查看: 1425|回復(fù): 2
51單片機(jī)(STC8051U34K64/STC8H8K64U)RA8889_SPI4參考代碼(v1.3)
文章導(dǎo)引:
(1)51單片機(jī)(STC8051U34K64)RA8889_SPI4參考代碼(v1.3)
(2)51單片機(jī)STC8H8K64U通過(guò)RA8889/RA8876如何控制彩屏(I2C源碼下載)
(3)51單片機(jī)(STC8H8K64U/STC8051U34K64)_RA8889_8080參考代碼(v1.3)
單片機(jī)實(shí)際不限,這里采用的STC最新、主推的型號(hào),比如STC8H8K64U、STC8051U34K64進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)試,您可以換用不同型號(hào)。目前測(cè)試這兩個(gè)系列,顯示速度均相當(dāng)不錯(cuò),軟件設(shè)計(jì)也是極為簡(jiǎn)單。各篇文章下方均提供源碼供參考下載。
RA8889是一款瑞佑科技推出的高性能液晶控制芯片,單片機(jī)下指令即可,可以驅(qū)動(dòng)最高1366x768等液晶屏,其內(nèi)建JEPG解碼引擎,圖形驅(qū)動(dòng)引擎,因此顯示速度相當(dāng)不錯(cuò),是單片機(jī)擴(kuò)展彩屏UI的好搭檔。也有低階的型號(hào)比如RA8871M,RA8873M等,可根據(jù)實(shí)際需求選擇。
本例提供并口SPI-4通信代碼,下方簡(jiǎn)單做一下介紹。
硬件:STC8051U34K64 + RA8889開(kāi)發(fā)板(硬件跳線變更為SPI-4模式,PS=101,R143,R141短接,R142不接)
STC8051U34K64是STC最新推出來(lái)的單片機(jī),主要用于替換傳統(tǒng)的8051單片機(jī),與標(biāo)準(zhǔn)的8051指令集兼容,同時(shí)又是內(nèi)建超高速32位8051內(nèi)核(1T)。
其內(nèi)部集成2+32KB的SRAM,以及64KB的大容量程序存儲(chǔ)空間,具有更寬的工作電壓:1.9~5.5V,更寬的工作溫度:-40~125℃。
RA8889是RAIO推出來(lái)的一款集成度很高的液晶控制芯片,最大可支持1366*2048分辨率大小的TFT彩屏。
其內(nèi)建JPEG硬件解碼引擎,可以顯示JPG、AVI文件,解碼速度超快!
該芯片內(nèi)建128Mbit的顯存,使得UI緩存相當(dāng)充裕,軟件代碼使用簡(jiǎn)單易用,開(kāi)發(fā)會(huì)十分高效!
本程序結(jié)合該MCU進(jìn)行驅(qū)動(dòng)TFT彩屏的測(cè)試,同時(shí)提供移植好的代碼供大家使用!
實(shí)物連接圖:
RA8889開(kāi)發(fā)板硬件跳線:
單片機(jī)-RA8889連接電路:
代碼說(shuō)明:
(1)該代碼采用SPI-4,通信接口定義:
        P2.7                SPI_SS                        RA8889片選                DB[4] (XnSCS)
        P2.6                SPI_MISO                接RA8889的SDO        DB[5] (XSSDO)
        P2.5                SPI_MOSI                接RA8889的SDI        DB[6] (XSSDI)
        P2.4                SPI_SCK                        SPI時(shí)鐘                        DB[7] (XSSCL)
        P2.3                RA8889_RST                RA8889硬件復(fù)位
(2)使用J-Link等工具將RA8889_Demo文件夾內(nèi)的RA8889_Demo_F103_SPI_firmware.hex燒錄到RA8889開(kāi)發(fā)板上,將F103與RA8889的接線設(shè)定為高阻態(tài)。
(3)核心文件存放在RA8889_01_Kernel文件夾下:
        RA8889_51.c                 為底層接口文件
        RA8889_API_51.c         為用戶層接口文件
        RA8889_MCU_IF.c         為單片機(jī)接口文件(通信接口定義及通信函數(shù))
        UserDef.h                         為用戶自定義參數(shù)文件
        delay.c                                延遲函數(shù),請(qǐng)根據(jù)單片機(jī)的主頻修正
(4)演示以下常用功能:
        Introduction();                                //文字介紹
        Geometry_Demo();                        //幾何繪圖演示
        Show_JPG();                                        //調(diào)用FLASH的JPG圖片顯示
        Show_BMP();                                        //調(diào)用FLASH的BMP圖片顯示
        Fade_in_Fade_out();                        //圖片淡入淡出演示
        Show_AVI();                                        //調(diào)用FLASH的AVI影片播放
        Show_PNG();                                        //調(diào)用FLASH的PNG圖片顯示
源碼下載:
STC8051U_RA8889_SPI4_v1.3.7z (10.32 MB, 下載次數(shù): 17)
視頻演示,硬件和軟件之詳細(xì)介紹(STC8051U34K64用法和STC8H8K64U相近):
https://www.bilibili.com/video/BV18Wh4ecEyQ/
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:229502 發(fā)表于 2024-7-8 18:59 | 只看該作者
樓主上個(gè)效果圖看看
ID:65967 發(fā)表于 2024-7-12 16:24 | 只看該作者
huangjingjie 發(fā)表于 2024-7-8 18:59
樓主上個(gè)效果圖看看
演示視頻上傳了幾次視頻但顯示不出來(lái)。
