查看: 3886|回復: 6
基于正點原子mini開發(fā)板的方波測頻,信號輸出以及正弦波幅值測量
ID:547218 發(fā)表于 2019-7-28 14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是根據(jù)輸入捕獲試驗改的,可以實現(xiàn)方波測頻并且根據(jù)測量值輸出100倍頻的pwm波,按鍵可控制*1,*3,*5的關系。
項目用來做電賽的濾波芯片的時鐘信號的,測量基波頻率并用單片機輸出芯片的時鐘來測量基波,3次諧波和5次諧波的幅值。
源代碼注釋很詳細,電賽2017年自適應濾波器的發(fā)揮部分。
單片機源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "lcd.h"
  7. #include "adc.h"
  8. #include "key.h"
  9. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;
  10. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL
  11. int main(void)
  12. {
  13.         static int t=1;
  14.         u32 temp=0;
  15.         u32 freq,cop,freq1,Ccr,psc1;
  16.         float templ;
  17.         u16 adcx,adcx1,adcdip,adccop=0;
  18.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2)
  19.         delay_init();
  20.         uart_init(9600);
  21.          LCD_Init();
  22.          Adc_Init();
  23.          KEY_Init();
  24.          TIM1_PWM_Init(65535,71);
  25.          TIM2_Cap_Init(0xFFFF,72-1);
  26.          POINT_COLOR=RED
  27.            while(1)
  28.         {
  29.
  30.                  if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80
  31.                  {
  32.                          temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  33.                          temp*=65536;
  34.                          temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;
  35.                          freq=1000000/temp;
  36.                          TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;
  37.                  }
  38.
  39.                  if((freq>=49)&&(freq<=200))
  40.                  {
  41.                    cop=freq;
  42.                  }
  43.
  44.                  if(KEY_Scan(1)==WKUP_PRES)
  45.                 {
  46.                         t=1;
  47.             adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
  48.                         if(adccop<=adcx)
  49.                         {
  50.                                 adccop=adcx;
  51.                                 adcdip=adccop;
  52.                         }else
  53.                         adcdip=adccop;
  54.                         templ=(float)adcdip*(3.3/4096);
  55.                         adcx1=templ;
  56.                         templ-=adcx1;
  57.                         templ*=1000;
  58.                         delay_ms(250);
  59.                 }
  60.                 if(KEY_Scan(1)==KEY1_PRES)
  61.                 {
  62.                         t=3;
  63.             adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
  64.                         if(adccop<=adcx)
  65.                         {
  66.                                 adccop=adcx;
  67.                                 adcdip=adccop;
  68.                         }else
  69.                         adcdip=adccop;
  70.                         templ=(float)adcdip*(3.3/4096);
  71.                         adcx1=templ;
  72.                         templ-=adcx1;
  73.                         templ*=1000;
  74.                         delay_ms(250);
  75.                 }
  76.                 if(KEY_Scan(1)==KEY0_PRES)
  77.                 {
  78.                         t=5;
  79.             adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);
  80.                         if(adccop<=adcx)
  81.                         {
  82.                                 adccop=adcx;
  83.                                 adcdip=adccop;
  84.                         }else
  85.                         adcdip=adccop;
  86.                         templ=(float)adcdip*(3.3/4096);
  87.                         adcx1=templ;
  88.                         templ-=adcx1;
  89.                         templ*=1000;
  90.                         delay_ms(250);
  91.                 }
  92.                         delay_ms(300);¨
  93.                   freq1=(10000/cop/t)-1;
  94.                   Ccr=(5000/cop/t)-1;
  95.                         TIM_SetAutoreload(TIM1,freq1)
  96.                   TIM_SetCompare1(TIM1,Ccr);
  97.                         delay_ms(200);
  98.
  99.                         printf("Frequency:%d HZ\r\n",cop);
  100.                   LCD_ShowString(60,60,200,16,16,"Frequency:       HZ");
  101.                         LCD_ShowString(60,80,200,16,16,"Vrms:0.000  V");
  102.                   LCD_ShowString(60,100,200,16,16,"ARR:      ");
  103.                   LCD_ShowxNum(140,100,freq1,4,16,0);
  104.                   LCD_ShowxNum(140,60,cop,4,16,0);
  105.                         LCD_ShowxNum(116,80,templ,3,16,0x80);
  106.       LCD_ShowxNum(100,80,adcx1,1,16,0);
  107.                         delay_ms(500);
  108.                         LCD_Clear(WHITE);
  109.
  110.         }
  111. }
復制代碼
全部程序51hei下載地址:
測方波頻率并輸出100倍頻.7z (229.65 KB, 下載次數(shù): 45)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-31 15:25 | 只看該作者
謝謝大佬分享
ID:511461 發(fā)表于 2019-7-31 16:32 | 只看該作者
幅值是顯示的Vrms嗎?
還有如果測量的是三次諧波,假設為100hz,是不是PA8腳會輸出300hz的方波
ID:547218 發(fā)表于 2019-8-2 09:43 | 只看該作者
aaaaaa。 發(fā)表于 2019-7-31 16:32
幅值是顯示的Vrms嗎?
這個按鍵控制,key0是3次諧波也就是頻率*3,key1同理
ID:586490 發(fā)表于 2019-8-8 09:47 | 只看該作者
代碼中timer.c中注釋了一部分,請問需要取消注釋嗎
ID:547218 發(fā)表于 2019-8-8 14:16 | 只看該作者
神犬辛巴 發(fā)表于 2019-8-8 09:47
不用的,直接燒錄就能用
ID:586490 發(fā)表于 2019-8-8 14:39 | 只看該作者
謝謝樓主分享的程序,親測有效。
