查看: 3651|回復(fù): 10
實物單片機LCD1602屏幕兩排黑塊是什么原因?仿真沒問題
ID:1026313 發(fā)表于 2022-5-13 21:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:262 發(fā)表于 2022-5-13 21:36 | 顯示全部樓層
來看一下51hei論壇里面解決此問題的痛苦經(jīng)歷吧:
51hei搜索框輸入"1602 方塊"或者"1602 黑塊"或者"1602 白塊"或者"1602 格":
這個是io口設(shè)置問題,最終搞定了:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-199732-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-168643-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-208189-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-210690-1.html
既有可能是軟件問題也有硬件問題
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-187378-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-160754-1.html
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-13 23:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-5-14 21:59 編輯
你不是按著仿真圖來接吧?
這樣接才對
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-14 06:33 | 顯示全部樓層
樓主的最小系統(tǒng)板上沒有對比度可調(diào)電位器,就看下 LCD 相應(yīng)的引腳上是否預(yù)留有此電阻/電位器焊盤
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-14 08:08 | 顯示全部樓層
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-205768-1.html LCD1602液晶最新資料 說明了具體的時間要求
ID:88256 發(fā)表于 2022-5-14 08:16 | 顯示全部樓層
真不知道怎么會有那么多的人栽在1602的對比度上,難道一個個的都不查資料嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-14 09:16 | 顯示全部樓層
走單步調(diào)試,會找到問題點的。
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-14 22:01 | 顯示全部樓層
建議檢查下1602的電源是否接好;然后用邏輯分析儀看下1602接口上面的數(shù)據(jù)。
ID:1026313 發(fā)表于 2022-5-14 23:21 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-5-14 08:16
電位器扭了很多次,黑塊只會顏色變深變淺,沒有字符
ID:71233 發(fā)表于 2022-5-15 08:53 | 顯示全部樓層
絕對不是對比度調(diào)節(jié)的問題,多半是線接錯誤,或者是杜邦線接觸不良。
ID:88256 發(fā)表于 2022-5-15 10:35 | 顯示全部樓層
2269155260qq 發(fā)表于 2022-5-14 23:21
還以為你是按照仿真圖接的線。
既然已經(jīng)接上電位器,黑塊也是變深變淺了(實際上應(yīng)該是消失看不見),那就查查杜邦線,杜邦線極易出現(xiàn)接觸不良的,數(shù)據(jù)線的只要有一根接觸不良,就會造成傳輸?shù)臄?shù)據(jù)錯誤致使功能錯亂無法正常顯示,而控制線更不消說了。
