樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-12 17:25 | 只看該作者
仿真圖
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 17:15 編輯
微波雷達(dá)感應(yīng)開關(guān)模塊檢測到人體運動時,觸發(fā)高電平輸出,并延時2-3秒。
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(3)
  3.     ---微波雷達(dá)感應(yīng)開關(guān)模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     digitalWrite(13,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13,HIGH);
  16.     delay(3000);
  17.   }
  18. }
實驗三:微波雷達(dá)感應(yīng)開關(guān)模塊實驗邏輯流程圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-12 20:38 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-13 10:15 編輯
實驗四:震動傳感器模塊
手頭這模塊的實物照片
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-12 20:39 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-13 10:16 編輯
核心是sw-18015p(18010p) 高靈敏震動傳感器
ID:163933 發(fā)表于 2019-5-12 21:56 | 只看該作者
謝謝辛苦排版與整理
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 09:37 | 只看該作者
soschu 發(fā)表于 2019-5-12 21:56
謝謝辛苦排版與整理
謝謝鼓勵,也是一種學(xué)習(xí)技術(shù)的辦法......
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 10:14 | 只看該作者
實驗四:震動傳感器模塊
手頭這模塊的實物照片
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 10:17 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 10:18 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 10:19 | 只看該作者
滾珠開關(guān)也叫鋼珠開關(guān),珠子開關(guān),其實都是震動開關(guān)的一種只是叫法不一樣是通過珠子滾動接觸導(dǎo)針的原理來控制電路的接通或者斷開的。
簡單來說,就如同打開或關(guān)掉電燈一樣,開關(guān)觸碰里頭的金屬板電燈就亮,離開就關(guān),滾珠開關(guān)也是利用類似的原理。利用開關(guān)中的小珠的滾動,制造與金屬端子的觸碰或改變光線行進(jìn)的路線,就能產(chǎn)生導(dǎo)通或不導(dǎo)通的效果。
滾珠開關(guān)目前已有許多不同類型的產(chǎn)品,包括角度感應(yīng)開關(guān)、震動感應(yīng)開關(guān)、離心力感應(yīng)開關(guān)、光電式滾珠開關(guān)。以往此類型開關(guān)以水銀開關(guān)為主,把水銀(汞)當(dāng)作觸擊的元件,但自從各國政府陸續(xù)禁用水銀后,觸擊元件就為滾珠所取代。
滾珠開關(guān)運用層面極廣,例如:如胎壓監(jiān)控系統(tǒng)(TPMS)、腳踏車燈、數(shù)位相框旋轉(zhuǎn)、 螢?zāi)恍D(zhuǎn)、視訊鏡頭翻轉(zhuǎn)、防盜系統(tǒng)等,舉凡想偵測物體角度變化、傾倒、移動、震動、旋轉(zhuǎn)的場合,滾珠開關(guān)皆適用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 10:20 | 只看該作者
模塊電原理圖
模塊用途:
用于各種震動觸發(fā)作用,報盜報警,智能小車,電子積木等。
請注意這個模塊在感應(yīng)到小的震動時觸發(fā)時間會很短,不夠驅(qū)動繼電器,有些人的資料顯示可以直接和繼電器模塊相連,實際運用效果不佳。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 10:21 | 只看該作者
模塊特色:
1、工作電壓 3.3V-5V
2、使用寬電壓 LM393 比較器
3、設(shè)有固定螺栓孔,方便安裝
4、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
5、輸出形式 :數(shù)字開關(guān)量輸出(0 和 1)
6、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅(qū)動能力強(qiáng),超過 15mA
7、高靈敏度震動開關(guān),采用SW-18010P或者SW-18015P 震動傳感器。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 10:22 | 只看該作者
模塊接線(3 線制)
1、 VCC 外接 3.3V-5V 電壓(可以直接與 5v 單片機(jī)和 3.3v 單片機(jī)相連)
2 、GND 外接 GND
3 、DO 小板數(shù)字量輸出接口(0 和 1)
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 15:22 | 只看該作者
模塊使用說明:
1、產(chǎn)品不震動時,震動開關(guān)呈斷開狀態(tài),輸出端(3腳)輸出高電平,紅色指示燈(12腳)不亮;
2、產(chǎn)品震動時,震動開關(guān)瞬間導(dǎo)通,輸出端(3腳)輸出低電平,紅色指示燈(12腳)亮,并延時2秒;
3、DO輸出端與Arduino uno直接相連(指定輸入到3腳),通過Arduino uno來檢測高低電平,由此來檢測環(huán)境是否有震動,起到報警作用。
接好 VCC 和 GND,模塊電源指示燈會亮,將模塊輕放桌面上,調(diào)節(jié)板上藍(lán)色電位器,直到板上開關(guān)指示燈亮,然后稍微回調(diào)電位器,讓開關(guān)指示燈滅,再用手敲打桌面,使震動傳感器有震感,此時,開關(guān)指示燈再會到亮狀態(tài)。震動停止,開關(guān)指示燈也會滅。這個現(xiàn)象就是說明,震動可以觸發(fā)模塊,從而使開關(guān)指示燈點亮。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 15:23 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 17:18 編輯
實驗四:振動傳感器模塊實驗程序
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(4)
  3.     ---振動傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  8.     pinMode(12,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  12.     digitalWrite(12,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(12,HIGH);
  16.     delay(2000);
  17.   }
  18. }
實驗四:振動傳感器模塊實驗邏輯流程圖
實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
手頭這模塊的實物照片
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 15:24 | 只看該作者
熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數(shù)不同分為正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)和負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現(xiàn)出不同的電阻值。正溫度系數(shù)熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低,它們同屬于半導(dǎo)體器件。
熱敏電阻的主要特點是:
①靈敏度較高,其電阻溫度系數(shù)要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;
②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前最高可達(dá)到2000℃),低溫器件適用于-273℃~-55℃;
③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內(nèi)血管的溫度;
④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;
⑤易加工成復(fù)雜的形狀,可大批量生產(chǎn);
⑥穩(wěn)定性好、過載能力強(qiáng)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 15:25 | 只看該作者
熱敏電阻主要應(yīng)用
熱敏電阻也可作為電子線路元件用于儀表線路溫度補(bǔ)償和溫差電偶冷端溫度補(bǔ)償?shù)。利用NTC熱敏電阻的自熱特性可實現(xiàn)自動增益控制,構(gòu)成RC振蕩器穩(wěn)幅電路,延遲電路和保護(hù)電路。在自熱溫度遠(yuǎn)大于環(huán)境溫度時阻值還與環(huán)境的散熱條件有關(guān),因此在流速計、流量計、氣體分析儀、熱導(dǎo)分析中常利用熱敏電阻這一特性,制成專用的檢測元件。PTC熱敏電阻主要用于電器設(shè)備的過熱保護(hù)、無觸點繼電器、恒溫、自動增益控制、電機(jī)啟動、時間延遲、彩色電視自動消磁、火災(zāi)報警和溫度補(bǔ)償?shù)确矫妗?/font>
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 15:26 | 只看該作者
模塊使用說明:
1、熱敏電阻模塊對環(huán)境溫度很敏感,一般用來檢測周圍環(huán)境的溫度;
2、通過對電位器的調(diào)節(jié),可以改變溫度檢測的閥值(即控制溫度值),如需要控制環(huán)境溫度為50度時,模塊則在相應(yīng)環(huán)境溫度調(diào)到其綠燈亮,DO則輸出低電平,低于此設(shè)定溫度值時,輸出高電平,綠燈不亮;
3、DO輸出端可以與Arduino uno數(shù)字3腳直接相連,通過Arduino uno來檢測高低電平,由此來檢測環(huán)境的溫度改變;
4、DO輸出端也能直接驅(qū)動繼電器模塊,由此可以組成一個溫控開關(guān),控制相關(guān)設(shè)備的工作溫度,也可以接風(fēng)扇用來散熱等;
5、本模塊的溫度檢測范圍為20-80攝氏度;
6、本模塊也可以換成帶有線的溫度傳感器,用于水溫,水箱等的控制
7、小板模擬量輸出AO可以和Arduino uno模擬輸入A0端相連,通過AD轉(zhuǎn)換,可以獲得環(huán)境溫度更精準(zhǔn)的數(shù)值。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 15:27 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 15:29 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 17:41 編輯
實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊實驗程序
  1. /*
  3.     ---振動傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  13.   }
  14.   else {
  16.     delay(2000);
  17.   }
  18. }
實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊實驗邏輯流程圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 19:02 | 只看該作者
實驗六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
模塊的實物照片
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 19:22 | 只看該作者
聲音傳感器的作用相當(dāng)于一個話筒(麥克風(fēng))。它用來接收聲波,顯示聲音的振動圖象,但不能對噪聲的強(qiáng)度進(jìn)行測量。傳感器內(nèi)置一個對聲音敏感的電容式駐極體話筒。聲波使話筒內(nèi)的駐極體薄膜振動,導(dǎo)致電容的變化,而產(chǎn)生與之對應(yīng)變化的微小電壓。這一電壓隨后被轉(zhuǎn)化成0-5V的電壓,經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換被數(shù)據(jù)采集器接受,并傳送給Arduino uno。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 19:43 | 只看該作者
模塊用途:
聲音感應(yīng)檢測
模塊有2個輸出:
1、AO,模擬量輸出,實時輸出麥克風(fēng)的電壓信號
2、DO,當(dāng)聲音強(qiáng)度到達(dá)某個閥值時,輸出高低電平信號【閥值-靈敏度可以通過電位器調(diào)節(jié)】
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 19:46 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 19:49 | 只看該作者
模塊特點:
1、使用5v直流電源供電(工作電壓3.3V-5V)
2、有模擬量輸出AO,實時麥克風(fēng)電壓信號輸出
3、有閥值翻轉(zhuǎn)電平輸出DO,高/低電平信號輸出(0和1)
4、具有高靈敏度,駐極體電容式麥克風(fēng)(ECM)傳感器
5、通過電位計調(diào)節(jié)靈敏度(圖中藍(lán)色數(shù)字電位器調(diào)節(jié))
6、有電源指示燈,比較器輸出有指示燈
7、設(shè)有3mm固定螺栓孔,方便安裝
8、小板PCB尺寸:3.2cm * 1.7cm
9、可以檢測周圍環(huán)境的聲音強(qiáng)度,使用注意:此傳感器只能識別聲音的有無(根據(jù)震動原理)不能識別聲音的大小或者特定頻率的聲音。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 19:51 | 只看該作者
模塊使用說明:
1.聲音模塊對環(huán)境聲音強(qiáng)度最敏感,一般用來檢測周圍環(huán)境的聲音強(qiáng)度。
2.模塊在環(huán)境聲音強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)定閾值時,OUT輸出高電平,當(dāng)外界環(huán)境聲音強(qiáng)度超過設(shè)定閾值時,模塊OUT輸出低電平;
3.小板數(shù)字量輸出OUT可以與Arduino uno直接相連,通過單片機(jī)來檢測高低電平,由此來檢測環(huán)境的聲音;
4.小板數(shù)字量輸出OUT能直接驅(qū)動繼電器模塊,由此可以組成一個聲控開關(guān)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 19:56 | 只看該作者
數(shù)字輸出
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-13 19:58 | 只看該作者
模擬輸出
ID:536855 發(fā)表于 2019-5-13 22:23 | 只看該作者
很Nice 的知識普及謝謝樓主
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-14 08:01 | 只看該作者
Mhyde 發(fā)表于 2019-5-13 22:23
很Nice 的知識普及謝謝樓主
謝謝鼓勵,也在學(xué)習(xí)過程中
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-14 13:27 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 17:52 編輯
Arduino實驗代碼
1. 數(shù)字輸出依舊比較簡單
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(6)
  3.     ---KY-038高感度聲音傳感器模塊
  4. */
  5. void setup() {
  6.   pinMode(3,INPUT);
  7.   pinMode(12,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   if (digitalRead(3)) {
  11.     digitalWrite(12, LOW);
  12.   }
  13.   else {
  14.     digitalWrite(12, HIGH);
  15.     delay(2000);
  16.   }
  17. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-14 13:43 | 只看該作者
實驗思路——聲音感應(yīng)器模塊DO端,接到Arduino uno數(shù)字口3腳,當(dāng)環(huán)境聲音強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)定閾值時,DO輸出高電平,12腳LED低電平燈滅;當(dāng)環(huán)境聲音強(qiáng)度超過設(shè)定閾值時,DO輸出低電平,12腳LED高電平燈亮。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-14 14:14 | 只看該作者
圖形編程
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-14 15:42 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-14 16:21 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-14 15:43 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-14 17:42 編輯
嘗試做的邏輯流程圖
