也不知發(fā)成功沒有 測試一下
- //SMG12864C標(biāo)準(zhǔn)圖形點(diǎn)陣型液晶顯示模塊的演示程序[C51編程語言][MCS51模擬口線接口方式]
- //應(yīng)用產(chǎn)品: SMG12864C SMG12864BV SMG12864A SMG12864D3 標(biāo)準(zhǔn)圖形點(diǎn)陣型液晶顯示模塊
- // 本演示程序適用于SMG12864C液晶顯示模塊與MCS51系列單片機(jī)采用MCS51模擬口線的
- //硬件連線方式。
- // 本演示程序包括KS0108B兼容芯片的MCS51模擬口線接口子程序集,KS0108B兼容芯片的12864
- //液晶顯示模塊的基本子程序,12864系列繪圖子程序集,12864系列圖形子程序集,12864系列
- //精簡中英文字庫子程序集,以及SMG12864C系列標(biāo)準(zhǔn)圖形點(diǎn)陣型液晶顯示的演示子程序.
- // 本演示的內(nèi)容為,在128列X64行的點(diǎn)陣液晶顯示屏上清屏,圖片演示,英文字符串演示,
- //中文字符串演示,反白顯示字符串,繪制矩形,寫點(diǎn),繪制直線,全屏顯示.
- //創(chuàng)建日期: 2020.5.18
- //軟件環(huán)境: VW For Windows
- //硬件環(huán)境: STC MCU,MCS-51系列 MCU,etc.
- //工程師 :YF
- //#include <stc15.h>
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- signed char second=0,minute=0,hour=12,count=0; //從中午開始計時就改hour
- unsigned int day=53;
- void num2str(unsigned int dd);
- void time0_init();
- //以下為演示程序的函數(shù)定義
- void exsample(void); //演示程序
- void exdelay(void); //演示延時子程序
- void putchar(unsigned int c); //定位寫字符子程序
- void putcharD(unsigned int d); //定位寫大字符子程序
- void putstr(unsigned char code *s); //顯示字符串子程序,字符碼為0時退出
- void putstrD(unsigned char code *t); //顯示大字符串子程序,字符碼為0時退出
- unsigned char code *getchinesecodepos(unsigned int ac);
- unsigned char code *getChn_Codepos(unsigned int ad); //中文大字符
- unsigned char code *getenglishcodepos(unsigned char ac);
- unsigned char code *getEng_Codepos(unsigned char ad); //英文大字符
- void putimage(unsigned char code *s); //顯示圖形子程序
- void putsizeimage(unsigned char XSIZE,unsigned char YSIZE,unsigned char code *s);
- //顯示指定大小的圖形子程序
- // void point(bit b);
- // void line(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);
- // void lineto(unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);//繪制(XPOS,YPOS)-(X1,Y1)的直線
- // void rect(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1,unsigned char y1,bit b);
- void lcdfill(unsigned char d); //整屏顯示d代表的字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
- void lcdpos(void); //設(shè)置坐標(biāo)點(diǎn)(XPOS,YPOS)內(nèi)部RAM地址的子程序
- void lcdreset(void); //液晶顯示控制器初始化子程序
- void setlcdvoltage(unsigned char vol); //LCD電壓設(shè)置
- void lcdwd(unsigned char d); //送圖形數(shù)據(jù)子程序
- void lcdwc(unsigned char c); //送指令子程序
- void lcdwaitidle(void); //忙檢測子程序
- void lcdwd1(unsigned char d); //送圖形數(shù)據(jù)子程序
- void lcdwc1(unsigned char c); //送指令子程序
- void lcdwaitidle1(void); //忙檢測子程序
- void lcdwd2(unsigned char d); //送圖形數(shù)據(jù)子程序
- void lcdwc2(unsigned char c); //送指令子程序
- void lcdwaitidle2(void); //忙檢測子程序
- //SMG12864C產(chǎn)品引腳說明及演示連線
- //PIN1: VSS [電源地]
- //PIN2: VDD [電源正極]
- //PIN3: Vo [LCD偏壓輸入]
- //PIN4: RS [數(shù)據(jù)/命令選擇端 1:數(shù)據(jù) 0:命令]
- //PIN5: RW [讀寫信號選擇端 1:讀操作 0:寫操作]
- //PIN6: E [使能信號輸入 高有效]
- //PIN7: DB0 [Data I/O]
- //PIN8: DB1 [Data I/O]
- //PIN9: DB2 [Data I/O]
- //PIN10:DB3 [Data I/O]
- //PIN11:DB4 [Data I/O]
- //PIN12:DB5 [Data I/O]
- //PIN13:DB6 [Data I/O]
- //PIN14:DB7 [Data I/O]
- //PIN15:CS1 [片選1信號輸入 高有效]
- //PIN16:CS2 [片選2信號輸入 高有效]
- //PIN17:RST [復(fù)位信號輸入(H:正常工作,L:復(fù)位)]
- //PIN18:VEE [LCD驅(qū)動負(fù)壓輸出(-10V)]
- //PIN19:EL-E [EL 使能端(低電平有效)]
- //PIN20:NC [空腳]
- //注:8031的晶振頻率為12MHz.
- //請參見http://download.sunman.cn/lcm/product/1/SMG12864C.pdf
- /************* 本地變量聲明 **************/
- void Send_595(unsigned char dat);
- void Send_byte_over(unsigned char sda);
- sfr AUXR = 0x8E; //0000,0000 輔助寄存器
- sfr P4 = 0xe8;
- sbit P46 = P4^6;
- sbit P45 = P4^5; //ISP下載需勾選"ALE腳用作P4.5口"
- sbit P44 = P4^4;
- sbit P43 = P4^3;
- sbit P42 = P4^2;
- sbit P41 = P4^1;
- sbit P40 = P4^0;
- sfr P5 = 0xC8;
- //以下為產(chǎn)品接口引腳在演示程序中的預(yù)定義
- //用戶在編寫應(yīng)用程序時,需按自己的實(shí)際硬件連線來重新定義
- sbit RS = P3^5; // RS對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit RW = P3^4; // RW對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit EN = P3^3; // E對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit CS1 = P3^2; // CS1對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit CS2 = P3^1; // CS2對應(yīng)單片機(jī)引腳
- sbit RST = P5^5;
- sbit P_HC595_SRCLK = P1^0; //pin 11 SRCLK Shift data clock
- sbit P_HC595_RCLK = P3^7; //pin 12 RCLk store (latch) clock
- sbit P_HC595_SER = P3^6; //pin 14 SER data input
- //以下XPOS,YPOS變量用于指示當(dāng)前操作點(diǎn)的位置的預(yù)定義
- //用戶在編寫應(yīng)用程序時,需按自己的實(shí)際軟件程序需要來重新定義
- unsigned char XPOS; //列方向LCD點(diǎn)陣位置指針
- unsigned char YPOS; //行方向LCD點(diǎn)陣位置指針
- bit CharImageReverse; //字符及圖形的反顯控制,0(正常顯示),1(反顯)
- #define XDOTS 128 //圖形空間X方向大小
- #define YDOTS 64 //圖形空間X方向大小
- //以下為精簡版中英文字庫
- //實(shí)際使用時請包含由Sunman精簡版中英文字符庫代碼生成器.exe自動生成的charlib.c文
- //文件來替換該部分
- #define ENGLISHCHARNUMBER 1 //精簡版英文字符庫中的英文字符的個數(shù)
- #define CHINESECHARNUMBER 5 //精簡版中文字符庫中的中文字符的個數(shù)
- #define ENGLISHCHARSIZE 8 //英文字符X方向顯示點(diǎn)的個數(shù)
- #define CHINESECHARSIZE 16 //中文字符X方向及中英文字符Y方向顯示點(diǎn)的個數(shù)
- #define ENGLISHCHARDOTSIZE 16 //單個英文字符點(diǎn)陣的字節(jié)數(shù)
- #define CHINESECHARDOTSIZE 32 //單個中文字符點(diǎn)陣的字節(jié)數(shù)
- unsigned int code EnglishCode[]={
- 0x20 //字符001:[ ]
- unsigned int code ChineseCode[]={
- 0xbbb9, //字符001:[還]
- 0xbee0, //字符002:[距]
- 0xbfbc, //字符003:[考]
- 0xd3d0, //字符004:[有]
- 0xd6d0 //字符005:[中]
- unsigned char code EnglishCharDot[]={
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符001:[ ]
- unsigned char code ChineseCharDot[]={
- 0x40,0x00,0x40,0x40,0x42,0x20,0xcc,0x1f, //字符001:[還]
- 0x00,0x20,0x00,0x42,0x02,0x41,0x82,0x40,
- 0x42,0x40,0xf2,0x5f,0x0e,0x40,0x42,0x40,
- 0x82,0x40,0x02,0x43,0x00,0x40,0x00,0x00,
- 0x00,0x20,0x3e,0x3f,0x22,0x20,0xe2,0x1f, //字符002:[距]
- 0x22,0x11,0x3e,0x11,0x00,0x00,0xfe,0x7f,
- 0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,0x22,0x44,
- 0x22,0x44,0xe2,0x47,0x02,0x40,0x00,0x00,
- 0x20,0x10,0x20,0x08,0x24,0x04,0x24,0x02, //字符003:[考]
- 0x24,0x01,0x24,0x0d,0xbf,0x0b,0x64,0x09,
- 0x24,0x49,0x34,0x89,0x28,0x49,0x24,0x39,
- 0x22,0x01,0x20,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,
- 0x04,0x04,0x04,0x02,0x04,0x01,0x84,0x00, //字符004:[有]
- 0xe4,0xff,0x3c,0x09,0x27,0x09,0x24,0x09,
- 0x24,0x09,0x24,0x49,0x24,0x89,0xe4,0x7f,
- 0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0xf0,0x0f,0x10,0x04, //字符005:[中]
- 0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0xff,0xff,
- 0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,
- 0xf0,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
- //本文件由Sunman精簡版中英文字符庫代碼生成器.exe自動生成
- //字節(jié)方向:[垂直] 字位順序:[從低到高]
- //中文字體:[華文新魏] 英文字體:[華文新魏] 字體大小:[32]
- //下面是大字體的數(shù)字和漢字天;楷體不完整;
- #define ENG_NUMBER 10 //精簡版英文字符庫中的英文字符的個數(shù)
- #define CHN_NUMBER 1 //精簡版中文字符庫中的中文字符的個數(shù)
- #define ENG_SIZE 16 //英文字符X方向顯示點(diǎn)的個數(shù)
- #define CHN_SIZE 32 //中文字符X方向及中英文字符Y方向顯示點(diǎn)的個數(shù)
- #define ENG_DOTSIZE 64 //單個英文字符點(diǎn)陣的字節(jié)數(shù)
- #define CHN_DOTSIZE 128 //單個中文字符點(diǎn)陣的字節(jié)數(shù)
- unsigned int code Eng_Code[]={
- 0x30, //字符001:[0]
- 0x31, //字符002:[1]
- 0x32, //字符003:[2]
- 0x33, //字符004:[3]
- 0x34, //字符005:[4]
- 0x35, //字符006:[5]
- 0x36, //字符007:[6]
- 0x37, //字符008:[7]
- 0x38, //字符009:[8]
- 0x39 //字符010:[9]
- unsigned int code Chn_Code[]={
- 0xccec //字符001:[天]
- unsigned char code Eng_Dot[]={
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符001:[0]
- 0x00,0xfe,0x07,0x00,0x80,0x03,0x1c,0x00,
- 0x40,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,0xc0,0x00,
- 0x10,0x00,0x80,0x00,0x18,0x00,0x80,0x01,
- 0x18,0x00,0x80,0x01,0x18,0x00,0x80,0x01,
- 0x18,0x00,0x80,0x01,0x18,0x00,0x80,0x00,
- 0x30,0x00,0x40,0x00,0x60,0x00,0x20,0x00,
- 0xc0,0x01,0x1c,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符002:[1]
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,
- 0x30,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,
- 0xf0,0xff,0xff,0x01,0x30,0x00,0x80,0x01,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符003:[2]
- 0x00,0x00,0xc0,0x01,0x60,0x00,0xe0,0x01,
- 0x30,0x00,0xb0,0x01,0x38,0x00,0x98,0x01,
- 0x18,0x00,0x98,0x01,0x18,0x00,0x8c,0x01,
- 0x18,0x00,0x86,0x01,0x18,0x00,0x83,0x01,
- 0x38,0x80,0x81,0x01,0x30,0xc0,0x80,0x01,
- 0x60,0x70,0x80,0x01,0xc0,0x1f,0x80,0x01,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符004:[3]
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc0,0x01,
- 0x30,0x00,0x80,0x01,0x38,0x60,0x80,0x01,
- 0x18,0x60,0x80,0x01,0x18,0x60,0x80,0x01,
- 0x18,0x70,0x80,0x01,0x18,0x50,0xc0,0x01,
- 0x38,0xd0,0xc0,0x00,0x30,0x88,0x60,0x00,
- 0xe0,0x87,0x73,0x00,0x80,0x03,0x1f,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符005:[4]
- 0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0xc0,0x06,0x00,
- 0x00,0x60,0x06,0x00,0x00,0x10,0x06,0x00,
- 0x00,0x08,0x06,0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,
- 0x00,0x03,0x06,0x00,0x80,0x01,0x06,0x00,
- 0xc0,0x00,0x06,0x00,0xe0,0x00,0xc6,0x01,
- 0xf0,0xff,0xff,0x01,0x00,0x00,0x06,0x00,
- 0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符006:[5]
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xc0,0x00,
- 0x00,0x10,0xc0,0x01,0x80,0x1f,0xc0,0x01,
- 0x38,0x18,0x80,0x01,0x18,0x18,0x80,0x01,
- 0x18,0x18,0xc0,0x01,0x18,0x18,0xc0,0x00,
- 0x18,0x18,0xc0,0x00,0x18,0x18,0x60,0x00,
- 0x18,0x30,0x60,0x00,0x18,0x70,0x38,0x00,
- 0x18,0xc0,0x0f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符007:[6]
- 0x00,0xc0,0x0f,0x00,0x00,0xf8,0x3f,0x00,
- 0x00,0x46,0x40,0x00,0x80,0x41,0xc0,0x00,
- 0xc0,0x20,0x80,0x01,0x60,0x20,0x80,0x01,
- 0x20,0x30,0x80,0x01,0x30,0x30,0x80,0x01,
- 0x10,0x30,0x80,0x01,0x18,0x30,0x80,0x00,
- 0x10,0x60,0xc0,0x00,0x00,0xe0,0x60,0x00,
- 0x00,0x80,0x3f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符008:[7]
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,
- 0x30,0x00,0xf0,0x01,0x30,0x00,0x7c,0x00,
- 0x30,0x00,0x0f,0x00,0x30,0xc0,0x01,0x00,
- 0x30,0x60,0x00,0x00,0x30,0x18,0x00,0x00,
- 0x30,0x06,0x00,0x00,0xb0,0x03,0x00,0x00,
- 0xf0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符009:[8]
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0xc0,0x07,0x3f,0x00,
- 0x60,0x8c,0xe1,0x00,0x30,0x90,0xc0,0x00,
- 0x10,0x70,0x80,0x01,0x18,0x60,0x80,0x01,
- 0x18,0x60,0x80,0x01,0x18,0xd0,0x80,0x00,
- 0x30,0xd8,0xc0,0x00,0x60,0x8c,0x61,0x00,
- 0xc0,0x03,0x1f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符010:[9]
- 0x00,0x0f,0x00,0x00,0xc0,0x39,0x00,0x00,
- 0x20,0x60,0x00,0x00,0x30,0x40,0x80,0x01,
- 0x10,0xc0,0x80,0x01,0x18,0xc0,0x80,0x00,
- 0x18,0xc0,0xc0,0x00,0x18,0xc0,0x40,0x00,
- 0x18,0x40,0x20,0x00,0x10,0x40,0x38,0x00,
- 0x30,0x20,0x0c,0x00,0x60,0xb0,0x07,0x00,
- 0x80,0xff,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
- unsigned char code Chn_Dot[]={
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //字符001:[天]
- 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
- 0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,
- 0x00,0x00,0xc0,0x00,0x00,0xc0,0x40,0x00,
- 0x00,0x40,0x20,0x00,0x80,0x61,0x10,0x00,
- 0x80,0x63,0x08,0x00,0x80,0x63,0x03,0x00,
- 0x80,0xfb,0x03,0x00,0xc0,0x33,0x03,0x00,
- 0xc0,0x31,0x02,0x00,0xc0,0x10,0x04,0x00,
- 0xe0,0x10,0x00,0x00,0x40,0x18,0x00,0x00,
- 0x00,0x18,0x30,0x00,0x00,0x10,0xe0,0x00,
- 0x00,0x00,0xe0,0x01,0x00,0x00,0xc0,0x01,
- 0x00,0x00,0xc0,0x01,0x00,0x00,0xc0,0x01,
- 0x00,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x80,0x01,
- 0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,
- uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- void DelayUs2x(unsigned char t)
- while(--t);
- mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- void DelayMs(unsigned char t)
- while(t--)
- //大致延時100uS
- DelayUs2x(50);
- DelayUs2x(50);
- ////以下為圖片庫點(diǎn)陣代碼
- ////實(shí)際使用時請包含由SUNMAN圖形點(diǎn)陣代碼生成器.EXE自動生成的imagelib.c文件來替換
- void TM0_Isr() interrupt 1 using 1
- count++;
- if(count==100)
- count=0;
- second--;
- if(second<0)
- second=59;
- minute--;
- if(minute<0)
- minute=59;
- hour--;
- if(hour<0)
- hour=24;
- day--;
- if(day==0)
- day=99;
- void time0_init()
- //AUXR |= 0x80; //定時器0為1T模式
- AUXR &= 0x7f; //定時器0為12T模式
- TMOD = 0x00;
- TL0 = (65536-9217)%256; //10ms
- TH0 = (65536-9217)/256;
- TR0 = 1; //啟動定時器
- ET0 = 1; //使能定時器中斷
- EA = 1;
- void num2str(unsigned int dd) //將兩位數(shù)字拆分為10位和個位的數(shù)字,放入字符函數(shù)的數(shù)組地址中,分別用字符輸出函數(shù)顯示輸出
- { unsigned int a,b;
- a=dd/10%10; //兩位整數(shù)的10位
- b=dd%10; //兩位整數(shù)的個位
- //Eng_Code[]是英文大字符的名稱數(shù)組16進(jìn)制編號,Eng_Dot[]是英文大字符的圖形點(diǎn)陣地址數(shù)組
- putcharD(a+0X30);
- //exdelay();
- putcharD(b+0X30);
- exdelay();
- void main(void)
- P42 = 0;
- RST = 0;
- exdelay();
- RST = 1;
- time0_init();
- while(1)
- lcdreset(); //初始化液晶顯示控制器
- exsample(); //演示程序
- void exsample(void) //演示程序
- //0.演示前的準(zhǔn)備,將LCD液晶顯示全部清空
- CharImageReverse=0; //反顯關(guān)閉
- lcdfill(0); //清屏
- //1.圖片測試: 在(8,16)位置顯示32點(diǎn)陣SUNMAN圖標(biāo)
- // XPOS=8;
- // YPOS=8;
- // putimage(Img_sunman_32); //寫數(shù)據(jù)到當(dāng)前LCDRAM地址中
- // exdelay(); //延時約600mS
- //3.字符串測試: 在(40,32)位置顯示"太陽人電子"字符串.
- XPOS=10;
- YPOS=0;
- putstr("距中考還有");
- //2.字符串測試: 在(26,32)位置顯示變化的數(shù)字day,在(58,32)位置顯示"天"字符串.
- XPOS=26;
- YPOS=32;
- num2str(day); //字符串變量一般都是數(shù)組,如何用指針變量定位碼表中的字符?
- XPOS=58;
- YPOS=32;
- putstrD("天");
- exdelay(); //延時約600mS
- exdelay();exdelay();
- //4.反顯測試: 在(40,32)位置反顯"太陽人電子"字符串.
- XPOS=26;
- YPOS=32;
- CharImageReverse=1;
- num2str(day);
- XPOS=58;
- YPOS=32;
- putstrD("天");
- exdelay();
- void exdelay(void) //演示延時子程序
- { unsigned char i,j,k; //延時約600mS
- for(i=0;i<60;i++)
- for(j=0;j<100;j++)
- for(k=0;k<200;k++);
- //以下putchar為字符對象的基本子程序,putstr為字符對象的擴(kuò)充子程序,getchinesecodepos,
- //getenglishcodepos為字符對象的輔助子程序.
- //子程序名稱:void putchar(unsigned int c).
- //功能:在(XPOS,YPOS)位置寫單個字符點(diǎn)陣,若c>128 表示為中文字符,否則為西文字符
- //修改日期:2009.8.18
- //修改人:chujianjun@sunman.cn,tanchao@sunman.cn
- void putchar(unsigned int c) //定位寫字符子程序
- { if(c>128)
- putsizeimage(CHINESECHARSIZE,CHINESECHARSIZE,getchinesecodepos(c));
- else
- putsizeimage(ENGLISHCHARSIZE,CHINESECHARSIZE,getenglishcodepos(c));
- void putcharD(unsigned int d) //定位寫大字符子程序
- { if(d>128)
- putsizeimage(CHN_SIZE,CHN_SIZE,getChn_Codepos(d));
- else
- putsizeimage(ENG_SIZE,CHN_SIZE,getEng_Codepos(d));
- //子程序名稱:void putstr(unsigned char code *s).
- //功能:寫字符串點(diǎn)陣,若*s=0 表示字符串結(jié)束.
- //修改日期:2009.8.18
- void putstr(unsigned char code *s) //顯示字符串子程序,字符碼為0時退出
- { unsigned int c;
- while(1)
- { c=*s;
- s++;
- if(c==0) break;
- if(c<128)
- putchar(c);
- else
- { putchar(c*256+*s);
- s++;
- void putstrD(unsigned char code *t) //顯示大字符串子程序,字符碼為0時退出
- { unsigned int c;
- while(1)
- { c=*t;
- t++;
- if(c==0) break;
- if(c<128)
- putcharD(c);
- else
- { putcharD(c*256+*t);
- t++;
- //子程序名稱:unsigned char code *getchinesecodepos(unsigned char ac).
- //功能:根據(jù)當(dāng)前中文字符碼查表后計算得到當(dāng)前中文字符碼的字庫點(diǎn)陣位置.
- //修改日期:2009.8.18
- { unsigned int min,max,mid,midc;
- min=0;
- max=CHINESECHARNUMBER-1;
- while(1)
- { if(max-min<2)
- { if(ChineseCode[min]==ac)
- mid=min;
- else if(ChineseCode[max]==ac)
- mid=max;
- else
- mid=0;
- break;
- mid=(max+min)/2;
- midc=ChineseCode[mid];
- if(midc==ac)
- break;
- else if(midc>ac)
- max=mid-1;
- else
- min=mid+1;
- return ChineseCharDot+mid*CHINESECHARDOTSIZE;
- unsigned char code *getChn_Codepos(unsigned int ad) //中文大字符
- min=0;
- max=CHN_NUMBER-1;
- while(1)
- { if(max-min<2)
- { if(Chn_Code[min]==ad)
- mid=min;
- else if(Chn_Code[max]==ad)
- mid=max;
- else
- mid=0;
- break;
- mid=(max+min)/2;
- midc=Chn_Code[mid];
- if(midc==ad)
- break;
- else if(midc>ad)
- max=mid-1;
- else
- min=mid+1;
- return Chn_Dot+mid*CHN_DOTSIZE;
- //子程序名稱:unsigned char code *getenglishcodepos(unsigned char ac).
- //功能:根據(jù)當(dāng)前ASCII字符碼查表后計算得到當(dāng)前ASCII字符碼的字庫點(diǎn)陣位置.
- //修改日期:2009.8.18
- { unsigned char min,max,mid,midc;
- min=0;
- max=ENGLISHCHARNUMBER-1;
- while(1)
- { if(max-min<2)
- { if(EnglishCode[min]==ac)
- mid=min;
- else if(EnglishCode[max]==ac)
- mid=max;
- else
- mid=0;
- break;
- mid=(max+min)/2;
- midc=EnglishCode[mid];
- if(midc==ac)
- break;
- else if(midc>ac)
- max=mid-1;
- else
- min=mid+1;
- return EnglishCharDot+mid*ENGLISHCHARDOTSIZE;
- unsigned char code *getEng_Codepos(unsigned char ad) //英文大字符
- min=0;
- max=ENG_NUMBER-1;
- while(1)
- { if(max-min<2)
- { if(Eng_Code[min]==ad)
- mid=min;
- else if(Eng_Code[max]==ad)
- mid=max;
- else
- mid=0;
- break;
- mid=(max+min)/2;
- midc=Eng_Code[mid];
- if(midc==ad)
- break;
- else if(midc>ad)
- max=mid-1;
- else
- min=mid+1;
- return Eng_Dot+mid*ENG_DOTSIZE;
- //以下putsizeimage為圖形對象的基本子程序,putimage為圖形對象的擴(kuò)充子程序
- //子程序名稱:void putsizeimage(unsigned char XSIZE,unsigned YSIZE,
- // unsigned char code *s)
- //功能:在(XPOS,YPOS)位置繪制XSIZE列及YISZE行點(diǎn)陣的圖形*S.
- //修改日期:2009.8.31
- unsigned char k,lx,ly,a1,a2,y,Lcd_Mask;
- k=YPOS&0x7;
- YSIZE+=k;
- y=YPOS;
- s--;
- for(lx=0;lx<XSIZE;lx++,XPOS++)
- { for(YPOS=y,ly=k;ly<YSIZE;)
- { unsigned char p;
- a1=*s;
- s++;
- a2=*s;
- if(CharImageReverse)
- { a1=~a1;
- a2=~a2;
- for(p=0;p<k;p++)
- { a2>>=1;
- if((a1&0x1)==1)
- a2+=0x80;
- a1>>=1;
- if((k==0) && (YSIZE<ly+8))
- { lcdpos();
- ly+=8;
- YPOS+=8;
- else
- { lcdpos();
- lcdpos();
- ly+=8;
- YPOS+=8;
- Lcd_Mask=0xff;
- p=YSIZE&0x7;
- while(p>0)
- { Lcd_Mask>>=1;
- YPOS--;
- p--;
- p=0xff;
- while(YSIZE<ly)
- { ly--;
- YPOS--;
- p<<=1;
- Lcd_Mask&=p;
- a2&=Lcd_Mask;
- a2|=a1&(~Lcd_Mask);
- lcdwd(a2);
- if((k!=0) && (YSIZE&0x7 != 0) && (k >= YSIZE&0x7)) s--;
- YPOS=y;
- //子程序名稱:void putimage(unsigned char code *s).
- //功能:在(XPOS,YPOS)位置繪制XSIZE[*s]列及YISZE[*(s+1)]行點(diǎn)陣的圖形[*(s+2)].
- //修改日期:2009.8.18
- void putimage(unsigned char code *s) //顯示圖形子程序
- unsigned char XSIZE,YSIZE;
- XSIZE=*s;
- s++;
- YSIZE=*s;
- s++;
- putsizeimage(XSIZE,YSIZE,s);
- //以下lcdfill,lcdpos,lcdreset為KS0108B型硬件接口的12864液晶顯示模塊的基本子程序
- //子程序名稱:void lcdfill(unsigned char d).
- //功能:整屏顯示d表示的字節(jié)數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- void lcdfill(unsigned char d) //整屏顯示d代表的字節(jié)數(shù)據(jù)子程序
- unsigned char j;
- for(YPOS=0;YPOS<64;YPOS+=8) //8頁
- { XPOS=0;
- lcdpos();
- for(j=0;j<64;j++) //64列
- lcdwd1(d); //送圖形數(shù)據(jù)
- XPOS=64;
- lcdpos();
- lcdwd2(d); //送圖形數(shù)據(jù)
- XPOS=0;
- YPOS=0;
- //子程序名稱:void lcdpos(void).
- //功能:設(shè)置坐標(biāo)點(diǎn)(XPOS,YPOS)位置對應(yīng)的內(nèi)部RAM地址.
- //修改日期:2009.08.31
- void lcdpos(void) //設(shè)置坐標(biāo)點(diǎn)(XPOS,YPOS)內(nèi)部RAM地址的子程序
- { //unsigned char Column;
- if(XPOS<64)
- lcdwc1(0xB8+((YPOS/8)&0x07)); //頁地址設(shè)置
- lcdwc1(0x40+XPOS); //列地址設(shè)置
- else
- { lcdwc2(0xB8+((YPOS/8)&0x07)); //頁地址設(shè)置
- lcdwc2(0x40+(XPOS&0x3F)); //列地址設(shè)置
- //子程序名稱:void lcdreset(void)
- //功能:液晶顯示控制器初始化
- //修改日期:2009.08.31
- void lcdreset(void) //液晶顯示控制器初始化子程序
- lcdwc1(0xC0); //設(shè)置顯示初始行
- lcdwc2(0xC0); //設(shè)置顯示初始行
- lcdwc1(0x3F); //開顯示
- lcdwc2(0x3F); //開顯示
- //子程序名稱:void lcdwd(unsigned char d).
- //功能:向液晶顯示控制器寫圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- if(XPOS<64)
- lcdwd1(d);
- else
- lcdwd2(d);
- //子程序名稱:void lcdwd1(unsigned char d).
- //功能:向液晶顯示控制器1寫圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- lcdwaitidle1();
- Send_byte_over(d);//通過74HC595 串行輸入數(shù)據(jù),并行輸出到LCD的8位數(shù)據(jù)口
- RS = 1;
- RW =0;
- CS1 =1;
- CS2 =0;
- EN =1;
- _nop_();
- EN =0;
- CS1 =0;
- //子程序名稱:void lcdwd2(unsigned char d).
- //功能:向液晶顯示控制器2寫圖形數(shù)據(jù).
- //修改日期:2009.08.31
- lcdwaitidle2();
- Send_byte_over(d); //通過74HC595 串行輸入數(shù)據(jù),并行輸出到LCD的8位數(shù)據(jù)口
- RS = 1;
- RW = 0;
- CS1 = 0;
- CS2 = 1;
- EN = 1;
- _nop_();
- EN = 0;
- CS2 = 0;
- //子程序名稱:lcdwc1(unsigned char c).
- //功能:向液晶顯示控制器1送指令.
- //修改日期:2009.10.30
- void lcdwc1(unsigned char c) //向液晶顯示控制器1送指令
- lcdwaitidle1();
- Send_byte_over(c);//通過74HC595 串行輸入數(shù)據(jù),并行輸出到LCD的8位數(shù)據(jù)口
- RS = 0;
- RW = 0;
- CS1 = 1;
- CS2 = 0;
- EN = 1;
- _nop_();
- EN = 0;
- CS1 = 0;
- //子程序名稱:lcdwc2(unsigned char c).
- //功能:向液晶顯示控制器2送指令.
- //修改日期:2009.10.30
- void lcdwc2(unsigned char c) //向液晶顯示控制器2送指令
- lcdwaitidle2();
- Send_byte_over(c); //通過74HC595 串行輸入數(shù)據(jù),并行輸出到LCD的8位數(shù)據(jù)口
- RS = 0;
- RW = 0;
- CS1 = 0;
- CS2 = 1;
- EN = 1;
- _nop_();
- EN = 0;
- CS2 = 0;
- //子程序名稱:voidlcdwaitidle1(void).
- //功能:忙檢測,在對液晶顯示控制器操作的每一條指令之前,需檢測液晶顯示器是否空閑.
- //修改日期:2009.10.30
- void lcdwaitidle1(void) //控制器1忙檢測子程序
- RS = 0;
- RW = 1;
- CS1 = 1;
- CS2 = 0;
- EN = 1;
- DelayMs(1);
- EN = 0;
- CS1 = 0;
- //子程序名稱:voidlcdwaitidle2(void).
- //修改日期:2009.10.30
- void lcdwaitidle2(void) //控制器2忙檢測子程序
- RS = 0;
- RW = 1;
- CS1 = 0;
- CS2 = 1;
- EN = 1;
- DelayMs(1); //查忙由延時替代
- EN = 0;
- CS2 = 0;
- void Send_595(unsigned char dat) //發(fā)送一個字節(jié)
- unsigned char i;
- for(i=0; i<8; i++)
- if(dat & 0x80) P_HC595_SER = 1;
- else P_HC595_SER = 0;
- P_HC595_SRCLK = 1;
- P_HC595_SRCLK = 0;
- dat = dat << 1;
- Send_595(sda);
- P_HC595_RCLK = 1;
- P_HC595_RCLK = 0;
