本文介紹了如何使用LOTO示波器+邏輯分析儀模塊進(jìn)行操作,以及上位機(jī)軟件如何設(shè)置相應(yīng)的功能。 首先購(gòu)買示波器時(shí),必須買了帶邏輯分析儀模塊的LOTO示波器,才能用邏輯分析儀。購(gòu)買了帶邏輯分析儀模塊的示波器,與不帶邏輯分析儀模塊的示波器從外觀上看幾乎沒有差別。但其實(shí)示波器內(nèi)部,是有多一個(gè)電路板的。購(gòu)買了帶邏輯分析儀模塊,會(huì)附帶一條線,插上線后,就可以使用LOTO示波器+邏輯分析儀模塊了。 插上邏輯分析儀的示波器后,示波器的b通道是被邏輯分析儀的4路通道所占用的。使用時(shí)可以同時(shí)用1路示波器的a通道和4路邏輯分析儀的通道。 客戶拿到手后,如果想學(xué)習(xí)如何使用邏輯分析儀模塊,可以先找一根導(dǎo)線,把所有的邏輯分析儀的輸出夾在同一導(dǎo)線上。因?yàn)檫壿嫹治鰞x輸出的紫色線內(nèi),會(huì)輸出1kHZ幅值1.5伏的標(biāo)準(zhǔn)方波。注意黃色是接地線,現(xiàn)在不要夾上!但正常使用邏輯分析儀時(shí),黃色的線是要接地的。 插上示波器設(shè)備后,需要在示波器上位機(jī)設(shè)置的內(nèi),b通道中勾選邏輯分析儀。就能看到邏輯分析儀內(nèi)輸出的標(biāo)準(zhǔn)波形。把鼠標(biāo)放在波形上,會(huì)在相鄰的波形上自動(dòng)計(jì)算脈寬,周期,,頻率,占空比。 在屏幕內(nèi),有三個(gè)橙色的標(biāo)尺,這是給邏輯分析儀專用的3個(gè)標(biāo)尺。把標(biāo)尺拖動(dòng)到波形邊沿附近時(shí),松開鼠標(biāo),標(biāo)尺會(huì)自動(dòng)粘到邊沿上。并根據(jù)兩兩標(biāo)尺間的時(shí)間差,自動(dòng)計(jì)算頻率。
2021-2-8 13:47 上傳
對(duì)于邏輯分析儀和示波器的區(qū)別 : 如果觀察的是數(shù)字信號(hào),用示波器通道能看的更多細(xì)節(jié)。 比如說它有一些監(jiān)測(cè)或者是它有一些干擾,這時(shí)候用邏輯分析儀看,是看不出來的,你只能看很干凈的波形,高電平和低電平的切換。但是其實(shí)它上面疊加了很多干擾噪聲,你是看不到的。但示波器是可以看到的這些干擾的噪聲。 因此邏輯分析能看到的信號(hào),示波器一定能看到。但是示波器能看到信號(hào),邏輯分析不能看到細(xì)節(jié)。所以加了邏輯分析儀通道的示波器的a通道,可以作為第五通道的邏輯分析來用。
視頻講解鏈接
https://www.bilibili.com/video/BV1wJ411t7N3
