查看: 3929|回復(fù): 3
51單片機通過編碼器脈沖值控制小車行駛距離 源程序
ID:596323 發(fā)表于 2019-8-6 20:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
  大一時使用51單片機進(jìn)行控制小車走過的距離,現(xiàn)整理一下發(fā)個帖子湊一下黑幣,不喜輕噴。。
主要思路是利用單片機的外部中斷來讀出編碼器脈沖值,進(jìn)而通過獲得的脈沖值來控制行駛距離。
首先利用外部中斷測得車輪轉(zhuǎn)一圈獲得的脈沖,并測出車輪一圈長度。再利用以上思路便能得出距離從而控制。
在控制小車轉(zhuǎn)過的角度時基本也是以上思路。
單片機源程序如下:
  1. #include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. u16 Encodercout=0;//輪子轉(zhuǎn)一圈大概產(chǎn)生270個脈沖,輪子周長為154mm,走過30度產(chǎn)生58個脈沖
  5. u16 wheelcount=0;
  6. u16 distance=1000;//定義變量為行駛距離,單位為mm
  7. u16 time=0;  // 定義占空比的變量
  8. sbit PWM1=P2^0;   //P2.0輸出右輪pwm
  9. sbit PWM2=P2^1;          //輸出左輪pwm        右輪較快
  10. sbit motorl1=P2^2;
  11. sbit motorl2=P2^3;//右輪
  12. sbit motorr1=P2^4;
  13. sbit motorr2=P2^5;//左輪
  14. void motor();
  15. //void delay(u16 a)
  16. //{
  17. //        while(a--);
  18. //}
  19. void Int0Init()
  20. {
  21.         //設(shè)置INT0
  22.         IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
  23.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
  24.         EA=1;//打開總中斷
  25. }
  26. void TimeInt()
  27. {
  28. TMOD=0x01;//定時器0工作方式1
  29. TH0=0xfc;//(65536-10)/256;//賦初值定時
  30. TL0=0x18;//(65536-10)%256;//1ms
  31. EA=1;//開總中斷
  32. ET0=1;//開定時器0中斷
  33. TR0=1;//啟動定時器0
  34. }
  35. //void UsartInit()
  36. //{
  37. //        SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  38. //        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
  39. //        PCON=0X80;                        //波特率加倍
  40. //        TH1=0XF3;                                //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  41. //        TL1=0XF3;
  42. //        ES=1;                                                //打開接收中斷
  43. //        EA=1;                                                //打開總中斷
  44. //        TR1=1;                                        //打開計數(shù)器
  45. //}
  46. //void Usart() interrupt 4
  47. //{
  48. //   u8 receivedata;
  49. //  receivedata=SBUF;//接收寄存器
  50. //  RI=0;        //接受位清零
  51. //  SBUF = Encodercout;          //發(fā)送寄存器
  52. //  while(!TI); // 等待發(fā)送完成
  53. //  TI=0;        //發(fā)送位清零
  54. // receivedata = 0;
  55. //}
  56. void main()
  57. {
  58.    while(1)
  59.    {
  60.     Int0Init();
  61. //    UsartInit();
  62.         TimeInt();
  63.         if(wheelcount<=(distance/154))
  64.         {
  65.           motor();
  66.         }
  67.          else if(Encodercout<=(distance%154)/154*270)
  68.         {
  69.          motor();
  70.         }
  71.          else
  72.         {
  73.          motorl1=0;
  74.          motorr1=0;
  75.         }
  76.    }
  77. }
  78. void motor()
  79. {
  80. motorl1=1;
  81. motorl2=0;
  82. motorr1=1;
  83. motorr2=0;
  84.   }
  85. void tim0() interrupt 1
  86. {
  87. TH0=0xfc;//(65536-10)/256;//賦初值定時
  88. TL0=0x18;//(65536-10)%256;1ms
  89. time++;
  90. if(time>=100)
  91. time=0;
  92. else if(time<=50) //輪占空比%30,可改 21:28
  93. {
  94.   PWM1=1;
  95.   PWM2=0;
  96. }
  97. else if(time>50&time<=99)
  98. {PWM1=0;
  99. PWM2=1;
  100. }//左輪占空比
  101. else if(time>99&time<100)
  102. {
  103. PWM1=0;
  104. PWM2=0;
  105. }
  106. }
  107. void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數(shù)
  108. {
  109.         if(Encodercout>=270)
  110.         {
  111.           Encodercout=1;
  112.           Encodercout++;
  113.           wheelcount++;
  114.         }
  115.         else
  116.     {
  117.      Encodercout++;
  118.     }
  119. }
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:98926 發(fā)表于 2023-8-31 07:44 | 只看該作者
a5a5a5ss 發(fā)表于 2019-10-16 18:54
為什么程序里有一部分內(nèi)容加//隱藏掉了?
那是串口函數(shù) 因為用不到
ID:399179 發(fā)表于 2023-8-30 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝樓主分享!先收藏了有時間研究一下!
ID:625206 發(fā)表于 2019-10-16 18:54 | 只看該作者
