樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 15:34 | 只看該作者
AT24C256 I2C接口 EEPROM 存儲(chǔ)模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 15:38 | 只看該作者
1.板載芯片AT24C256進(jìn)口芯片;
2.板載I2C通訊所需的上拉電阻;
3.所有管腳均引出并標(biāo)注;
4.PCB板子尺寸:1.9(CM)x1.1(CM)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 15:45 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 17:17 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-26 15:51 編輯
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(69)
  3. 實(shí)驗(yàn)六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存儲(chǔ)模塊
  4. */
  5. #include <Wire.h>
  6. #define ADDRESS_AT24C256 0x50
  7. word wordAddress = 0x0F00;
  8. char str[] = "This is ZLBG.";
  9. byte buffer[30];
  10. int i;
  11. void setup()
  12. {
  13.     Wire.begin();
  14.     Serial.begin(9600);
  15.     //write
  16.     Wire.beginTransmission(ADDRESS_AT24C256);
  17.     Wire.write(highByte(wordAddress));
  18.     Wire.write(lowByte(wordAddress));
  19.     for (i = 0; i < sizeof(str); i++)
  20.     {
  21.         Wire.write(byte(str[i]));
  22.     }
  23.     Wire.endTransmission();
  24.     delay(10);
  25. }
  26. void loop()
  27. {
  28.
  29.     Wire.beginTransmission(ADDRESS_AT24C256);
  30.     Wire.write(highByte(wordAddress));
  31.     Wire.write(lowByte(wordAddress));
  32.     Wire.endTransmission();
  33.     Wire.requestFrom(ADDRESS_AT24C256, sizeof(str));
  34.     if(Wire.available() >= sizeof(str))
  35.     {
  36.         for (i = 0; i < sizeof(str); i++)
  37.         {
  38.             buffer[i] = Wire.read();
  39.         }
  40.     }
  41.
  42.     for(i = 0; i < sizeof(str); i++)
  43.     {
  44.         Serial.print(char(buffer[i]));
  45.     }
  46.     Serial.println();
  47.     delay(2000);
  48. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 17:19 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 17:40 | 只看該作者
  1. /*
  4. 程序之二
  5. */
  6. #include <Wire.h>
  7. #define EEPROM_ADDR 0x50
  8.
  9. void setup()
  10. {
  11.   Wire.begin();
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   // TESTS FOR EACH FUNCTION BEGIN HERE
  14.   Serial.println("Writing Test:");
  15.   for (int i=0; i<20; i++){
  16.     i2c_eeprom_write_byte(EEPROM_ADDR,i,i+65);
  17.     Serial.print(". ");
  18.     delay(10);
  19.   }
  20.   Serial.println("");
  21.   delay(500);
  22.   Serial.println("Reading Test:");
  23.   for (int i=0; i<20; i++){
  24.     Serial.write(i2c_eeprom_read_byte(EEPROM_ADDR, i));
  25.     Serial.print(" ");
  26.   }
  27.   byte PageData[30];
  28.   byte PageRead[30];
  29.   for (int i=0; i<30; i++){
  30.     PageData[i] = 0;
  31.     PageRead[i] = 0;
  32.   }
  33.   Serial.println("");
  34.   for (int i=0; i<30; i++) PageData[i] = i+33;
  35.   Serial.println("Writing Page Test:");
  36.   i2c_eeprom_write_page(EEPROM_ADDR, 100, PageData, 28 );
  37.   Serial.println("Reading Page Test:");
  38.   i2c_eeprom_read_buffer( EEPROM_ADDR, 100, PageRead, 28);
  39.   for (int i=0; i<28; i++){
  40.     Serial.write(PageRead[i]);
  41.     Serial.print(" ");
  42.   }
  43. }
  44. void loop()
  45. {
  46. }
  47. void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data )
  48. {
  49.   int rdata = data;
  50.   Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  51.   Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  52.   Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  53.   Wire.write(rdata);
  54.   Wire.endTransmission();
  55. }
  56. void i2c_eeprom_write_page
  57. ( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length )
  58. {
  59.   Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  60.   Wire.write((int)(eeaddresspage >> 8));
  61.   Wire.write((int)(eeaddresspage & 0xFF));
  62.   byte c;
  63.   for ( c = 0; c < length; c++)
  64.     Wire.write(data[c]);
  65.   Wire.endTransmission();
  66.   delay(10);
  67. }
  68. byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress )
  69. {
  70.   byte rdata = 0xFF;
  71.   Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  72.   Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  73.   Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  74.   Wire.endTransmission();
  75.   Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
  76.   if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
  77.   return rdata;
  78. }
  79. void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length )
  80. {
  81.   Wire.beginTransmission(deviceaddress);
  82.   Wire.write((int)(eeaddress >> 8));
  83.   Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF));
  84.   Wire.endTransmission();
  85.   Wire.requestFrom(deviceaddress,length);
  86.
  87.   for ( int c = 0; c < length; c++ )
  88.     if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.read();
  89. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 17:42 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 18:28 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 18:41 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 18:45 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 20:15 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)七十: GY-30 數(shù)字光強(qiáng)度模塊光照傳感器(BH1750FVI芯片)
BH1750FVI
是日本羅姆(ROHM)半導(dǎo)體生產(chǎn)的數(shù)字式環(huán)境光傳感IC,內(nèi)置16位的模數(shù)轉(zhuǎn)換器,它能夠直接輸出一個(gè)數(shù)字信號(hào),不需要再做復(fù)雜的計(jì)算。這是一種更精良的和容易使用簡(jiǎn)易電阻器的版本,通過(guò)計(jì)算電壓,來(lái)獲得有效的數(shù)據(jù)。這款環(huán)境光傳感器能夠直接通過(guò)光度計(jì)來(lái)測(cè)量。光強(qiáng)度的單位是流明"lx"。當(dāng)物體在均勻的光照下它能夠在每平方米獲得1lx的光通量,它們的光強(qiáng)度是1lx。有時(shí)為了充分利用光源,你可以增加一個(gè)光源的反射裝置。那樣在某些方向就能獲得更多的光通量,以增加被照表面的亮度。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-25 20:39 | 只看該作者
光亮度
光亮度(luminance)又稱光照強(qiáng)度,發(fā)光率,是指一個(gè)表面的明亮程度,以L表示, 即從一個(gè)表面反射出來(lái)的光通量;蛘哒f(shuō)是指在某方向上單位投影面積的面光源沿該方向的發(fā)光強(qiáng)度。表示發(fā)光面明亮程度的,指發(fā)光表面在指定方向的發(fā)光強(qiáng)度與垂直于指定方向的發(fā)光面的面積之比,單位是坎德拉/平方米。對(duì)于一個(gè)漫散射面,盡管各個(gè)方向的光強(qiáng)和光通量不同,但各個(gè)方向的亮度都是相等的。電視機(jī)的熒光屏就是近似于這樣的漫散射面,所以從各個(gè)方向上觀看圖像,都有相同的亮度感。不同物體對(duì)光有不同的反射系數(shù)或吸收系數(shù)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 10:08 | 只看該作者
BH1750FVI主要特性
I2C數(shù)字接口,支持速率最大400Kbps
輸出量為光照度(Illuminance)
測(cè)量范圍1~65535 lux,分辨率最小到1lux
低功耗(Power down)功能
屏蔽50/60Hz市電頻率引起的光照變化干擾
支持兩個(gè)I2C地址,通過(guò)ADDR引腳選擇
較小的測(cè)量誤差(精度誤差最大值+/-20%)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 10:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 10:32 | 只看該作者
BH1750FVI內(nèi)部結(jié)構(gòu)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 10:50 | 只看該作者
特點(diǎn)功能
支持I2CBUS接口
接近視覺(jué)靈敏度的光譜靈敏度特性
輸出對(duì)應(yīng)亮度的數(shù)字值
對(duì)應(yīng)廣泛的輸入光范圍(相當(dāng)于1-65535lx)
通過(guò)降低功率功能,實(shí)現(xiàn)低電流化
通過(guò)50Hz/60Hz除光噪音功能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的測(cè)定
支持1.8v邏輯輸入接口
無(wú)需其他外部件
光源依賴性弱
有兩種可選的I2Cslave地址
可調(diào)的測(cè)量結(jié)果影響較大的因素為光入口大小
使用這種功能計(jì)算1.1lx到100000lx馬克斯/分鐘的范圍
最小誤差變動(dòng)在±20%
受紅外線影響很小
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 11:04 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 11:08 | 只看該作者
數(shù)字光強(qiáng)度檢測(cè)模塊:GY-30
采用ROHM原裝BH1750FVI芯片
供電電源  :3-5v
光照度范圍:0-65535 lx
傳感器內(nèi)置16bitAD轉(zhuǎn)換器
直接數(shù)字輸出,省略復(fù)雜的計(jì)算,省略標(biāo)定
不區(qū)分環(huán)境光源
接近于視覺(jué)靈敏度的分光特性
可對(duì)廣泛的亮度進(jìn)行1勒克斯的高精度測(cè)定
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 11:17 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 12:41 | 只看該作者
電路連接
由于模塊本身已經(jīng)帶有了3.3V穩(wěn)壓芯片和I2C電平轉(zhuǎn)換電路,因此可將模塊直接與UNO板的I2C接口相連。對(duì)于UNO板,I2C總線的SDA信號(hào)線對(duì)應(yīng)A4管腳,SCL時(shí)鐘線對(duì)應(yīng)A5管腳。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 12:53 | 只看該作者
測(cè)量程序步驟
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 12:55 | 只看該作者
指令集合結(jié)構(gòu)
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 12:58 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 13:01 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-26 14:12 編輯
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 14:11 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-7-26 15:52 編輯
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(70)
  3. GY-30 數(shù)字光強(qiáng)度模塊光照傳感器(BH1750FVI芯片)
  4. Module        UNO
  5. 5 VCC    <----->    5V
  6. 6 GND    <----->    GND
  7. 7 SCL    <----->    A5
  8. 8 SDA    <----->    A4
  9. 9 ADD    <----->    NC
  10. */
  11. #include <Wire.h>
  12. #include <math.h>
  13. int BH1750address = 0x23;
  14. byte buff[2];
  15. void setup()
  16. {
  17.   Wire.begin();
  18.   Serial.begin(57600);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22.   int i;
  23.   uint16_t val=0;
  24.   BH1750_Init(BH1750address);
  25.   delay(200);
  26.   if(2==BH1750_Read(BH1750address))
  27.   {
  28.     val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
  29.     Serial.print(val,DEC);
  30.     Serial.println("[lx]");
  31.   }
  32.   delay(150);
  33. }
  34. int BH1750_Read(int address)
  35. {
  36.   int i=0;
  37.   Wire.beginTransmission(address);
  38.   Wire.requestFrom(address, 2);
  39.   while(Wire.available())
  40.   {
  41.     buff[i] = Wire.read();
  42.     i++;
  43.   }
  44.   Wire.endTransmission();
  45.   return i;
  46. }
  47. void BH1750_Init(int address)
  48. {
  49.   Wire.beginTransmission(address);
  50.   Wire.write(0x10);
  51.   Wire.endTransmission();
  52.   delay(500);
  53. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 14:14 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 14:24 | 只看該作者
  1. /*
  4. Module        UNO
  5. 5 VCC    <----->    5V
  7. 7 SCL    <----->    A5
  8. 8 SDA    <----->    A4
  9. 9 ADD    <----->    NC
  10. 程序之二,串口打印光照度的波形
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. #include <math.h>
  14. int BH1750address = 0x23;
  15. byte buff[2];
  16. void setup()
  17. {
  18.   Wire.begin();
  19.   Serial.begin(57600);
  20. }
  21. void loop()
  22. {
  23.   int i;
  24.   uint16_t val=0;
  25.   BH1750_Init(BH1750address);
  26.   delay(200);
  27.   if(2==BH1750_Read(BH1750address))
  28.   {
  29.     val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
  30.     Serial.println(val,DEC);
  31.   }
  32.   delay(150);
  33. }
  35. {
  36.   int i=0;
  40.   {
  42.     i++;
  43.   }
  45.   return i;
  46. }
  48. {
  52.   delay(500);
  53. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 14:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 14:39 | 只看該作者
上圖是自然光的變化,下圖是用手電筒照射模塊的波形
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 14:44 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 15:04 | 只看該作者
光亮度數(shù)據(jù)參考:
  晚上: 0.001-0.02;
  月夜: 0.02-0.3;
  多云室內(nèi): 5-50;
  多云室外: 50-500;
  晴天室內(nèi): 100-1000;
  夏天中午光照下: 大約10*6能量;
  閱讀書(shū)籍時(shí)的照明度: 50-60;
  家庭錄像標(biāo)準(zhǔn)照明度:1400
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 15:06 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 15:08 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 15:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 18:37 | 只看該作者
實(shí)驗(yàn)七十一:電容式土壤濕度傳感器模塊不易腐蝕寬電壓工作(TL555I)
TL555I 6位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 SOP-8 實(shí)時(shí)時(shí)鐘芯片
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 18:46 | 只看該作者
電容式傳感器
是以各種類型的電容器作為傳感元件,將被測(cè)物理量或機(jī)械量轉(zhuǎn)換成為電容量變化的一種轉(zhuǎn)換裝置,實(shí)際上就是一個(gè)具有可變參數(shù)的電容器。電容式傳感器廣泛用于位移、角度、振動(dòng)、速度、壓力、成分分析、介質(zhì)特性等方面的測(cè)量。最常用的是平行板型電容器或圓筒型電容器。典型的電容式傳感器由上下電極、絕緣體和襯底構(gòu)成。當(dāng)薄膜受壓力作用時(shí),薄膜會(huì)發(fā)生一定的變形,因此,上下電極之間的距離發(fā)生一定的變化,從而使電容發(fā)生變化。但電容式壓力傳感器的電容與上下電極之間的距離的關(guān)系是非線性關(guān)系,因此,要用具有補(bǔ)償功能的測(cè)量電路對(duì)輸出電容進(jìn)行非線性補(bǔ)償。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 18:55 | 只看該作者
電容式濕度傳感器
是利用濕敏元件的電容值隨濕度變化的原理進(jìn)行濕度測(cè)量的傳感器。此類濕敏元件實(shí)際上是一種吸濕性電解質(zhì)材料的介電常數(shù)隨濕度而變化的薄片狀電容器,感濕材料為聚酰銨樹(shù)脂,酰根纖維素和金屬氧化物如AL2O3等。
國(guó)外廠家比較優(yōu)質(zhì)的濕度傳感器產(chǎn)品主要使用聚酰胺樹(shù)脂,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概要為在硼硅玻璃或藍(lán)寶石襯底上真空蒸發(fā)制作金電極,再噴鍍感濕介質(zhì)材料(如前所述)形式平整的感濕膜,再在薄膜上蒸發(fā)上金電極,金的原度控制在70Um 左右,以保證水蒸汽順利通過(guò).濕敏元件的電容值與相對(duì)濕度成正比關(guān)系,線性度約±2%濕敏電容與相對(duì)濕度關(guān)系圖。
電極金薄膜和感濕膜為多孔結(jié)構(gòu)薄膜,因此吸濕和脫濕容易,升濕響應(yīng)小于3S,而脫濕相對(duì)慢一些為10-30S。
特性曲線看出在低濕段容值變化分辨顯著下降,而在高濕段90%RH以上變化過(guò)陡非線性現(xiàn)象較重,對(duì)于非線性現(xiàn)象,一方面在電路中加以修正,同時(shí)可對(duì)濕度傳感器作工藝處理,包括激光整補(bǔ)電極,純化處理等,可以收到好的效果。
電容式濕度傳感器線性度較好,重復(fù)性好,滯后小,反應(yīng)快,尺寸小,能在-10℃-60℃濕度環(huán)境下使用。但電容式濕度傳感器同時(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題,穩(wěn)定性不理想,由于容值在單位級(jí)變化,1%RH為0.3PF,容值小的漂移就容易造成%RH值的突變,一般在控制領(lǐng)域使用電容式濕敏傳感器都需要慎重考慮。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 19:00 | 只看該作者
電容式土壤濕度傳感器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-26 19:17 | 只看該作者
這款電容式土壤濕度傳感器區(qū)別于市面上絕大部分的電阻式傳感器,采用電容感應(yīng)原理來(lái)檢測(cè)土壤濕度。避免了電阻式傳感器極易被腐蝕的問(wèn)題,極大地延長(zhǎng)了它的工作壽命。傳感器內(nèi)置穩(wěn)壓芯片,支持3.3~5.5V寬電壓工作環(huán)境,這意味著即使在3.3V的Arduino主控板上,它也能正常工作。標(biāo)志性的DFRobot-Gravity接口保證了接口的兼容性,可以直接與Gavity IO擴(kuò)展板相連接。樹(shù)莓派之類的微型PC,只需要外接一個(gè)ADC(模擬信號(hào)轉(zhuǎn)數(shù)字信號(hào))轉(zhuǎn)換模塊就可以工作。
ID:513258 發(fā)表于 2019-7-27 11:32 | 只看該作者
特點(diǎn):
模擬輸出
該傳感器兼容DFRobot 3針“重力”接口,可直接連接到重力I / O擴(kuò)展板
規(guī)格:
工作電壓:DC 3.3-5.5V
輸出電壓:DC 0-3.0V
接口:PH2.0-3P
尺寸:99x16mm / 3.9x0.63“
應(yīng)用:
園林植物
水分檢測(cè)
智能農(nóng)業(yè)
