查看: 2663|回復: 0
說一說最近買到的移動電源
ID:71235 發(fā)表于 2014-12-27 22:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      最近都在燒赤道儀,包括赤道儀本身,電跟,和電源,赤道儀不說了,反正是國產(chǎn)的仿制貨,電跟是三無產(chǎn)品,沒產(chǎn)地沒說明沒保修,但是對它們還是很有折騰余地的,這個放在另外一篇里再說,這里說一下新買到的鋰電移動電源。
      現(xiàn)在的鋰電池已經(jīng)很普及了,安全但是很沉重的鉛酸電池不再是便攜電源的首選。有意為赤道儀及電跟選一個12v的電源,在淘寶搜一搜,能找到不少支持輸出12v電壓的移動電源,其中一款容量還非常的大,達到了5v/16500mah,價格只有185,非常的動心,于是買了回來~~
      從外觀看,做工還算工整,掂一掂份量,偏輕。輸出一個USB,一個9v,一個12v,四個角落有螺絲孔,但是都用膠封住了,這個有點可疑了。接著測試輸出電壓,usb是5.9v,9v是9.2v,12v是12.4v,懷疑穩(wěn)壓電路有問題。再看充電器,輸出是12.6v,正好是3塊3.7v電芯串聯(lián)后的充電終止電壓4.2v×3=12.6,這下有點數(shù)了,這個電源肯定沒帶充電保護電路,完全靠充電器的最大輸出電壓來保證不過充。再接下來是測試容量:花了差不多12小時的時間,總算是充滿了,用我的電子負載測試,電流最大能上到2A,電壓隨時間逐步下降,這點也說明這個電源沒帶12v穩(wěn)壓電路,直接輸出的是電芯的電壓,要說明的是這個電源沒有單獨的充電接口,充電時是直接插到12v輸出口的,綜合上面幾點可以非�?隙ǎ核^12v電壓只是3個3.7v電芯串聯(lián)后輸出的電壓,沒有充電保護,沒有輸出穩(wěn)壓,負載直接和電芯連接。經(jīng)電子負載實測,12v時,容量只有3700mah,換算成5v,只有8900mah,和標稱的16500相差巨大。
      既然容量相差這么大,當然想打開外殼看一下里面的真相,忍了一個多星期,今天終于狠下心要打開它了。先是用電鉆刮去了安裝孔內(nèi)的膠,很難去干凈,既然已經(jīng)破壞了包裝,干脆破壞到底,用電烙鐵燙這四個孔,把半個外殼硬生生從螺絲上燙下來。映入眼簾的是3塊3公分寬七八公分長的電芯,比前年買的品牌移動電源的電芯還小,那塊電芯還是是3100的,這就解釋了為什么電源的容量跟標稱的相差這么大了,完全是虛標了容量了嘛。再看接口,12v的果然是直接接在電芯上的,啥穩(wěn)壓電路都沒有,電芯上倒是各有一塊保護板。盒子側(cè)面有塊電路板,4公分長半公分寬,上面有電容和電感,背面有芯片,顯然是5v和9v的穩(wěn)壓板。電芯用火漆黏在盒子上,上面竟然放了塊厚硬紙板。盒子打開了,那就乘機在5v輸出上串個二極管,讓輸出電壓降到5.2v,也許能給iphone充個電什么的。電路改完了,合上盒子,用膠帶纏好,準備測試一下5v輸出,不測還好,一測嚇一跳,用電子負載監(jiān)控,電流只是上了100來ma,電壓就降到了4.0v,1A時只有3.7v了,再測9v,也是一樣,上一點點負載,就完全hold不住了,電源上標的5v/2a完全是狗屎,5v/20ma還差不多,想想也是啊,人家2a的DC降壓板要比這個大上5倍,尚且無法完全達到2a,這么小的板子又怎么可能達到呢。
      折騰半天真相大白,花185元,買了3個電芯+外殼+充電器,有點冤!
