查看: 4802|回復(fù): 0
電磁爐簡(jiǎn)要工作原理與維修
ID:51472 發(fā)表于 2013-7-14 05:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電磁爐是中頻加熱的典型應(yīng)用
      電磁爐產(chǎn)生50kHz左右頻率的電磁波,這些電磁波與鐵鍋快速進(jìn)行磁共振,
磁面板下有許多銅線盤成圈通電時(shí)產(chǎn)生磁共振,使含有鐵質(zhì)的器皿中的鐵分子高速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生熱量,從這個(gè)你就會(huì)知道電磁爐對(duì)器皿也是有要求的,含鐵越多的器皿加熱越快!
通過用電磁波來(lái)與鐵進(jìn)行快速磁共振能產(chǎn)生大量熱能,在工業(yè)上能對(duì)鐵,或者鋼進(jìn)行加熱,還可以對(duì)鐵和鋼進(jìn)行修復(fù),比如有個(gè)鋼管上面有個(gè)洞,通過中頻加熱把鋼管燒得通紅可以使得這個(gè)洞逐漸變小,最后能閉合起來(lái),從而修復(fù)了這根鋼管,很神奇。
        微波爐工作原理也是差不多,微波爐產(chǎn)生300MHz-300GHz的電磁波,電磁波使食物中的水分子碰撞發(fā)熱,所以微波爐加熱 含水多的食物效果好,含水少的食物效果不行。
言歸正傳 電磁爐由PWM電路控制IGBT的快速通斷來(lái)產(chǎn)生中頻,同時(shí)通過線圈盤把能量傳遞到鐵鍋.
電磁爐比較容易壞的地方一個(gè)是線圈盤上面有個(gè)熱敏電阻,起熱保護(hù)作用
熱敏電阻檢測(cè)瓷板的溫度來(lái)判斷鍋是否過熱,如果鍋過熱則給功率模塊斷電,保護(hù)電磁爐
如果電磁爐可以開機(jī),但是不加熱,十有八九就是這個(gè)熱敏電阻壞了
(有100k歐姆和50k歐姆兩種規(guī)格,用萬(wàn)用表電阻檔對(duì)這個(gè)熱敏元件進(jìn)行測(cè)量發(fā)現(xiàn)不是100k歐姆和50k歐姆,為什么呢,因?yàn)?00k歐姆是25度時(shí)的阻值得,如果氣溫低于25度,則該電阻高于100k ,氣溫高于25度,則電阻低于100k)可以通過萬(wàn)用表測(cè)量這個(gè)電阻的阻值來(lái)判斷這個(gè)電阻是否是壞的
電磁爐的保險(xiǎn)絲規(guī)格是 AC  275V  12A,或者15A  兩種規(guī)格,這兩個(gè)保險(xiǎn)絲也很容易壞,用萬(wàn)用表的二極管檔位可以判斷,從而更換
還有就是極性電容看看是否鼓起來(lái),如果有鼓起來(lái)的情況更換相同型號(hào)即可
其它比較容易壞的 還有一些非極性電容,功率器件等
那就要頭疼醫(yī)頭,腳疼醫(yī)腳,用萬(wàn)用表測(cè)量,哪里壞了換哪里
