查看: 18665|回復(fù): 21
單片機(jī)旋轉(zhuǎn)LED電子鐘焊接制作 附代碼+電路原理圖+視頻
旋轉(zhuǎn)LED電子鐘制作
原理圖
元件清單
元件名稱
數(shù)量
電阻 330歐
8
電阻 10K
3
瓷片電容 10pf
2
晶振 32.768KHz
1
輕觸按鍵 6*6*13
2
熱敏電阻 NTC-MF52AT 10K
1
光敏電阻 5516
1
CR1220紐扣電池
1
貼片 CR1220紐扣電池座
1
DS1302貼片芯片(原裝進(jìn)口)
1
單片機(jī)STC15W408AS(下好程序)
1
28P IC座
1
5V有源蜂鳴器
1
迷你USB 直針5P
1
三極管S8550
1
0805紅LED
14
0805藍(lán)LED
52
4位共陽(yáng)時(shí)鐘數(shù)碼管5643BH-30CD3
1
PCB板
1
全部資料截圖
制作過(guò)程與成品
原理圖繪制PCB
PCB打樣
購(gòu)買元器件
焊接
一、必須先焊接背面元件(焊接好圖片如下)
第一步、焊接電阻、電容C1/C2和晶振
第二步、焊接紐扣電池座、U1和U2芯片座,注意芯片的方向
第三步、焊接電源接口,三極管,光敏和熱敏電阻
注意焊接單片機(jī)、時(shí)鐘芯片、三極管的方向,如下圖:
第四步、焊接兩個(gè)按鍵
二、焊接完背面元件,再焊接正面元件:正面元件包含數(shù)碼管和LED
第一步、焊接數(shù)碼管,注意方向
第二步、焊接LED,其中1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12焊接紅色led,其余焊接藍(lán)色。(長(zhǎng)腳為正極,對(duì)應(yīng)燈絲印上“+”)
三、電池盒的焊接:
成品m個(gè)魚(yú)鏈接:
游客,本帖隱藏的內(nèi)容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當(dāng)前積分為 0
使用說(shuō)明
一、花樣選擇(在時(shí)間顯示界面下):
按一下號(hào)按鍵,切換下一個(gè)led旋轉(zhuǎn)樣式;
二、調(diào)節(jié)設(shè)置(在時(shí)間顯示界面下):
1、按一下號(hào)按鍵,進(jìn)入設(shè)置時(shí)間分,這個(gè)時(shí)候2號(hào)顯示區(qū)閃爍,表示可以設(shè)置時(shí)間的分,這個(gè)時(shí)候,按號(hào)按鍵可進(jìn)行時(shí)間分的設(shè)置;
2、再按一下號(hào)按鍵,進(jìn)入設(shè)置時(shí)間時(shí),這個(gè)時(shí)候1號(hào)顯示區(qū)閃爍,表示可以設(shè)置時(shí)間的時(shí),這個(gè)時(shí)候,按號(hào)按鍵可進(jìn)行時(shí)間分的設(shè)置;
3、再按一下號(hào)按鍵,進(jìn)入設(shè)置鬧鐘分,這個(gè)時(shí)候2號(hào)顯示區(qū)閃爍,表示可以設(shè)置鬧鐘的分,這個(gè)時(shí)候,按號(hào)按鍵可進(jìn)行鬧鐘分的設(shè)置;
4、再按一下號(hào)按鍵,進(jìn)入設(shè)置鬧鐘時(shí),這個(gè)時(shí)候1號(hào)顯示區(qū)閃爍,表示可以設(shè)置鬧鐘的時(shí),這個(gè)時(shí)候,按號(hào)按鍵可進(jìn)行鬧鐘時(shí)的設(shè)置;
5、再按一下號(hào)按鍵,進(jìn)入設(shè)置鬧鐘開(kāi)啟關(guān)閉設(shè)置,這個(gè)時(shí)候1、2號(hào)顯示區(qū)顯示1或者0,這個(gè)時(shí)候,按號(hào)按鍵可進(jìn)行鬧鐘的開(kāi)啟或者關(guān)閉,1是開(kāi)啟,0是關(guān)閉;
6、再按一下號(hào)按鍵,進(jìn)入設(shè)置光控開(kāi)啟關(guān)閉設(shè)置,這個(gè)時(shí)候1、2號(hào)顯示區(qū)顯示1或者0,這個(gè)時(shí)候,按號(hào)按鍵可進(jìn)行光控的開(kāi)啟或者關(guān)閉,1是開(kāi)啟,0是關(guān)閉;
單片機(jī)源程序
  1. #include "STC15F2K.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include <math.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位結(jié)果
  7. #define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
  8. #define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標(biāo)志
  9. #define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
  10. #define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個(gè)時(shí)鐘
  11. #define ADC_SPEEDL  0x20            //360個(gè)時(shí)鐘
  12. #define ADC_SPEEDH  0x40            //180個(gè)時(shí)鐘
  13. #define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個(gè)時(shí)鐘
  14. sbit S1=P3^3;
  15. sbit S2=P3^4;
  16. sbit S3=P3^5;
  17. sbit S4=P3^6;
  18. sbit S5=P3^7;
  19. sbit S6=P1^2;
  20. sbit S7=P1^3;
  21. sbit S8=P1^4;
  22. sbit S9=P1^5;
  23. sbit S10=P1^6;
  24. sbit S11=P1^7;
  25. sbit S12=P5^4;
  26. sbit bell=P3^0;
  27. sbit set=P1^0;
  28. sbit jia=P1^1;
  29. uchar dat1[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0X80,0X90,0xff,0xc6};
  30. uchar dat2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0X00,0X10,0xff};//有小數(shù)點(diǎn)
  31. uchar dat3[9]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF};//
  32. uchar dat4[9]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF};//
  33. uchar t_led0[8]={0};
  34. uchar t_led1[8]={0};
  35. uchar table[4]={1,2,3,4};
  36. uchar xg=0;
  37. char t=0;
  38. int t1;
  39. char ps=0;
  40. char flag=1;
  41. int sudu1=0,sudu2=0;
  42. unsigned int temp[2];
  43. int ld;
  44. extern void init_ds1302_io();
  45. extern void init_ds1302();
  46. extern void read_time();
  47. extern void write_time();
  48. extern void read_nao();
  49. extern uchar miao;
  50. extern uchar fen;
  51. extern uchar shi;
  52. extern uchar nfen;
  53. extern uchar nshi;
  54. void Delayms(uint t)
  55. {
  56.          uchar i;
  57.         while(t--)
  58.            for(i=0;i<100;i++);
  59. }
  60. void display()
  61. {
  62.         S12=0;S1=1;
  63.         P2=dat1[table[0]];
  64.         Delayms(2);
  65.         S1=0;S2=1;
  66.         if(flag==0)P2=dat2[table[1]];
  67.         if(flag==1)P2=dat1[table[1]];
  68.         Delayms(2);
  69.
  70.         S2=0;S3=1;
  71.         P2=dat1[table[2]];
  72.         Delayms(2);
  73.
  74.         S3=0;S4=1;
  75.         P2=dat1[table[3]];
  76.         Delayms(2);
  77. //////////////////////////////////////////////////////
  78.         P2=0xff;
  79.         S4=0;S5=1;
  80.         P2=dat3[t_led0[0]]&dat4[t_led1[0]];
  81.         Delayms(2);
  82.         P2=0xff;
  83.         S5=0;S6=1;
  84.         P2=dat3[t_led0[1]]&dat4[t_led1[1]];
  85.         Delayms(2);
  86.         P2=0xff;
  87.         S6=0;S7=1;
  88.         P2=dat3[t_led0[2]]&dat4[t_led1[2]];
  89.         Delayms(2);
  90.         P2=0xff;
  91.         S7=0;S8=1;
  92.         P2=dat3[t_led0[3]]&dat4[t_led1[3]];
  93.         Delayms(2);
  94.         P2=0xff;
  95.         S8=0;S9=1;
  96.         P2=dat3[t_led0[4]]&dat4[t_led1[4]];
  97.         Delayms(2);
  98.         P2=0xff;
  99.         S9=0;S10=1;
  100.         P2=dat3[t_led0[5]]&dat4[t_led1[5]];
  101.         Delayms(2);
  102.         P2=0xff;
  103.         S10=0;S11=1;
  104.         P2=dat3[t_led0[6]]&dat4[t_led1[6]];
  105.         Delayms(2);
  106.         P2=0xff;
  107.         S11=0;S12=1;
  108.         P2=dat3[t_led0[7]]&dat4[t_led1[7]];
  109.         Delayms(2);
  110.         S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=1;
  111.         P2=0xff;
  112.         S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12=0;
  113.         Delayms(2);
  114. }
  115. void init()
  116. {
  117.     TMOD= 0x01;
  118.     TL0 = (65536-20000)/256;        //設(shè)置定時(shí)初值
  119.     TH0 = (65536-20000)%256;        //設(shè)置定時(shí)初值
  120.     ET0 = 1;
  121.     TR0 = 1;
  122.     EA = 1;
  123. }
  124. char menu=0;
  125. bit nf=0;
  126. bit gk=0;
  127. void key()
  128. {
  129.         uchar i;
  130.         if(jia==0 && menu==0)
  131.         {
  132.                 while(jia==0);
  133.                 xg++;
  134.                 nf=0;
  135.                 if(xg==2){dat4[0]=0XFF;dat4[1]=0XFF;dat4[2]=0XFF;dat4[3]=0XFF;dat4[4]=0XFF;dat4[5]=0XFF;dat4[6]=0XFF;dat4[7]=0XFF;dat4[8]=0XFF;}
  136.                 if(xg==3){dat3[0]=0xFE;dat3[1]=0xFC;dat3[2]=0xF8;dat3[3]=0xF0;dat3[4]=0xE0;dat3[5]=0xC0;dat3[6]=0x80;dat3[7]=0x00;dat3[8]=0xFF;}
  137.
  138.                 if(xg==5)
  139.                 {
  140.                         sudu1=0;sudu2=0;
  141.                         for(i=0;i<9;i++)
  142.                         {
  143.                                 //dat3[i]=0XFF;
  144.                                 dat4[i]=0XFE;
  145.                         }
  146.                         dat3[0]=0X01;dat3[1]=0X03;dat3[2]=0X07;dat3[3]=0X0F;dat3[4]=0X1F;dat3[5]=0X3F;dat3[6]=0X7F;dat3[7]=0XFF;dat3[8]=0x00;
  147.                 }
  148.                 if(xg==6)
  149.                 {
  150.                         sudu1=0;sudu2=0;
  151.                         for(i=0;i<9;i++)
  152.                         {
  153.                                 dat3[i]=0XFF;
  154.                                 dat4[i]=0XFC;
  155.                         }
  156.                         for(i=0;i<8;i++){t_led0[i]=8;}
  157.                         for(i=0;i<8;i++){t_led1[i]=0;}
  158.                 }
  159.                 if(xg==7)
  160.                 {
  161.                         sudu1=0;sudu2=0;
  162.                         for(i=0;i<9;i++)
  163.                         {
  164.                                 dat3[i]=0XFF;
  165.                                 dat4[i]=0XFF;
  166.                         }
  167.                         for(i=0;i<8;i++){t_led0[i]=i;}
  168.                         for(i=0;i<8;i++){t_led1[i]=i;}
  169.                 }
  170.                 if(xg==8)
  171.                 {
  172.                         sudu1=0;sudu2=0;
  173.                         for(i=0;i<9;i++)
  174.                         {
  175.                                 dat3[i]=0XFF;
  176.                                 dat4[i]=0XFF;
  177.                         }
  178.                 }
  179.                 if(xg==9)
  180.                 {
  181.                         sudu1=0;sudu2=0;
  182.                         for(i=0;i<9;i++)
  183.                         {
  184.                                 dat3[i]=0XFF;
  185.                                 dat4[i]=0XFF;
  186.                         }
  187.                 }
  188.                 if(xg==10){xg=0;for(i=0;i<9;i++)dat4[i]=0XFF;}
  189.         }
  190.         if(set==0)
  191.         {
  192.                 bell=0;
  193.                 menu++;
  194.                 if(menu==3){read_nao();}
  195.                 if(menu==7){menu=0;ET1 = 1;write_time();}
  196.                 while(set==0);
  197.                 bell=1;
  198.         }
  199.         if(menu==1)
  200.         {
  201.                 if(jia==0)
  202.                 {
  203.                         bell=0;
  204.                         if(fen >= 0x60)
  205.                                 fen = 0;
  206.                         fen=fen+0x01;
  207.                         if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
  208.                                 fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
  209.                         while(jia==0);
  210.                         bell=1;
  211.                 }
  212.         }
  213.         if(menu==2)
  214.         {
  215.                 if(jia==0)
  216.                 {
  217.                         bell=0;
  218.                         shi+=0x01;
  219.                         if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
  220.                                 shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
  221.                         if(shi >= 0x24)
  222.                                 shi = 0;
  223.                         while(jia==0);
  224.                         bell=1;
  225.                 }
  226.         }
  227.
  228.         if(menu==3)        //鬧鐘
  229.         {
  230.                 if(jia==0)
  231.                 {
  232.                         bell=0;
  233.                         if(nfen >= 0x60)
  234.                                 nfen = 0;
  235.                         nfen=nfen+0x01;
  236.                         if((nfen & 0x0f) >= 0x0a)
  237.                                 nfen = (nfen & 0xf0) + 0x10;
  238.                         while(jia==0);
  239.                         bell=1;
  240.                 }
  241.         }
  242.         if(menu==4)
  243.         {
  244.                 if(jia==0)
  245.                 {
  246.                         bell=0;
  247.                         nshi+=0x01;
  248.                         if((nshi & 0x0f) >= 0x0a)
  249.                                 nshi = (nshi & 0xf0) + 0x10;
  250.                         if(nshi >= 0x24)
  251.                                 nshi = 0;
  252.                         while(jia==0);
  253.                         bell=1;
  254.                 }
  255.         }
  256.         if(menu==5)
  257.         {
  258.                 if(jia==0)
  259.                 {
  260.                         while(jia==0);
  261.                         nf=!nf;
  262.                 }
  263.         }
  264.         if(menu==6)
  265.         {
  266.                 if(jia==0)
  267.                 {
  268.                         while(jia==0);
  269.                         gk=!gk;
  270.                 }
  271.         }
  272. }
  273. void InitADC()
  274. {
  275.           P1ASF = 0x03;                        //Open channels ADC function 0100 0000 p1.6使用AD功能
  276.         ADC_RES  = 0;                                    //Clear previous result
  277.         ADC_LOW2 = 0;
  278.           ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
  279. }
  280. void GetADCResult(unsigned char ch,unsigned int *value)
  281. {
  282.         ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
  283.     _nop_();                        //Must wait before inquiry
  284.     _nop_();
  285.     _nop_();
  286.     _nop_();
  287. ……………………
  288. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
全部資料51hei下載地址:
旋轉(zhuǎn)led時(shí)鐘資料.rar (1.93 MB, 下載次數(shù): 245)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏25 分享淘帖 頂4 踩
相關(guān)帖子
ID:328014 發(fā)表于 2019-4-9 02:49 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:573468 發(fā)表于 2019-6-27 15:26 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:573789 發(fā)表于 2019-6-27 22:51 | 只看該作者
牛逼  人才
ID:343165 發(fā)表于 2019-6-28 18:21 | 只看該作者
很不錯(cuò),下載下來(lái)看看
ID:687606 發(fā)表于 2020-1-20 19:42 | 只看該作者
Thanks for the source code,
I would like to rebuild with KEIL4. What type of target device to choose?
ID:318672 發(fā)表于 2020-1-20 22:52 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
感謝分享
ID:288930 發(fā)表于 2020-1-21 10:08 | 只看該作者
厲害,學(xué)習(xí)了!謝謝分享!
ID:525725 發(fā)表于 2020-2-25 08:16 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:62270 發(fā)表于 2020-2-25 15:48 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
51黑有你更精彩
ID:697604 發(fā)表于 2020-2-28 12:14 | 只看該作者
感謝樓主分享,51黑真是好平臺(tái)!!!!
ID:820891 發(fā)表于 2020-10-21 15:26 | 只看該作者
這個(gè)程序太老了,設(shè)置好的模式,斷電會(huì)丟失,有沒(méi)有最新的
ID:820891 發(fā)表于 2020-11-13 12:21 | 只看該作者
只是個(gè)有很多缺陷的程序
ID:140183 發(fā)表于 2020-12-6 18:16 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:685038 發(fā)表于 2020-12-24 07:56 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
好資料,有你精彩無(wú)比
ID:820891 發(fā)表于 2020-12-26 15:58 | 只看該作者
ID:519388 發(fā)表于 2020-12-30 15:03 | 只看該作者
東西不錯(cuò)挺好的
ID:872598 發(fā)表于 2021-1-12 15:30 | 只看該作者
感覺(jué)這個(gè)不實(shí)用,LED常亮耗電大。應(yīng)該再個(gè)斷電保存時(shí)間。
ID:42468 發(fā)表于 2021-2-12 15:26 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)好東西先收藏著謝謝樓主
ID:943378 發(fā)表于 2021-6-23 17:54 | 只看該作者
ID:82732 發(fā)表于 2021-12-19 09:26 | 只看該作者
非常值得學(xué)習(xí),好好學(xué)習(xí)一下,謝謝分享
ID:1083996 發(fā)表于 2023-6-24 15:56 | 只看該作者
精度能不能做高呢,這個(gè)T寶有很多套裝賣的,但效果都不太理想
