本帖最后由 MXWL 于 2021-2-7 20:57 編輯
測量值統(tǒng)計曲線功能 是將自動測量量,包括頻率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脈寬,負(fù)脈寬等等的歷史變化趨勢繪制成曲線圖,可以同時多個測量量顯示并記錄。該功能適用于自動化檢測領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品或者信號進(jìn)行客制化故障聯(lián)動。 測量值統(tǒng)計曲線功能是從版本5.50后新增加的功能。 在設(shè)置區(qū),可以選擇要統(tǒng)計的測量量 可以選擇頻率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脈寬,負(fù)脈寬等等,也可以多選。不同物理量會用不同顏色的曲線區(qū)分。
2021-2-7 20:42 上傳
2021-2-7 20:42 上傳
通過統(tǒng)計曲線的這個功能,我們能清楚看到波形的測量量歷史變化趨勢。 而用示波器看,只能一頻一頻的波形的變化,但它的歷史變化趨勢我們是不知道的。 統(tǒng)計曲線的目的就是做這個工作。就是它把每一頻的測量量記錄下來,然后把總共形成的一個趨勢畫出來。 在紅色故障按鈕旁邊的選項欄內(nèi),可以選擇繪圖點的時間間隔。由于記錄曲線的取樣點一共有2000個點。所以如果要長時間記錄統(tǒng)計曲線的話,就需要把時間間隔拉長。 例如設(shè)置時間間隔為兩秒,而這并不意味著,兩秒才記一個點。它是把這兩秒的內(nèi)這些變化的最大最小值都記錄下來,然后等到兩秒以后,再把它們畫出來 所以時間間隔是更新的數(shù)據(jù)的間隔時間,但是這個過程中,它不會丟掉這些數(shù)據(jù)。
2021-2-7 20:42 上傳
下面我們介紹峰峰值的統(tǒng)計 我把輸入的幅值逐步的往上調(diào),我們會發(fā)現(xiàn)它的幅值變大的時候,峰峰值的統(tǒng)計曲線趨勢是變大的,峰峰值從0.729變到了3伏 并且峰峰值變化的整個過程,通過統(tǒng)計曲線可以即使看到變化過程,歷史變化趨勢。而用示波器觀察,只能看到當(dāng)前的的峰峰值是多少。
2021-2-7 20:42 上傳
這個功能主要是用在同時檢測物理量時,可以觀察物理量的歷史變化趨勢 下面介紹一下故障聯(lián)動的功能 在故障檢測設(shè)置欄勾選峰峰值,設(shè)置故障范圍和故障碼。 當(dāng)峰峰值超過所設(shè)置的范圍后,系統(tǒng)自動檢測并判斷為故障,于是自動暫停 那當(dāng)故障的時候 你確實可以選擇不同的方式來警告外界 可以IO報警、軟件報警或者用SR窗口發(fā)送一些故障。圖中這個就是軟件報警
2021-2-7 20:42 上傳
最后介紹統(tǒng)計曲線和故障聯(lián)動的應(yīng)用 首先選擇要監(jiān)控的物理量,同樣也是可以同時選擇多個。例如我選擇監(jiān)控這個周期信號的周期,
2021-2-7 20:42 上傳
現(xiàn)在的周期是1k 把故障檢測打開,然后選上周期 選擇故障,小于17.6微秒 大于1500微秒的時候 固定的故障碼是01
2021-2-7 20:42 上傳
設(shè)定這個故障以后,因為頻率影響它的周期,我開始調(diào)它的頻率。
2021-2-7 20:42 上傳
因為它的周期已經(jīng)超過了剛才的警戒范圍,所以它現(xiàn)在報故障了,然后usb示波器的燈會變亮。自動控制系統(tǒng)的PLC聯(lián)動,告訴PLC ,IO口置高了, 這時候串口模擬輸出了一個IO高電平給外界,然后故障聯(lián)動的部分會通過串口報警 在串口調(diào)試頁面,我們發(fā)一個命令,詢問現(xiàn)在示波器的狀態(tài) 串口回復(fù)的命令是01,01代表是停止的狀態(tài) 然后手動發(fā)送第二個命令:詢問故障,查看故障類型,他會通過故障碼告訴我們是哪個故障。 串口反饋的是01,而周期故障碼為01,因此我們就知道故障的原因是周期故障了。
2021-2-7 20:42 上傳
我們已經(jīng)知道是什么故障了,所以就可以排除故障。把周期調(diào)到故障的合理范圍之內(nèi) 通過IO控制我的軟件啟動 現(xiàn)在我們看到統(tǒng)計曲線沒有報故障。我們通過串口詢問狀態(tài),串口回復(fù)02,表示正在采集。 發(fā)送詢問故障,回復(fù)的是FE,表示沒有故障。
2021-2-7 20:42 上傳
視頻講解地址
https://www.bilibili.com/video/BV1RJ411C73h
