樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-22 19:29 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-22 19:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-22 19:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-22 19:41 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)六十六: TCRT5000紅外反射光電開關(guān)尋跡傳感器模塊
反射式光電開關(guān)
也屬于紅外線不可見光產(chǎn)品,是一種小型光電元器件,它可以檢測出其接收到的光強(qiáng)的變化。在前期是用來檢測物體有無感應(yīng)到的,它是由一個(gè)紅外線發(fā)射管跟一個(gè)紅外線接收管組合而成,它的發(fā)射波長是780nm-1mm,發(fā)射器帶一個(gè)校準(zhǔn)鏡頭,將光聚焦射向接收器,接收器出電纜將這套裝置接到一個(gè)真空管放大器上。檢測對象是當(dāng)它進(jìn)入間隙的開槽開關(guān)和塊光路之間的發(fā)射器和檢測器, 當(dāng)物體接近到滅弧室,接收器的一部分收集的光線從對象反射到光電元件上面。它是利用物體對紅外線光束遮光或反射,由同步回路選通而檢測物體的有無的,其物體不限于金屬,對所有能反射光線的物體均可檢測。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-22 20:23 | 只看該作者
TCRT5000
其工作原理與一般的紅外傳感器一樣,一傳一感TCRT5000具有一個(gè)紅外發(fā)射管和一個(gè)紅外接收管,當(dāng)發(fā)射管的紅外信號經(jīng)反射被接收管接收后,接收管的電阻會發(fā)生變化,在電路上一般以電壓的變化形式體現(xiàn)出來,而經(jīng)過ADC轉(zhuǎn)換或LM324等電路整形后得到處理后的輸出結(jié)果,電阻的變化起取于接收管所接收的紅外信號強(qiáng)度,常表現(xiàn)在反射面的顏色和反射面接收管的距離兩二方面。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-22 20:31 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 05:14 | 只看該作者
工作環(huán)境
+:接直流DC5V正極
-:接直流DC5V負(fù)極
S:信號輸出端,光敏三極管飽和,此時(shí)模塊的輸出端為高電平,指示二極管被點(diǎn)亮
工作電壓:DC 3V~5.5V,推薦工作電壓為5V
檢測距離:1mm~8mm適用,焦點(diǎn)距離為2.5mm
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 05:17 | 只看該作者
TCRT5000的紅外發(fā)射二極管不斷發(fā)射紅外線,當(dāng)發(fā)射出的紅外線沒有被反射回來或被反射回來但強(qiáng)度不夠大時(shí),光敏三極管一直處于關(guān)斷狀態(tài),此時(shí)模塊的輸出端為低電平,指示二極管一直處于熄滅狀態(tài);被檢測物體出現(xiàn)在檢測范圍內(nèi)時(shí),紅外線被反射回來且強(qiáng)度足夠大,光敏三極管飽和,此時(shí)模塊的輸出端為高電平,指示二極管被點(diǎn)亮。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 05:28 | 只看該作者
TCRT5000探頭的幾個(gè)應(yīng)用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 05:32 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 05:38 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 05:48 | 只看該作者
模塊介紹
1、采用 TCRT5000 紅外反射傳感器
2、檢測反射距離:1mm~25mm 適用
3、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅(qū)動能力強(qiáng),超過 15mA
4、配多圈可調(diào)精密電位器調(diào)節(jié)靈敏度
5、工作電壓 3.3V-5V
6、輸出形式 :數(shù)字開關(guān)量輸出(0 和 1)
7、設(shè)有固定螺栓孔,方便安裝
8、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
9、使用寬電壓 LM393 比較器
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 05:52 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 06:17 | 只看該作者
模塊描述
該傳感器模塊對環(huán)境光線適應(yīng)能力強(qiáng),其具有一對紅外線發(fā)射與接收管,發(fā)射管發(fā)射出一定頻率的紅外線,當(dāng)檢測方向遇到障礙物(反射面)時(shí),紅外線反射回來被接收管接收,經(jīng)過比較器電路處理之后,綠色指示燈會亮起,同時(shí)信號輸出接口輸出數(shù)字信號(一個(gè)低電平信號),可通過電位器旋鈕調(diào)節(jié)檢測距離,有效距離范圍2~30cm,工作電壓為3.3V-5V。該傳感器的探測距離可以通過電位器調(diào)節(jié)、具有干擾小、便于裝配、使用方便等特點(diǎn),可以廣泛應(yīng)用于電度表脈沖數(shù)據(jù)采樣、傳真機(jī)碎紙機(jī)紙張檢測、流水線計(jì)數(shù)、機(jī)器人避障、避障小車、及黑白線循跡等眾多場合。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 06:23 | 只看該作者
接線方式
1、VCC:接電源正極(3-5V)
2、GND:接電源負(fù)極
3、DO:TTL開關(guān)信號輸出
4、AO:模擬信號輸出(不同距離輸出不同的電壓,此腳一般可以不接)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 08:37 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-23 10:48 編輯
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(66)
  3. 實(shí)驗(yàn)六十六: TCRT5000紅外反射光電開關(guān)尋跡傳感器模塊
  4. */
  5. int ledPin=13;//定義數(shù)字接口13為LED輸出接口
  6. int pin=10;//定義數(shù)字檢測接口pin0
  7. int val;//定義變量
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(ledPin,OUTPUT);//設(shè)定數(shù)字接口13為輸出接口
  11.   Serial.begin(9600);//設(shè)置串口波特率為9600kbps
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15. val=digitalRead(pin);//讀取模擬接口的值
  16. Serial.println(val);//輸出模擬接口的值
  17. if(val==1)//如果Pin10檢測的值為高電平,點(diǎn)亮LED
  18. {
  19. digitalWrite(ledPin,HIGH);
  20. }
  21. else          //如果為低電平熄滅LED
  22. {
  23. digitalWrite(ledPin,LOW);
  24. }
  25. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 08:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 09:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 09:45 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-23 10:49 編輯
  1. /*
  4. 程序二,接到A0模擬口,串口波形,可以測量距離
  5. */
  6. int tcrt;
  7. void setup()
  8. {
  9. pinMode(13,OUTPUT);
  10. Serial.begin(9600);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14. tcrt = analogRead(A0);
  15. analogWrite(13,tcrt/4);
  16. Serial.println(tcrt);
  17. delay(500);
  18. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 09:50 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 09:56 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 10:07 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 10:33 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 10:35 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 13:29 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)六十七:HC-SR501 熱釋電人體紅外感應(yīng)傳感器模塊
熱釋電紅外探頭
在結(jié)構(gòu)上引入場效應(yīng)管,其目的在于完成阻抗變換。由于熱電元輸出的是電荷信號,并不能直接使用,因而需要用電阻將其轉(zhuǎn)換為電壓形式。故引入的N溝道結(jié)型場效應(yīng)管應(yīng)接成共漏形式來完成阻抗變換。熱釋電紅外傳感器由傳感探測元、干涉濾光片和場效應(yīng)管匹配器三部分組成。設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)將高熱電材料制成一定厚度的薄片,并在它的兩面鍍上金屬電極,然后加電對其進(jìn)行極化,這樣便制成了熱釋電探測元。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 14:12 | 只看該作者
熱釋電效應(yīng)
是指極化強(qiáng)度隨溫度改變而表現(xiàn)出的電荷釋放現(xiàn)象,宏觀上是溫度的改變使在材料的兩端出現(xiàn)電壓或產(chǎn)生電流。熱釋電效應(yīng)與壓電效應(yīng)類似,熱釋電效應(yīng)也是晶體的一種自然物理效應(yīng)。對于具有自發(fā)式極化的晶體,當(dāng)晶體受熱或冷卻后,由于溫度的變化(△T)而導(dǎo)致自發(fā)式極化強(qiáng)度變化(△Ps),從而在晶體某一定方向產(chǎn)生表面極化電荷的現(xiàn)象稱為熱釋電效應(yīng)。具有熱釋電性質(zhì)的材料稱為熱釋電體。壓電陶瓷屬于熱釋電體。若不考慮溫度的不均勻性,熱釋電體一般具有一級和二級熱釋電效應(yīng)。其中二級熱釋電效應(yīng)是由于溫度變化引起材料形變,再由壓電效應(yīng)產(chǎn)生電荷的二級效應(yīng)。一般情況下,若溫度變化率相同,升降溫過程中產(chǎn)生的熱釋電電荷大小相等,但符號相反  。熱釋電效應(yīng)在近10年被用于熱釋電紅外探測器中,廣泛地用于輻射和非接觸式溫度測量、紅外光譜測量、激光參數(shù)測量、工業(yè)自動控制、空間技術(shù)、紅外攝像中。我國利用ATGSAS晶體制成的紅外攝像管已開始出口國外。其溫度響應(yīng)率達(dá)到4~5μA/℃,溫度分辨率小于0.2℃,信號靈敏度高,圖像清晰度和抗強(qiáng)光干擾能力也明顯地提高,且滯后較小。此外,由于生物體中也存在熱釋電現(xiàn)象,故可預(yù)期熱釋電效應(yīng)將在生物,乃至生命過程中有重要的應(yīng)用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-23 14:15 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 08:18 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 08:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 08:37 | 只看該作者
熱釋電探頭結(jié)構(gòu)
由濾光片、熱釋電探測元和前置放大器組成,補(bǔ)償型熱釋電傳感器還帶有溫度補(bǔ)償元件。為防止外部環(huán)境對傳感器輸出信號的干擾,上述元件被真空封裝在—個(gè)金屬管內(nèi)  。
1、熱釋電傳感器的濾光片為帶通濾光片,它封裝在傳感器殼體的頂端,使特定波長的紅外輻射選擇性地通過,到達(dá)熱釋電探測元+在其截止范圍外的紅外輻射則不能通過。
2、熱釋電探測元是熱釋電傳感器的核心元件,它是在熱釋電晶體的兩面鍍上金屬電極后,加電極化制成,相當(dāng)于一個(gè)以熱釋電晶體為電介質(zhì)的平板電容器。當(dāng)它受到非恒定強(qiáng)度的紅外光照射時(shí),產(chǎn)生的溫度變化導(dǎo)致其表面電極的電荷密度發(fā)生改變,從而產(chǎn)生熱釋電電流。
3、前置放大器由一個(gè)高內(nèi)阻的場效應(yīng)管源極跟隨器構(gòu)成,通過阻抗變換,將熱釋電探測元微弱的電流信號轉(zhuǎn)換為有用的電壓信號輸出。
4、前置放大器將微弱的熱釋電電流轉(zhuǎn)換為有效電壓輸出。前置放大器必須具備高增益、低噪聲、抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn),以便從眾多的噪聲干擾中提取微弱的有用信號。熱釋電探測元和前置放大器通常集成封裝在晶體管內(nèi),以避免空氣濕度使泄露電流增大。這種結(jié)構(gòu)的前置放大器信噪比高,受溫度影響小。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 11:12 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 14:02 | 只看該作者
熱釋電紅外探頭的工作原理
人體都有恒定的體溫,一般在37度,所以會發(fā)出特定波長10UM左右的紅外線,被動式紅外探頭就是靠探測人體發(fā)射的10UM左右的紅外線而進(jìn)行工作的。人體發(fā)射的10UM左右的紅外線通過菲泥爾濾光片增強(qiáng)后聚集到紅外感應(yīng)源上。紅外感應(yīng)源通常采用熱釋電元件,這種元件在接收到人體紅外輻射溫度發(fā)生變化時(shí)就會失去電荷平衡,向外釋放電荷,后續(xù)電路經(jīng)檢測處理后就能產(chǎn)生報(bào)警信號。
1)這種探頭是以探測人體輻射為目標(biāo)的。所以熱釋電元件對波長為10UM左右的紅外輻射必須非常敏感。
2)為了僅僅對人體的紅外輻射敏感,在它的輻射照面通常覆蓋有特殊的菲泥爾濾光片,使環(huán)境的干擾受到明顯的控制作用。
3)被動紅外探頭,其傳感器包含兩個(gè)互相串聯(lián)或并聯(lián)的熱釋電元。而且制成的兩個(gè)電極化方向正好相反,環(huán)境背景輻射對兩個(gè)熱釋元件幾乎具有相同的作用,使其產(chǎn)生釋電效應(yīng)相互抵消,于是探測器無信號輸出。
4)一旦人侵入探測區(qū)域內(nèi),人體紅外輻射通過部分鏡面聚焦,并被熱釋電元接收,但是兩片熱釋電元接收到的熱量不同,熱釋電也不同,不能抵消,經(jīng)信號處理而報(bào)警。
5)菲泥爾濾光片根據(jù)性能要求不同,具有不同的焦距(感應(yīng)距離),從而產(chǎn)生不同的監(jiān)控視場,視場越多,控制越嚴(yán)密。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 14:08 | 只看該作者
被動式熱釋電紅外探頭的優(yōu)缺點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn):本身不發(fā)任何類型的輻射,器件功耗很小,隱蔽性好。價(jià)格低廉。
缺點(diǎn):
◆容易受各種熱源、光源干擾
◆被動紅外穿透力差,人體的紅外輻射容易被遮擋,不易被探頭接收。
◆易受射頻輻射的干擾。
◆環(huán)境溫度和人體溫度接近時(shí),探測和靈敏度明顯下降,有時(shí)造成短時(shí)失靈。
抗干擾性能:
1.防小動物干擾---探測器安裝在推薦地使用高度,對探測范圍內(nèi)地面上地小動物,一般不產(chǎn)生報(bào)警。
2.抗電磁干擾---探測器的抗電磁波干擾性能符合GB10408中4.6.1要求,一般手機(jī)電磁干擾不會引起誤報(bào)。
3.抗燈光干擾---探測器在正常靈敏度的范圍內(nèi),受3米外H4鹵素?zé)敉高^玻璃照射,不產(chǎn)生報(bào)警。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 14:12 | 只看該作者
紅外線熱釋電探頭的安裝要求
只能安裝在室內(nèi),其誤報(bào)率與安裝的位置和方式有極大的關(guān)系,正確的安裝應(yīng)滿足下列條件---
1.紅外線熱釋電傳感器應(yīng)離地面2.0-2.2米。
2.紅外線熱釋電傳感器遠(yuǎn)離空調(diào), 冰箱,火爐等空氣溫度變化敏感的地方。
3.紅外線熱釋電傳感器探測范圍內(nèi)不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔離物。
4.紅外線熱釋電傳感器不要直對窗口,否則窗外的熱氣流擾動和人員走動會引起誤報(bào),有條件的最好把窗簾拉上。紅外線熱釋電傳感器也不要安裝在有強(qiáng)氣流活動的地方。
紅外線熱釋電探頭對人體的敏感程度還和人的運(yùn)動方向關(guān)系很大。紅外線熱釋電傳感器對于徑向移動反應(yīng)最不敏感, 而對于橫切方向 (即與半徑垂直的方向)移動則最為敏感. 在現(xiàn)場選擇合適的安裝位置是避免紅外探頭誤報(bào)、求得最佳檢測靈敏度極為重要的一環(huán)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 14:18 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 14:32 | 只看該作者
技術(shù)參數(shù)
1.工作電壓:DC5V至20V
2.靜態(tài)功耗:小于60微安
3.電平輸出:高3.3V,低0V
4.延時(shí)時(shí)間:可調(diào)(0.3秒~18秒)
5.封鎖時(shí)間:2.5秒
6.觸發(fā)方式:L不可重復(fù),H可重復(fù),默認(rèn)值為H
7.感應(yīng)范圍:小于120度錐角,7米以內(nèi)
8.工作溫度:-15~+70度
9.PCB外形尺寸:32*24mm,螺絲孔距28mm,螺絲孔徑2mm
10.感應(yīng)透鏡尺寸:(直徑)23mm(默認(rèn))
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 14:42 | 只看該作者
功能特點(diǎn)
1、全自動感應(yīng):人進(jìn)入其感應(yīng)范圍則輸出高電平, 人離開感應(yīng)范圍則自動延時(shí)關(guān)閉高電 平,輸出低電平。
2、光敏控制(可選擇,出廠時(shí)未設(shè))可設(shè)置光敏控制,白天或光線強(qiáng)時(shí)不感應(yīng)。
3、溫度補(bǔ)償(可選擇,出廠時(shí)未設(shè)):在夏天當(dāng)環(huán)境溫度升高至 30~32℃,探測距離稍變短,溫度補(bǔ)償可作一定的性能補(bǔ)償。
4、 兩種觸發(fā)方式:(可跳線選擇) a、不可重復(fù)觸發(fā)方式:即感應(yīng)輸出高電平后,延時(shí)時(shí)間段一結(jié)束,輸出將自動從高電 平變成低電平; b、可重復(fù)觸發(fā)方式:即感應(yīng)輸出高電平后,在延時(shí)時(shí)間段內(nèi),如果有人體在其感應(yīng) 范圍活動,其輸出將一直保持高電平,直到人離開后才延時(shí)將高電平變?yōu)榈碗娖剑ǜ袘?yīng)模塊檢 測到人體的每一次活動后會自動順延一個(gè)延時(shí)時(shí)間段,并且以最后一次活動的時(shí)間為延時(shí) 時(shí)間的起始點(diǎn))。
5、具有感應(yīng)封鎖時(shí)間(默認(rèn)設(shè)置:2.5S 封鎖時(shí)間):感應(yīng)模塊在每一次感應(yīng)輸出后(高電平 變成低電平),可以緊跟著設(shè)置一個(gè)封鎖時(shí)間段,在此時(shí)間段內(nèi)感應(yīng)器不接受任何感應(yīng)信 號。此功能可以實(shí)現(xiàn)“感應(yīng)輸出時(shí)間”和“封鎖時(shí)間”兩者的間隔工作,可應(yīng)用于間隔探測產(chǎn) 品;同時(shí)此功能可有效抑制負(fù)載切換過程中產(chǎn)生的各種干擾。(此時(shí)間可設(shè)置在零點(diǎn)幾秒 —幾十秒鐘)。
6、 工作電壓范圍寬:默認(rèn)工作電壓 DC4.5V-20V。
7、 微功耗:靜態(tài)電流<50 微安,特別適合干電池供電的自動控制產(chǎn)品。
8、 輸出高電平信號:可方便與各類電路實(shí)現(xiàn)對接。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 14:51 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 15:10 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-24 15:13 | 只看該作者
