Ttiny85 ISP是一個(gè)開源的,兼容Arduino IDE開發(fā)環(huán)境的模塊項(xiàng)目,采用的主控制器是ATtiny85 ISP主要目的是針對Atmel公司ATtiny85系列低成本微控制器應(yīng)用,主要目的是讓您有機(jī)會將小的Arduino項(xiàng)目構(gòu)想直接移植到低成本控制器中,并快速完成項(xiàng)目的驗(yàn)證。核心規(guī)格如下------
1.支持IDE 1.0+ (Linux/OSX/Win);
2.可由USB接口或者外部電源(5V-35V)供電;
3.自帶5V 500mA電壓穩(wěn)壓器;
4.內(nèi)置USB調(diào)試(另有串行調(diào)試);
5.總共6個(gè)I/O口(如果你需要使用USB通訊,則其中兩個(gè)用于模擬USB接口;或者你可以使用全部6個(gè)I/O口,即使你通過USB進(jìn)行編程燒錄);
6.總共8KB閃存記憶體空間(大約6KB空間位于Bootloader之后);
7.支持I2C和SPI接口(通用串行接口);
8.支持3路PWM(可通過軟件模擬更多路PWM);
9.支持4路ADC;
10.自帶電源指示燈以及狀態(tài)(測試)燈。
the Specs:
1. Support for the . IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux).
2. Power via USB or External Source - 5v or 7-35v (automatic selection).
3. On-board 500ma 5V Regulator.
4. Built-in USB (and serial debugging).
5. 6 I/O Pins (2 are used for USB only if your program actively communicates over USB, otherwise you can use all 6 even if you are programming via USB).
6. 8k Flash Memory (about 6k after bootloader).
7. I2C and SPI (vis USI).
8. PWM on 3 pins (more possible with Software PWM).
9. ADC on 4 pins.
10. Power LED and test/Status LED .
09 (2).jpg (105.73 KB, 下載次數(shù): 351)
2019-7-16 11:44 上傳
