查看: 5550|回復(fù): 4
基于51單片機(jī)的多機(jī)通訊Proteus仿真程序
ID:536838 發(fā)表于 2019-7-24 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過(guò)設(shè)置單片機(jī)的串口可以方便實(shí)現(xiàn)三個(gè)或三個(gè)以上單片機(jī)之間的多機(jī)通信,構(gòu)成主從式多機(jī)通信系統(tǒng)。串口通信的電器特性、邏輯電平和各種信息都有其自身的特點(diǎn)。89C51 系列單片機(jī)之間通過(guò)多機(jī)通信進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí),將串口設(shè)置為工作方式2 或者3,數(shù)據(jù)的接收受到SM2的控制。
單片機(jī)源程序如下(主機(jī)+從機(jī)):
  1. //**************************************************************
  2. /*****************雙機(jī)通信主機(jī)程序******************************
  3. *雙機(jī)通信協(xié)議簡(jiǎn)介:
  4. 1.主機(jī)發(fā)送從機(jī)地址,例如0x01;
  5. 2.從機(jī)回復(fù)地址數(shù)據(jù)0x01;
  6. 3.主機(jī)發(fā)送字符長(zhǎng)度len;
  7. 4.從機(jī)回復(fù)len;
  8. 5.主機(jī)發(fā)送字符串。
  9. *版本:0.0.1
  10. *作者:kxm
  11. *時(shí)間:09.06.10
  12. ***************************************************************/
  13. //**************************************************************
  14. #include "target.h"
  15. #include "key.h"
  16. #define REG_MAX 10        //緩沖區(qū)最大值
  17. uchar sendBuff[REG_MAX];  //串口緩沖區(qū)
  18. /********************************************************
  19. *函數(shù)名稱(chēng):send_data_package(uchar address,uchar sendLen)
  20. *函數(shù)功能:向從機(jī)發(fā)送一個(gè)數(shù)據(jù)包
  21. *函數(shù)入口:從機(jī)地址address,發(fā)送數(shù)據(jù)長(zhǎng)度sendLen
  22. *函數(shù)出口:無(wú)
  23. *說(shuō)明:?jiǎn)?dòng)數(shù)據(jù)包發(fā)送時(shí),應(yīng)將數(shù)據(jù)放緩沖區(qū)內(nèi)
  24. *********************************************************/
  25. void send_data_package(uchar address,uchar sendLen)
  26. {
  27.   uchar temp;
  28.   uchar i;
  29.   TB8=1;                //發(fā)送地址數(shù)據(jù)
  30.   send_char(address);
  31.   delay_us(10);
  32.   temp=get_char();     //讀取從機(jī)地址數(shù)據(jù)回復(fù)
  33.   if(temp!=address)    //若回復(fù)和發(fā)送不同,函數(shù)返回
  34.     return;
  35.   TB8=0;               //發(fā)送數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  36.   send_char(sendLen);
  37.   delay_us(10);
  38.   temp=get_char();
  39.   if(temp!=sendLen)
  40.     return;
  41.   for(i=0;i<sendLen;i++)
  42.     send_char(sendBuff[i]);
  43. }
  44. void main()
  45. {
  46.         uchar keyValueRead;
  47.         uchar keyReg[2]={0x00,0x00};
  48.         uchar c;
  49.         usart0_initial();          //串口初始化
  50.         init_key();                          //按鍵初始化
  51.         while(1)
  52.                 {
  53.                    keyValueRead=get_key_value();
  54.                    if(keyValueRead!=KEY_NULL)
  55.                    {
  56.                      if(keyValueRead==KEY_ONE)
  57.                            c=0x01;
  58.                          if(keyValueRead==KEY_TWO)
  59.                            c=0x02;
  60.                          if(keyValueRead==KEY_THREE)
  61.                            c=0x03;
  62.                          if(keyValueRead==KEY_FOUR)
  63.                            c=0x04;
  64.                          if(keyValueRead==KEY_FIVE)
  65.                            c=0x05;
  66.                          keyReg[1]=keyReg[0];
  67.                          keyReg[0]=c;
  68.                          sendBuff[0]=keyReg[0];               //將發(fā)送給地址為0x02的從機(jī)的內(nèi)容放入發(fā)送緩沖
  69.                          send_data_package(0x02,0x01); //將緩沖區(qū)內(nèi)容發(fā)給0x02從機(jī)
  70.                          sendBuff[0]=keyReg[1];                   //將發(fā)送給地址為0x01的從機(jī)的內(nèi)容放入發(fā)送緩沖
  71.                          send_data_package(0x01,0x01); //將緩沖區(qū)內(nèi)容發(fā)給0x01從機(jī)
  72.                    }
  73.                  }
  74. }
  1. #include "Include.h"
  2. #include "led.h"
  3. #include "target.h"
  4. #define machineAddress 0x01 //本從機(jī)地址定義
  5. uchar displayBuff[2];          //從機(jī)顯示緩沖區(qū),本從機(jī)只有一個(gè)顯示區(qū)
  6. uchar getCharStep;
  7. void main()
  8. {
  9.   usart0_init();
  10.   led_init();
  11.   displayBuff[0]=0x00;
  12.   getCharStep=0x00;
  13.   sei();
  14.   while(1)
  15.   {
  16.     ledWrite(displayBuff[0]+'0',0x01,DIGITAL);
  17.   }
  18. }
  19. void uart_get_char(void) interrupt 4
  20. {
  21.   uchar temp;
  22.   static count,i;
  23.   temp=SBUF;
  24.   RI=0;
  25.   RB8=0;
  26.   if(getCharStep==0x00)       //第一階段接收從機(jī)地址
  27.   {
  28.     if(temp==machineAddress)  //地址相符
  29.         {
  30.           send_char(temp);              //回復(fù)主機(jī)
  31.           SM2=0;                            //進(jìn)入接收數(shù)據(jù)階段
  32.         }
  33.         else
  34.         {
  35.           return;
  36.         }
  37.   }
  38.   if(getCharStep==0x01)              //第二階段接收數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  39.   {
  40.     count=temp;
  41.         send_char(temp);
  42.         i=0x01;
  43.   }
  44.   if(getCharStep==0x02)                  //第三階段接收數(shù)據(jù)
  45.   {
  46.     if(i!=count)                          //本實(shí)例實(shí)際count=0x01,此段程序?yàn)閿U(kuò)展接收多個(gè)數(shù)據(jù)使用
  47.         {
  48.           displayBuff[i-0x01]=temp;
  49.           i++;
  50.         }
  51.         else                                          //接收數(shù)據(jù)完畢
  52.         {
  53.           SM2=1;                                  //啟動(dòng)地址位接收
  54.           displayBuff[i-0x01]=temp;
  55.         }
  56.   }
  57.   if(getCharStep<0x02)
  58.    getCharStep++;
  59.   else if(SM2==1)
  60.    getCharStep=0x00;
  61. }
多機(jī)通信系統(tǒng).zip (33.43 KB, 下載次數(shù): 96)
ID:622343 發(fā)表于 2019-10-19 11:33 | 顯示全部樓層
多謝樓主
ID:756963 發(fā)表于 2020-5-20 22:51 | 顯示全部樓層
您好,我是個(gè)新手,沒(méi)咋看懂,是怎么樣進(jìn)行操作呢,按鈕都有啥用呀~
ID:728202 發(fā)表于 2020-10-31 12:03 | 顯示全部樓層
我試了一下,好想沒(méi)反應(yīng)
ID:1136884 發(fā)表于 2024-11-19 09:47 | 顯示全部樓層
多謝作者!
