查看: 2992|回復(fù): 0
LOTO示波器_差分電流模塊 i01 實(shí)測mA電流波形
ID:412156 發(fā)表于 2021-2-10 20:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  我們來介紹一下隔離差分模塊,這些都是嚴(yán)格意義上的隔離差分模塊。都是讓被測電路和示波器做電路隔離,輸入都是可以反向的,做差分輸入。最早推出的是IDM01,一個測高壓的隔離差分模塊,適合高壓和熱地的情況,最大可以測正負(fù)800伏。
  IDM02和03是最近推出的,唯一的區(qū)別是01的帶寬是50K,02的帶寬是100K,03的是300K,后面還會出更高帶寬的,不同的差分模塊。
  從IDM01的基礎(chǔ)的推出的IDU02和他的原理是一樣的,唯一的區(qū)別是IDU02測小電壓的,而IDM01是測高壓的。因?yàn)楹芏鄨鼍笆菧y量小電壓的,此時使用IDM01是不可以的,直接用示波器測的話,最少有20毫伏的檔位,其實(shí)可以測個幾毫伏的波形,再小就沒有辦法了,并且精度也不夠。他是共地的,不是隔離,也不是差分的。有時候你需要測一個中間電阻的電壓,那你是沒有辦法接地的,因?yàn)闀䦟﹄娮璧幕芈樊a(chǎn)生影響,這個時候就需要隔離差分模塊。
  IDU02的側(cè)邊有4個檔位,正負(fù)20毫伏到正負(fù)80毫伏的量程,i01是針對另一種應(yīng)用的電流模塊,正負(fù)25毫安到正負(fù)125毫安的4檔量程,測毫安級小電流波形的,他們的帶寬都是100K。電流模塊是串聯(lián)式的,串進(jìn)電路的,有0.8歐的內(nèi)阻 它是通過內(nèi)阻產(chǎn)生的壓降串入電阻產(chǎn)生的一個壓降,測他兩端電壓,然后轉(zhuǎn)換成電流。
  所有的模塊,都不能單獨(dú)使用,是給LOTO示波器配的,直接插在擴(kuò)展口的。不通用,所以沒有辦法接到別的示波器,但是LOTO示波器后期可以單獨(dú)購買這種模塊。買的時候示波器會帶上×1,×10可選的標(biāo)準(zhǔn)探頭,因?yàn)槟K是沒有配線的,所以可以直接用示波器的探頭來做。
  例如,測高壓的模塊,就可以直接打到×1檔,就是一個直連線,通過側(cè)面選定檔位就可以了。而i01是沒有辦法用示波器探頭的,即便是×1檔,也不是直連線,不是導(dǎo)通的,直連線是有一定內(nèi)阻的,所以如果是串聯(lián)使用,是需要串聯(lián)使用他0.8歐的內(nèi)阻。但他的內(nèi)阻不止0.8歐,所以基本上導(dǎo)致他沒法用,即他的探頭必須是直連線。
  電路的接法如圖,是一個串聯(lián)電路,再把萬用表串到整個回路里,電源可以讀數(shù),萬用表也可以讀數(shù)。
  軟件這邊探頭是擴(kuò)展在B通道上的,選中自定義探頭,在下拉列表內(nèi)選中i01,打到125毫安檔,軟件已經(jīng)標(biāo)定好,顯示出來。
  開始擰電壓,電流會上升。你會看到測的電源輸出是34毫安,萬用表是39毫安,我們這邊是37毫安。其實(shí)應(yīng)該是以萬用表為準(zhǔn)的,軟件峰峰值在跳。平均值是37毫安,因?yàn)樗鼤幸恍┰肼暎斐蛇@個情況。
  繼續(xù)加大,此時電源是94毫安,萬用表是99毫安,平均是在96毫安?雌饋黼娫词遣惶珳(zhǔn)的,那我們是介于他兩之間的,因?yàn)槭静ㄆ鳒y直流電壓或者電流時絕對比不過萬用表的精度的。因?yàn)槭静ㄆ鞅旧聿皇亲鲞@個的,測動態(tài)波形示波器會更有優(yōu)勢。
  繼續(xù)加大,電源加大到126毫安,萬用表是131毫安,模塊已經(jīng)超量程了,他最大是125毫安。
  如果繼續(xù)加大,加大到200多毫安,你會發(fā)現(xiàn)萬用表也超量程了,軟件固定在136毫安,超量程飽和了,他就不往上變了。所以我們在使用的時候注意,不要超過他的量程。
  現(xiàn)在我們講到量程以內(nèi),70幾毫安
  如果說不希望聽到噪聲,可以選擇高分辨率模式,會把那些毛刺都消除,就 比較精細(xì)的一條線,大概在77左右。
  測一個很小的電流,比如說11.9毫安,那此時電源的顯示器已經(jīng)不準(zhǔn)了。
  那我們打到25毫安的檔位,同時,軟件上也要選取25毫安的檔位?梢园袯繼續(xù)放大,11.7左右,萬用表是12點(diǎn)多。所以可以放的更大測更小的電壓。電源的數(shù)據(jù)沒有辦法更小了,軟件最小的就是11了,這就是他的整個測試過程和精度的情況。
  接下來我們做一個動態(tài)波形的測量。接線還是一個示波器帶了一個i01的模塊,右下角是一個電阻,然后是信號源信號發(fā)生器輸出的一個電壓波形,這個電壓波型串了一個電阻,相當(dāng)于這個電阻和i01的0.8歐的內(nèi)阻串聯(lián),加在電壓的兩端。這樣的話,信號發(fā)生器產(chǎn)生了一個帶波形的電壓。在80幾歐姆的電阻和0.8歐姆的內(nèi)阻上面形成一個電壓,于是在他們的回路里產(chǎn)生了一個電流。因?yàn)閕01是串在回路里,所以他里面就是電流的情況。那我們直接看這邊波形就好了。
這邊波形就出來了。
  那我們來看一下峰峰值,是28毫安。這是一個28毫安的波形。
  我們可以通過將電壓,降一下電壓。現(xiàn)在是4伏,先2伏,降了一半,這是14毫安的。
  我們再降一個,降他的偏置吧,把他的偏置設(shè)為0,幅度降到1伏,大約在7毫安左右。
  然后我們可以加大波形,這是一個7毫安的波形。
  我們繼續(xù)降到100毫伏,這是一個0.7毫安的波形,應(yīng)該是最小的了。
  0.1伏的一個電壓加在接受物的電阻上,產(chǎn)生一個電流,然后通過模塊把電流波形測出來,大概是這個樣子。此時峰值是1.2毫安,頻率是1K。
  增加頻率到100K,大概在0.707基本上,達(dá)到帶寬范圍了。
  在提高一下電壓,這是一個3.7毫安的波形,100K的樣子。
完整視頻參見B站視頻:https://www.bilibili.com/video/BV15z4y1k7M7
