查看: 5312|回復(fù): 13
51單片機(jī)C語(yǔ)言while(1)執(zhí)行問題
ID:882276 發(fā)表于 2021-2-2 13:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如下圖所示,這是一個(gè)利用定時(shí)器中斷讓D1(P2^0)led燈隔1秒閃爍的程序,我的問題是:主函數(shù)中while(1)的作用是什么?其他渠道得知是讓main函數(shù)在此循環(huán),可是while(1)下的函數(shù)內(nèi)容不是為空嗎?為什么能循環(huán)主函數(shù)?還是我哪里理解有問題,請(qǐng)大家指教,謝謝。
  1. /**************************************************************************************
  2. 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:下載程序后,D1小燈循環(huán)點(diǎn)亮1秒,熄滅1秒。使用單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器可以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確延時(shí)
  3.
  4. 接線說明: (具體接線圖可見開發(fā)攻略對(duì)應(yīng)實(shí)驗(yàn)的“實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象”章節(jié))
  5.                    1,單片機(jī)-->LED&交通燈模塊
  6.                                    P20-->D1
  7.
  8.
  9. 注意事項(xiàng):
  10.
  11. ***************************************************************************************/
  12. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  13. typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  14. typedef unsigned char u8;
  15. sbit led=P2^0;         //定義P20口是led
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 數(shù) 名         : Timer0Init
  18. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0初始化
  19. * 輸    入         : 無(wú)
  20. * 輸    出         : 無(wú)
  21. *******************************************************************************/
  22. void Timer0Init()
  23. {
  24.         TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動(dòng)。
  25.         TH0=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
  26.         TL0=0X18;
  27.         ET0=1;//打開定時(shí)器0中斷允許
  28.         EA=1;//打開總中斷
  29.         TR0=1;//打開定時(shí)器
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函 數(shù) 名       : main
  33. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  34. * 輸    入       : 無(wú)
  35. * 輸    出             : 無(wú)
  36. *******************************************************************************/
  37. void main()
  38. {
  39.         Timer0Init();  //定時(shí)器0初始化
  40.         while(1);
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
  44. * 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器0中斷函數(shù)
  45. * 輸    入         : 無(wú)
  46. * 輸    出         : 無(wú)
  47. *******************************************************************************/
  48. void Timer0() interrupt 1
  49. {
  50.         static u16 i;
  51.         TH0=0XFC;        //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
  52.         TL0=0X18;
  53.         i++;
  54.         if(i==1000)
  55.         {
  56.                 i=0;
  57.                 led=~led;
  58.         }
  59. }
來(lái)自 6#
ID:851164 發(fā)表于 2021-2-2 16:53 | 只看該作者
你這個(gè)程序中就是為了等待中斷產(chǎn)生,防止程序跑飛
單片機(jī)中使用while(1),大部分還是為了防止程序跑飛,因?yàn)楹芏鄷r(shí)候執(zhí)行完某段程序后單片機(jī)的程序指針PC(就是程序指針)并不會(huì)停止,仍然會(huì)繼續(xù)從ROM中讀取指令并執(zhí)行,這樣一來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)程序跑飛的情況,進(jìn)而出現(xiàn)不確定的結(jié)果,我們加個(gè)while(1)就能讓程序在執(zhí)行完后在原地循環(huán),相當(dāng)于停在原地,防止跑飛。
原則上來(lái)講,如果程序中沒有加結(jié)尾的話,程序計(jì)數(shù)器會(huì)繼續(xù)累加,從而執(zhí)行正常程序后面的ROM空間里面的指令,不過一般這個(gè)指令都是0XFF,這就要看這條指令的含義了,如果是空的話就會(huì)一直執(zhí)行到最后,直到程序計(jì)數(shù)器溢出,只是不知道程序計(jì)數(shù)器發(fā)生溢出是一個(gè)什么狀態(tài),有可能回到復(fù)位狀態(tài)值,也有可能直接就讓單片機(jī)死在這里不工作,這個(gè)就要看單片機(jī)的具體設(shè)計(jì)了。
在主程序里應(yīng)當(dāng)有
否則單片機(jī)的程序會(huì)繼續(xù)按地址運(yùn)行下去,到0ffffh后-》00000h。
如果不加while(1)語(yǔ)句,單片機(jī)依然正常運(yùn)行,就是后面的地址里恰好有什么東西使得程序形成死循環(huán),沒有飛跑,那也是湊巧。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:332444 發(fā)表于 2021-2-2 16:25 | 只看該作者
中斷是獨(dú)立運(yùn)行的與主函數(shù)循環(huán)無(wú)關(guān)
ID:332444 發(fā)表于 2021-2-2 16:27 | 只看該作者
主函數(shù)空循環(huán)是必須的,就是讓蛋騙雞運(yùn)行起來(lái).
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:878420 發(fā)表于 2021-2-2 16:30 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
whiel(1),程序執(zhí)行到這里停止。一直執(zhí)行定時(shí)器中斷程序。
ID:752974 發(fā)表于 2021-2-2 16:44 | 只看該作者
看看C語(yǔ)言教科書,里面講的很明白。問題太簡(jiǎn)單,又不看書學(xué)習(xí),如何進(jìn)步!
ID:412460 發(fā)表于 2021-2-2 17:25 | 只看該作者
別想太復(fù)雜啦,其實(shí)這是一個(gè)實(shí)驗(yàn)的程序,是為了單純實(shí)現(xiàn)一個(gè)led閃爍功能而已,一般單片機(jī)的邏輯架構(gòu)是這樣的
    xxx_init()
    xxx_timer_init()
ID:716656 發(fā)表于 2021-2-2 17:37 | 只看該作者
單片機(jī)將到程序第一課就講這個(gè)
ID:882358 發(fā)表于 2021-2-2 17:39 | 只看該作者
這個(gè)while(1);的作用就是讓程序卡在這里,不會(huì)讓程序運(yùn)行結(jié)束,你可以把while(1)去掉看看效果
ID:462827 發(fā)表于 2021-2-2 22:15 | 只看該作者
while(1); 就是個(gè)無(wú)限循環(huán),程序運(yùn)行了此就一直無(wú)限循環(huán)了,除了能響應(yīng)中斷。
如果不要這個(gè)無(wú)限循環(huán)的話,單片機(jī)會(huì)把整個(gè)程序都執(zhí)行完完了,又要重新執(zhí)行程序(跟反復(fù)軟重啟一樣了)。
ID:300267 發(fā)表于 2021-2-3 13:46 | 只看該作者
單片機(jī)上電運(yùn)行后進(jìn)入主函數(shù)里面先把定時(shí)器初始化,然后就沒事做了,while(1);讓主程序停留在這里,這時(shí)候就看定時(shí)器中斷的表演了。
ID:373388 發(fā)表于 2021-2-3 14:14 | 只看該作者
需要深入了解,還是先學(xué)習(xí)了解了單片機(jī)架構(gòu),寄存器,學(xué)習(xí)匯編,走一遍;再回頭看c語(yǔ)言的while(1)就明白了,否則,單片機(jī)C語(yǔ)言當(dāng)作上位機(jī)編程,別人怎么講,估計(jì)都明白不了的。
ID:320306 發(fā)表于 2021-2-4 09:57 | 只看該作者
這個(gè)就是死循環(huán),讓單片機(jī)一直運(yùn)行,不至于停止。!
ID:882276 發(fā)表于 2021-2-4 14:51 | 只看該作者
謝謝各位回復(fù),我大致已經(jīng)懂了。
