一、設(shè)計(jì)要求 設(shè)計(jì)一個(gè)智能溫度測(cè)量?jī)x,利用溫度傳感器測(cè)量環(huán)境溫度,并具有超溫報(bào)警功能。要求可以通過按鍵設(shè)定報(bào)警溫度和報(bào)警時(shí)間,并用數(shù)碼管顯示外界溫度、報(bào)警溫度和報(bào)警時(shí)間溫度測(cè)量范圍在0℃到99℃之間,溫度測(cè)量誤差小于0.1℃。
2019-11-28 13:17 上傳
仿真圖片
2019-11-28 13:20 上傳
智能溫度測(cè)量?jī)x主要包括主控模塊,溫度測(cè)量模塊,按鍵模塊,聲音報(bào)警模塊以及數(shù)碼顯示模塊。溫度測(cè)量模塊測(cè)量外界溫度,并把數(shù)據(jù)傳給主控模塊,一方面主控模塊把數(shù)據(jù)傳給數(shù)碼顯示模塊,實(shí)時(shí)顯示外界溫度,另一方面通過比較,當(dāng)外界溫度高于報(bào)警溫度時(shí),主控模塊控制報(bào)警模塊發(fā)出報(bào)警聲,通過按鍵模塊可以設(shè)定報(bào)警溫度和報(bào)警時(shí)間。
2019-11-28 13:28 上傳
可以用edge打開查看
2019-11-28 13:29 上傳
可以用edge打開PDF
2019-11-28 13:25 上傳
單片機(jī)程序
- #include <reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char //宏定義
- sbit SET = P3^1; //定義調(diào)整鍵
- sbit DEC = P3^2; //定義減少鍵
- sbit ADD = P3^3; //定義增加鍵
- sbit BEEP = P3^6; //定義蜂鳴器
- sbit ALAM = P1^2; //定義燈光報(bào)警
- sbit DQ = P3^7; //定義DS18B20總線I/O
- bit shanshuo_st; //閃爍間隔標(biāo)志
- bit beep_st; //蜂鳴器間隔標(biāo)志
- sbit DIAN = P0^5; //小數(shù)點(diǎn)
- uchar x=0; //計(jì)數(shù)器
- signed char m; //溫度值全局變量
- uchar n; //溫度值全局變量
- uchar set_st=0; //狀態(tài)標(biāo)志
- signed char shangxian=30; //上限報(bào)警溫度
- signed char xiaxian=10; //下限報(bào)警溫度
- //uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
- uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
- //延時(shí)子程序
- void Delay_DS18B20(int num)
- while(num--) ;
- //初始化DS18B20
- void Init_DS18B20(void)
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ復(fù)位
- Delay_DS18B20(8); //稍做延時(shí)
- DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
- Delay_DS18B20(80); //精確延時(shí),大于480us
- DQ = 1; //拉高總線
- Delay_DS18B20(14);
- x = DQ; //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
- Delay_DS18B20(20);
- //讀一個(gè)字節(jié)
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay_DS18B20(4);
- return();
- //寫一個(gè)字節(jié)
- void WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=8; i>0; i--)
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay_DS18B20(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- //讀取溫度
- unsigned int ReadTemperature(void)
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b; //高8位轉(zhuǎn)移到t
- t<<=8; //t數(shù)據(jù)左移8位
- t=t|a; //將t和a按位或,得到一個(gè)16位的數(shù)
- tt=t*0.0625; //將t乘以0.0625得到實(shí)際溫度值(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
- t= tt*10+0.5; //放大10倍(將小數(shù)點(diǎn)后一位顯示出來)輸出并四舍五入
- return(t); //返回溫度值
- //延時(shí)子程序
- void Delay(uint num)
- while( --num );
- //初始化定時(shí)器0
- void InitTimer(void)
- TMOD=0x1;
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0; //50ms(晶振12M)
- //讀取溫度
- void check_wendu(void)
- uint a,b,c;
- c=ReadTemperature(); //獲取溫度值
- a=c/100; //計(jì)算得到十位數(shù)字
- b=c/10-a*10; //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字
- m=c/10; //計(jì)算得到整數(shù)位
- n=c-a*100-b*10; //計(jì)算得到小數(shù)位
- if(m<0){m=0;n=0;} //設(shè)置溫度顯示上限
- if(m>99){m=99;n=9;} //設(shè)置溫度顯示上限
- //數(shù)碼管初始化
- void Disp_init(void)
- P0 = ~0x80; //顯示----
- P2 = 0x7F;
- Delay(200);
- P2 = 0xDF;
- Delay(200);
- P2 = 0xF7;
- Delay(200);
- P2 = 0xFD;
- Delay(200);
- P2 = 0xFF; //關(guān)閉顯示
- //顯示溫度子程序
- void Disp_Temperature(void) //顯示溫度
- P0 = ~0x98; //顯示C
- P2 = 0x7F;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0=~LEDData[n]; //顯示個(gè)位
- P2 = 0xDF;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =~LEDData[m%10]; //顯示十位
- DIAN = 0; //顯示小數(shù)點(diǎn)
- P2 = 0xF7;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =~LEDData[m/10]; //顯示百位
- P2 = 0xFD;
- Delay(100);
- P2 = 0xff; //關(guān)閉顯示
- //顯示報(bào)警溫度子程序
- void Disp_alarm(uchar baojing)
- P0 =~0x98; //顯示C
- P2 = 0x7F;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
- P2 = 0xDF;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
- P2 = 0xF7;
- Delay(100);
- P2=0xff;
- if(set_st==1)P0 =~0xCE;
- else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標(biāo)示
- P2 = 0xFD;
- Delay(100);
- //報(bào)警子程序
- void Alarm()
- if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
- if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
- BEEP = 0;
- ALAM=0;
- else
- BEEP=1;
- ALAM=1;
- //主函數(shù)
- void main(void)
- uint z;
- InitTimer(); //初始化定時(shí)器
- EA=1; //全局中斷開關(guān)
- TR0=1;
- ET0=1; //開啟定時(shí)器0
- IT0=1;
- IT1=1;
- check_wendu();
- check_wendu();
- for(z=0;z<300;z++)
- Disp_init();
- while(1)
- if(SET==0)
- Delay(2000);
- do{}while(SET==0);
- set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
- if(set_st>2)set_st=0;
- if(set_st==0)
- EX0=0; //關(guān)閉外部中斷0
- EX1=0; //關(guān)閉外部中斷1
- check_wendu();
- Disp_Temperature();
- Alarm(); //報(bào)警檢測(cè)
- else if(set_st==1)
- BEEP=1; //關(guān)閉蜂鳴器
- ALAM=1;
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
- ALAM=1;
- EX0=1; //開啟外部中斷0
- EX1=1; //開啟外部中斷1
- if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
- //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
- void timer0(void) interrupt 1
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- x++;
- //外部中斷0服務(wù)程序
- void int0(void) interrupt 0
- EX0=0; //關(guān)外部中斷0
- if(DEC==0&&set_st==1)
- do{
- Disp_alarm(shangxian);
- while(DEC==0);
- shangxian--;
- if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
- else if(DEC==0&&set_st==2)
- do{
- Disp_alarm(xiaxian);
- while(DEC==0);
- xiaxian--;
- if(xiaxian<0)xiaxian=0;
- //外部中斷1服務(wù)程序
- void int1(void) interrupt 2
- EX1=0; //關(guān)外部中斷1
- if(ADD==0&&set_st==1)
- do{
- while(ADD==0);
- shangxian++;
- if(shangxian>99)shangxian=99;
- else if(ADD==0&&set_st==2)
- do{
- while(ADD==0);
- xiaxian++;
- if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
2021-11-15 23:16 上傳
注意Proteus要用8.8版本,雙擊MCU芯片,hex文件要選擇正確,在object目錄下:
基于51單片機(jī)的DS18B20的溫度傳感器(proteus仿真 keilc51程序 課程設(shè)計(jì)).zip
(752.33 KB, 下載次數(shù): 1512)
2019-11-28 13:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
