(0xdf);        //度
  78.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[19]);                        //緯度
  79.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[20]);                        //緯度
  80.                         LCD1602_write_word("'");        //秒
  81.
  82.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[42]);                        //E 或者 W
  83.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[30]);                        //經(jīng)度
  84.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[31]);
  85.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[32]);
  86.                         LCD1602_write_data(0xdf);
  87.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[33]);
  88.                         LCD1602_write_data(Display_GPGGA_Buffer[34]);
  89.                         LCD1602_write_word("'");
  90.
  91.                 }
  92.
  93.                 if(Flag_GPS_OK == 1 && RX_Buffer[4] == 'M' && RX_Buffer[52] == ',' && RX_Buffer[59] == ',')                        //確定是否收到"GPRMC"這一幀數(shù)據(jù)
  94.                 {
  95.                         for( i = 0; i < 68 ; i++)
  96.                         {
  97.                                 Display_GPRMC_Buffer[i] = RX_Buffer[i];
  98.                         }
  99.                         Year_High = Display_GPRMC_Buffer[57];
  100.                         Year_Low = Display_GPRMC_Buffer[58];
  101.                         Month_High = Display_GPRMC_Buffer[55];
  102.                         Month_Low = Display_GPRMC_Buffer[56];
  103.                         Day_High = Display_GPRMC_Buffer[53];
  104.                         Day_Low = Display_GPRMC_Buffer[54];
  105.                         if(Flag_OV == 1)                        //有進位
  106.                         {
  107.                                 UTCDate2LocalDate();                        //UTC日期轉(zhuǎn)換為北京時間
  108.                         }
  109.                         Flag_Calc_GPRMC_OK = 1;
  110.                 }
  111.                 if(Page == 1 && Flag_Calc_GPRMC_OK == 1)
  112.                 {
  113.                         LED1 = ~LED1;
  114.                         Flag_Calc_GPRMC_OK = 0;
  115.                         LCD1602_write_com(0x80);                        //設(shè)置指針
  116.                         LCD1602_write_word("20");
  117.                         LCD1602_write_data(Year_High);
  118.                         LCD1602_write_data(Year_Low);
  119.                         LCD1602_write_data('-');
  120.
  121.                         LCD1602_write_data(Month_High);
  122.                         LCD1602_write_data(Month_Low);
  123.                         LCD1602_write_data('-');
  124.
  125.                         LCD1602_write_data(Day_High);
  126.                         LCD1602_write_data(Day_Low);
  127.
  128.
  129.                         LCD1602_write_com(0x80+0x40);                        //設(shè)置指針
  130.                         LCD1602_write_word("Speed:");                                //顯示內(nèi)容
  131.                         LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[46]);
  132.                         LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[47]);
  133.                         LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[48]);
  134.                         LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[49]);
  135.                         LCD1602_write_data(Display_GPRMC_Buffer[50]);
  136.
  137.                         LCD1602_write_word("m/s");
  138.                 }
  139.         }
  140. }
  141. //****************************************************
  142. //UTC日期與當?shù)厝掌谵D(zhuǎn)換
  143. //****************************************************
  144. void UTCDate2LocalDate(void)
  145. {
  146.         Day = (Day_High - 0x30) * 10 + (Day_Low-0x30) + 1;                //日  加一
  147.         Month = (Month_High - 0x30) * 10 + (Month_Low - 0x30);
  148.         Year = 2000 + (Year_High - 0x30) * 10 + (Year_Low - 0x30);
  149.
  150.         MaxDay = GetMaxDay(Month,Year);                                //獲取當月 天數(shù) 最大值
  151.         if(Day > MaxDay)                //溢出
  152.         {
  153.                 Day = 1;
  154.                 Month += 1;
  155.                 if(Month > 12)
  156.                 {
  157.                         Year+=1;
  158.                 }
  159.         }
  160.         Day_High = Day/10 + 0x30;                                //轉(zhuǎn)換日期值為ASCII
  161.         Day_Low = Day%10 + 0x30;
  162.         Month_High = Month/10 + 0x30;                        //轉(zhuǎn)換月份值為ASCII
  163.         Month_Low = Month%10 + 0x30;
  164.         Year_High = Year%100/10 + 0x30;                        //轉(zhuǎn)換年份值為ASCII
  165.         Year_Low = Year%10 + 0x30;
  166. }
  167. //****************************************************
  168. //獲取當月日期最大值
  169. //****************************************************
  170. unsigned char GetMaxDay(unsigned char Month_Value,unsigned int Year_Value)
  171. {
  172.         unsigned char iDays;
  173.         switch(Month_Value)
  174.         {
  175.                 case 1:
  176.                 case 3:
  177.                 case 5:
  178.                 case 7:
  179.                 case 8:
  180.                 case 10:
  181.                 case 12:
  182.                         {
  183.                                 iDays = 31;
  184.                         }
  185.                         break;
  186.                 case 2:
  187.                         {
  188.                                 //2月份比較特殊,需要根據(jù)是不是閏年來判斷當月是28天還29天
  189.                                 iDays = IsLeapYear(Year_Value)?29:28;
  190.                         }
  191.                         break;
  192.                 case 4:
  193.                 case 6:
  194.                 case 9:
  195.                 case 11:
  196.                         {
  197.                                 iDays = 30;
  198.                         }
  199.                         break;
  200.                 default : break;
  201.         }
  202.         return(iDays);
  203. }
  204. //****************************************************
  205. //閏年檢測
  206. //****************************************************
  207. bit IsLeapYear(unsigned int uiYear)
  208. {
  209. ……………………
  210. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GPS程序.zip (203.45 KB, 下載次數(shù): 412)
參與人數(shù) 2黑幣 +65 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:221028 發(fā)表于 2019-4-2 00:10 | 顯示全部樓層
GPS模塊是哪個?
ID:253767 發(fā)表于 2019-4-2 07:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:520570 發(fā)表于 2019-4-24 16:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享學(xué)習(xí)一個
ID:537143 發(fā)表于 2019-5-19 14:19 | 顯示全部樓層
請問一下,為什么我用計算機串口模擬gps信息給單片機發(fā)送,液晶屏就有顯示。而我用gps給單片機串口發(fā)送就不好使呢
ID:549706 發(fā)表于 2019-5-28 22:28 | 顯示全部樓層
我覺得這個GPS模塊還是挺有開發(fā)價值的
ID:525478 發(fā)表于 2019-5-28 23:47 | 顯示全部樓層
這個太牛了
ID:468878 發(fā)表于 2019-5-30 20:12 | 顯示全部樓層
大君 發(fā)表于 2019-5-19 14:19
請問一下,為什么我用計算機串口模擬gps信息給單片機發(fā)送,液晶屏就有顯示。而我用gps給單片機串口發(fā)送就不 ...
你在單片機發(fā)送和讀取程序之間增加一段延時。有時候是因為模塊還沒來得及反應(yīng)過來,單片機就讀取數(shù)據(jù),導(dǎo)致讀取錯誤。
ID:568756 發(fā)表于 2019-7-26 17:39 | 顯示全部樓層
請問,GPS模塊與單片機如何聯(lián)接呢?
ID:58591 發(fā)表于 2019-10-19 10:18 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:628031 發(fā)表于 2019-10-22 09:30 | 顯示全部樓層
樓主有沒有g(shù)ps仿真圖
ID:628894 發(fā)表于 2019-10-23 16:16 | 顯示全部樓層
我覺得可以試試
ID:535249 發(fā)表于 2019-10-23 16:28 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:512122 發(fā)表于 2019-10-23 21:16 | 顯示全部樓層
GPS模塊是什么型號的?
ID:525068 發(fā)表于 2019-11-17 22:51 | 顯示全部樓層
謝謝大神的分享
ID:667639 發(fā)表于 2019-12-18 18:32 | 顯示全部樓層
有仿真圖嗎
ID:408809 發(fā)表于 2019-12-30 14:26 | 顯示全部樓層
昨天我點下載,提示忙,幣也扣了,資料沒見著
ID:408809 發(fā)表于 2019-12-30 16:50 | 顯示全部樓層
下載看看,行不行在反饋
ID:572970 發(fā)表于 2019-12-30 22:35 | 顯示全部樓層
效果很不錯
ID:8222 發(fā)表于 2019-12-30 22:51 | 顯示全部樓層
謝謝分享。這個能精確到秒嗎?1分精度有點低。
ID:130345 發(fā)表于 2019-12-31 14:26 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:646809 發(fā)表于 2019-12-31 18:08 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在這個一個簡單APP就能實現(xiàn)了,玩玩好了。
ID:23844 發(fā)表于 2019-12-31 19:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享學(xué)習(xí)一下
ID:636219 發(fā)表于 2020-1-5 16:27 | 顯示全部樓層
把這個程序移植到STC15上可以直接用么,還是要改程序,LCD才能顯示
ID:408809 發(fā)表于 2020-1-30 10:18 | 顯示全部樓層
樓主你好。我在此程序基礎(chǔ)上增加 DS 18B20  測溫功能,結(jié)果是只有溫度 沒有GPS信息了!!
ID:648281 發(fā)表于 2020-1-30 10:31 | 顯示全部樓層
機電男神 發(fā)表于 2020-1-5 16:27
你好!
1、顯示部分有可能直接能用
2、需要改程序初始化部分
3、帶有延時的地方,需要修改
ID:648281 發(fā)表于 2020-1-31 16:09 | 顯示全部樓層
ynzsc001 發(fā)表于 2020-1-30 10:18
樓主你好。我在此程序基礎(chǔ)上增加 DS 18B20  測溫功能,結(jié)果是只有溫度 沒有GPS信息了。!
你好!沒有程序沒有圖紙,沒法知道是因為什么
ID:678200 發(fā)表于 2020-4-25 20:40 | 顯示全部樓層
樓主為什么我用虛擬gps串口通訊,lcd顯示黑塊
ID:600952 發(fā)表于 2020-4-26 11:45 | 顯示全部樓層
真厲害!用的是什么GPS模塊?
一直想做單片機GPS定位,學(xué)習(xí)到了,謝謝分享!
ID:438811 發(fā)表于 2020-5-4 10:41 | 顯示全部樓層
這個資料真的很棒!已經(jīng)使用過了,顯示效果很好,頂。!
ID:868146 發(fā)表于 2020-12-26 11:08 | 顯示全部樓層
請問GPS模塊用的什么型號?
ID:868295 發(fā)表于 2020-12-26 15:16 | 顯示全部樓層
請問樓主單片機和GPS模塊怎么連接?
ID:748788 發(fā)表于 2020-12-26 17:37 | 顯示全部樓層
正點原子的,ATK1218-BD或ATK-S1216,價格在百元左右
ID:847716 發(fā)表于 2020-12-30 17:10 | 顯示全部樓層
本人請問有小白請問有32的,請問大佬有3有32的源代碼嗎
ID:628580 發(fā)表于 2021-2-4 11:27 | 顯示全部樓層
啊,我是個小白,想問問這種怎么做上位機呢
ID:769558 發(fā)表于 2021-4-11 22:56 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎,樓主
ID:69115 發(fā)表于 2021-4-12 00:28 | 顯示全部樓層
這個定位制作,太有用了.
ID:28992 發(fā)表于 2021-4-12 03:18 | 顯示全部樓層
excellent job, thank you Sir!
ID:81196 發(fā)表于 2021-4-12 08:48 | 顯示全部樓層
簡單的產(chǎn)品定位操作還可以,如果是實時的,比如車載,那么這個就滿足不了實際需求,存在飄移的問題.這個GPS目測是串口的吧.看著和UBLOX相似.
ID:929517 發(fā)表于 2021-6-2 14:35 | 顯示全部樓層
這個不錯 挺簡單的 正好需要
