查看: 3200|回復(fù): 0
LOTO 示波器 軟件功能 演示 之 信號(hào)發(fā)生器 模塊 的使用
本文介紹了如何使用LOTO示波器+信號(hào)發(fā)生器模塊進(jìn)行操作,以及上位機(jī)軟件如何設(shè)置相應(yīng)的功能,選擇波形輸出種類(lèi),設(shè)置頻率,如果調(diào)節(jié)幅度,如何調(diào)解偏置電壓,如何進(jìn)行掃頻等等。
購(gòu)買(mǎi)了信號(hào)發(fā)生器模塊會(huì)受到一個(gè)原件和兩個(gè)旋鈕,和一條輸出線。兩個(gè)旋鈕可以放在模塊的旋鈕上。
信號(hào)發(fā)生器如圖接在示波器的拓展接口上后,示波器的通道b被擋住了。因此,信號(hào)發(fā)生器模塊的下面的通道是示波器的b通道,上面的通道才是信號(hào)發(fā)生器模塊的輸出。
信號(hào)發(fā)生器模塊如圖中,左邊旋鈕用于調(diào)整大倍數(shù),即輸出的信號(hào)的幅值。右邊旋鈕用于調(diào)整偏置,偏移量的。
插上信號(hào)發(fā)生器后,示波器與上位機(jī)連接。首先確認(rèn)信號(hào)發(fā)生器模塊的指示燈亮了。
在示波器上位機(jī)的設(shè)置欄中,選中信號(hào)發(fā)生器
在這里,可以選擇輸出波形,設(shè)置波形頻率。最大可設(shè)置13兆頻率的波形。
由于信號(hào)發(fā)生器模塊的調(diào)整旋鈕上是沒(méi)有刻度的,如果想輸出特定幅值的波形,可以先講信號(hào)發(fā)生器的輸出接在示波器上,邊擰動(dòng)旋鈕,邊在示波器上觀察波形幅值,達(dá)到調(diào)整幅值的作用。最大可以輸出4.5伏的波形。
偏移量的調(diào)整也是一樣的方法。
在設(shè)置欄中有掃率的功能。首先設(shè)定起始頻率和最終頻率,點(diǎn)擊掃屏。波形就會(huì)從設(shè)定的起始頻率開(kāi)始自動(dòng)變化。
模塊的背面是為了保護(hù)原件,防止靜電。所以手拿信號(hào)發(fā)生器模塊時(shí),盡量不要接觸到芯片,防止靜電。
視頻講解鏈接
https://www.bilibili.com/video/BV1jJ411r7a9
