這是我大二輔修計算機學院單片機的最終任務
上大學以來第一次獨立完成這樣的任務(大二下學期完成了這個任務)特別感謝我的伙伴Mr.關 @黑河豚 備注:代碼共300多行,難以忘記那時候和黑河豚天天打代碼,不過最終漂亮地完成后那種喜悅非常強烈。
運行視頻在此:https://www.bilibili.com/video/BV1gE411L7w2
一. 設計要求 1、用Proteus設計原理圖,要求顯示出里程,速度,總價 2、用信號發(fā)生器來產生出租車的模擬信號,每個脈沖相當于輪胎轉了一圈。 3、出租車輪胎周長按1.83米計算。2公里以內按8元計算,超過2公里每公里按2.6元計算。不考慮其他費用。 4、速度的單位為公里/小時,里程的單位為公里(有兩位小數)。當信號發(fā)生器的輸出為10HZ時,速度應該為65.8公里/小時。 二. 設計思路 里程:利用INT0號中斷在中斷進程中使得寄存器R3每中斷一次加一,加滿后向R4進位,然后乘以表示輪胎周長的常量Circumference,經過換算后就可以得到十進制的里程數,再將其轉移到相應的顯示內存中。 速度:同樣利用INT0中斷每中斷一次使得R5加一,再利用計時器記10ms,在記滿一秒時將R5中內容轉移到R6中,R6中內容是每秒鐘輪胎旋轉的圈數,可以表示出租車行駛的速度,換算單位和進制后存儲在相應的顯示內存中,就可以顯示速度。 費用:先判斷里程是否大于2km,若不大于,則顯示為2元,若大于2km,則跳入計費程序,先把里程減去2km,然后剩余的里程與2.6元做乘法,換算進制后儲存到相應的顯示內存即可。 按鈕暫停計費/重新計費:若按鈕從未按下到按下,則使循環(huán)包括更新顯示內容和顯示,若按鈕松開,則只顯示而不更新,若再次按下,則先使得R3;R4;R5;R6內容清零再更新與顯示 三. 模塊劃分 Display:播放程序 Delay:延時程序 Bin:三位16進制數轉四位十進制數程序 Calculatemilage:通過R3計算出里程數的程序 nextMilage:將里程數搬入顯示內存的程序 CalculateSPEED:通過R6計算速度的程序 nextSPEED:將速度搬入顯示內存的程序 CalculatePRICE:通過里程數判斷并計算費用的程序 PlayPRICE:將費用搬入顯示內存的程序 MAIN:中斷設定 WAIT:主循環(huán) Milage:里程,速度中斷計數程序 Speed:速度定時讀取程序 代碼如下:
;作者:云樹阿云
;協(xié)助者:黑河豚
;指導老師:知足常樂(朱老師)
$NOMOD51
$INCLUDE (8051.MCU)
cDisplayBuffer EQU 30H
cDisplayBit EQU 3CH
Circumference EQU 0B7H
StartpriceH EQU 03H
StartpriceL EQU 20H
PriceL EQU 1AH
ORG 0000H
JMP MAIN
ORG 0003H
JMP Milage
ORG 000BH
JMP Speed
DispTable:
DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ,0BFH, 86H, 0DBH, 0CFH, 0E6H, 0EDH, 0FDH, 87H, 0FFH, 0EFH
Display:
MOV A, cDisplayBit
MOV P2, A
MOV DPTR, #DispTable
MOV A, #cDisplayBuffer
ADD A, cDisplayBit
MOV R0, A
MOV A, @R0
MOVC A, @A+DPTR
MOV P1, A
INC cDisplayBit
ANL cDisplayBit, #15
RET
Delay:
MOV R0, #10
MOV R1, #10
DJNZ R1, $
DJNZ R0, $-4
RET
Bin:
MOV R0, #42H ;42H為高位字節(jié),43H為低位字節(jié)
MOV R1, #45H
CLR A
MOV @R1,A
INC R1
MOV @R1,A
INC R1
MOV @R1,A
INC R1
MOV @R1,A
PUSH 7
MOV R7,#24
BD1:
CLR C
INC R0
INC R0
MOV A,@R0
RLC A
MOV @R0,A
DEC R0
MOV A,@R0
RLC A
MOV @R0,A
DEC R0
MOV A,@R0
RLC A
MOV @R0,A
PUSH 1
MOV A,@R1
ADDC A,@R1
DA A
MOV @R1,A
DEC R1
MOV A,@R1
ADDC A,@R1
DA A
MOV @R1,A
DEC R1
MOV A,@R1
ADDC A,@R1
DA A
MOV @R1,A
DEC R1
MOV A,@R1
ADDC A,@R1
DA A
MOV @R1,A
POP 1
DJNZ R7,BD1
POP 7
RET
Calculatemilage:
MOV A,R3
MOV B,#Circumference
MUL AB
MOV 43H,B
MOV 44H,A
MOV A,R4
MUL AB
ADD A,43H
MOV 43H,A
MOV A,B
ADDC A,#0
MOV 42H,A
RET
nextMilage:
MOV A,47H
MOV B,#10H
DIV AB
MOV 37H,A
MOV A,46H
MOV B,#10H
DIV AB
MOV 36H,B
ADD A,#10
MOV 35H,A
MOV A,45H
MOV B,#10H
DIV AB
MOV 34H,B
RET
CalculateSPEED:
MOV A,R6
MUL AB
MOV 42H,B
MOV B,#24H
MUL AB
MOV 44H,A
MOV 43H,B
MOV A,42H
MOV B,#24H
MUL AB
ADD A,43H
MOV 43H,A
MOV A,B
ADDC A,#0
MOV 42H,A
RET
nextSPEED:
MOV A,47H
MOV B,#10H
DIV AB
MOV 3BH,B
ADD A,#10
MOV 3AH,A
MOV A,46H
MOV B,#10H
DIV AB
MOV 39H,B
MOV 38H,A
RET
CalculatePRICE:
MOV A,34H
CLR C
SUBB A,#1
JNC nextPRICE
CLR C
MOV A,35H
SUBB A,#12
JNC nextPRICE
MOV 42H,#00H
MOV 44H,#StartpriceL
MOV 43H,#StartpriceH
RET
nextPRICE:
CLR C
MOV A,36H
SUBB A,#0
MOV 44H,A
MOV A,35H
SUBB A,#12
MOV 43H,A
MOV A,34H
SUBB A,#0
MOV 42H,A
MOV 46H,#00H
MOV A,44H
MOV B,#1
MUL AB
MOV 45H,A
MOV A,43H
MOV B,#10
MUL AB
ADD A,45H
MOV 45H,A
MOV A,#00
ADDC A,#00
MOV 46H,A
MOV A,42H
MOV B,#100
MUL AB
ADD A,45H
MOV 45H,A
MOV A,46H
ADDC A,#00
ADD A,B
MOV 46H,A
MOV A,45H
MOV B,#priceL
MUL AB
MOV 53H,A
MOV 52H,B
MOV A,46H
MOV B,#priceL
MUL AB
ADD A,52H
MOV 52H,A
MOV A,B
ADDC A,#0
MOV 51H,A
MOV A,53H
ADD A,#StartpriceL
MOV 53H,A
MOV A,52H
ADDC A,#00
ADD A,#StartpriceH
MOV 52H,A
MOV A,51H
ADDC A,#00
MOV 51H,A
MOV 44H,53H
MOV 43H,52H
MOV 42H,51H
RET
PlayPRICE:
MOV A,48H
MOV B,#10H
DIV AB
MOV 33H,B
MOV 32H,A
MOV A,47H
MOV B,#10H
DIV AB
MOV 30H,A
MOV A,B
ADD A,#10
MOV 31H,A
RET
MAIN:
MOV R2,#100
MOV SP,#60H
MOV TMOD,#01H
MOV TL1,#00H
MOV TH1,#0B8H
SETB TR0
SETB ET0
SETB IT0
SETB EX0
SETB EA
DECIDE:
JNB P3.7,WAIT
SJMP DECIDE
WAIT:
LCALL Calculatemilage
LCALL Bin
LCALL nextMilage
LCALL CalculatePRICE
LCALL Bin
LCALL PlayPRICE
LCALL CalculateSPEED
LCALL Bin
LCALL nextSPEED
LCALL Display
LCALL Delay
JNB P3.7,WAIT
STOP:
LCALL Display
LCALL Delay
JNB P3.7,RESTART
SJMP STOP
RESTART:
MOV R3,#00H
MOV R4,#00H
MOV R5,#00H
MOV R6,#00H
SJMP MAIN
Milage:
;MOV 23H,R3
;MOV 24H,R4
;MOV 25H,R5
;PUSH 3
;PUSH 4
;PUSH 5
PUSH PSW
INC R3
INC R5
CJNE R3,#0FFH,OUT
MOV R3,#0
INC R4
OUT:
POP PSW
;POP 25H
;POP 24H
;POP 23H
RETI
Speed:
;MOV 26H,R6
MOV 27H,A
;PUSH 5
;PUSH 6
PUSH 27H
PUSH PSW
MOV TL0,#00H
MOV TH0,#0B8H
DJNZ R2,OUT2
MOV A,R5
MOV R6,A
MOV R2,#100
MOV R5,#00H
OUT2:
POP PSW
POP 27H
;POP 26H
; POP 25H
MOV A,27H
RETI
END
