查看: 3307|回復(fù): 9
用51單片機接GPS模塊和藍牙模塊,只有1個UART
ID:718374 發(fā)表于 2020-3-29 20:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想實現(xiàn)一個功能,用51單片機接GPS模塊和藍牙模塊,把GPS信息通過藍牙模塊發(fā)送出去但是我的單片機只有1個UART
所以想這樣,用GPS的TX接單片機的RX,藍牙的RX接單片機的TX
也就是只使用GPS的發(fā)送,藍牙的接收功能
請問這樣可行嗎?
藍牙發(fā)送的信息應(yīng)該是GPS原始數(shù)據(jù) 還是 單片機解析后的數(shù)據(jù)?
如果又想用藍牙模塊的TX引腳控制單片機,能不能接普通I/O口?
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-30 11:40 | 只看該作者
引腳復(fù)用,通過輔助寄存器修改,在使用某模塊時候修改寄存器達到復(fù)用的目的
ID:697917 發(fā)表于 2020-3-30 12:01 | 只看該作者
收轉(zhuǎn)發(fā)可以,看你藍牙接收端要處理啥數(shù)據(jù)了。   后面用藍牙Tx接普通IO,那個不行。建議你換個雙uart的MCU
ID:612823 發(fā)表于 2022-10-3 21:49 | 只看該作者
可以用io口模擬串口的啊
ID:230742 發(fā)表于 2022-10-4 09:26 | 只看該作者
可以換一個多串口的MCU,也可以用普通IO口模擬串口。
ID:1046594 發(fā)表于 2022-10-4 10:22 | 只看該作者
STC其他款的單片機不止一個串口  可以考慮下
ID:1046594 發(fā)表于 2022-10-4 10:23 | 只看該作者
可以改用其他型號的STC  不止一個串口
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-4 11:19 | 只看該作者
STC的51有很多型號都是雙串口的,換一個吧。特別是STC8系列的,速度快,雙串口或4個串口(大于等于16腳的MCU)。
ID:383215 發(fā)表于 2022-10-4 20:57 | 只看該作者
如果樓主僅僅是“GPS模塊和藍牙模塊,把GPS信息通過藍牙模塊發(fā)送出去”,那么連單片機都不需要,GPS模塊的TX接藍牙模塊的RX,只要供電正常,手機就可以通過藍牙接收GPS數(shù)據(jù),由于目前的GPS模塊大部分是GPS和北斗雙模,僅有一個純專業(yè)導(dǎo)航軟件識別雙模定位,其它導(dǎo)航軟件只認GPS幀頭,我是覺得靜態(tài)的時候漂移大,想用單片機試試,能不能把雙模的位置信息轉(zhuǎn)換成GPS幀頭,看看漂移是否小一點?不知道樓主想用單片機控制什么?
ID:203661 發(fā)表于 2022-10-5 16:34 | 只看該作者
分時復(fù)用
