查看: 1147|回復(fù): 0
51單片機STC8H8K64U通過RA8889/RA8876如何控制彩屏(SPI4源碼下載)
ID:65967 發(fā)表于 2024-6-26 14:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
【硬件部份】
一、硬件連接實物:
STC8H系列單片機不需要外部晶振和外部復(fù)位,在相同的工作頻率下,速度比傳統(tǒng)的8051單片機要快12倍,具有高可靠抗干擾的優(yōu)秀特性,與瑞佑的RA8889/RA8876控制芯片剛好可以完美搭配用于工控、醫(yī)學等各個領(lǐng)域。SPI-4這樣接線就可以了:
二、SPI-4連接電路圖:
RA8889和單片機的接口支持SPI-4線也支持3線,我們測試時采用的是SPI-4線,連接電路圖如下:
三、RA8889開發(fā)板做兩處變更:
(1)PS2~0: 跳接為101
(2)開發(fā)板上之單片機103程序中,將DB4~7連接的GPIO設(shè)定為FLOATING狀態(tài)
【軟件部份】
四、接口定義:
  1. /* SPI-4 IO口配置*/
  2. sbit SPI_SS   = P2 ^ 7; // Slave Select      (RA8889片選)
  3. sbit SPI_MISO = P2 ^ 6; // Master In Slave Out   (接RA8889的SDO)
  4. sbit SPI_MOSI = P2 ^ 5; // Master Out Slave In   (接RA8889的SDI)
  5. sbit SPI_SCK  = P2 ^ 4; // Serial Clock
  6. sbit SPI_RST  = P2 ^ 3; // Reset RA8889     (通過IO口接到RA8889/RA8876進行硬件復(fù)位)
五、GPIO引腳配置:
STC8H8K64U單片機的GPIO引腳要做一下配置,這點與標準的51單片機有所不同,單片機的P2.6作為MISO,接到RA8889/RA8876的SDO輸出,故該引腳要這樣配置:
  1. P2M0 = 0xBF;        //設(shè)置P2.6為雙向口模式,其它為挽輸出模式
  2. P2M1 = 0x00;
六、其他代碼不需要變化,按51單片機的代碼正常寫:
  1.     Introduction();        //文字介紹
  2.     Geometry_Demo();      //幾何繪圖演示
  3.     Show_BMP();            //調(diào)用FLASH的BMP圖片顯示
  4.     Show_JPG();            //調(diào)用FLASH的JPG圖片顯示
  5.     Fade_in_Fade_out();    //圖片淡入淡出演示
  6.     Show_AVI();            //調(diào)用FLASH的AVI影片播放
  7.     Show_PNG();            //調(diào)用FLASH的PNG圖片顯示
七、視頻說明:
https://www.bilibili.com/video/BV11Y3jeyEZw/
八、源碼下載:
STC8H_RA8889_SPI4_v1.2.7z (10.05 MB, 下載次數(shù): 12)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
