查看: 1373|回復(fù): 0
51單片機+RA8889驅(qū)動控制彩屏 完整源碼說明 源碼v1.2
ID:65967 發(fā)表于 2024-6-14 12:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一講:單片機STC89C52+RA8889驅(qū)動控制彩屏【 源碼v1.0 】
第二講:單片機STC89C52+RA8889驅(qū)動控制彩屏 代碼移植介紹
第三講:單片機STC89C52+RA8889驅(qū)動控制彩屏 代碼的壓縮(Keil編譯器)
第四講:單片機STC89C52+RA8889驅(qū)動控制彩屏 代碼移植范例(包含API接口)【 源碼v1.1 】
第五講:51單片機+RA8889驅(qū)動控制彩屏  完整源碼說明 【 源碼v1.2 】
硬件:STC89C52 + RA8889開發(fā)板 + TFT彩屏(范例使用AT070TN92)
在STC89C516RD+、STC12C5A60S2等單片機上都已測試通過。
***單片機若是3.3V的接口,則上圖中間的電壓轉(zhuǎn)換芯片可以忽略。
SPI通信接口定義:
P1.0   RES    RA8889硬件復(fù)位
P1.4   SCS    RA8889片選
P1.3   SDO   接RA8889的SDO
P1.2   SDI    接RA8889的SDI
P1.1   SCK    SPI時鐘
v1.0 程序功能
51單片機采用STC89C52即可,通過SPI接口與RA8889進行通信,驅(qū)動7寸(800x480)彩屏。
該版本僅作基礎(chǔ)初始化,代碼精簡,作為基礎(chǔ)演示。
繪圖函數(shù)、用戶接口API尚未移植。請見第一講。
v1.2 程序功能
1.  該版本已將RA8889.c和RA8889_API.c進行移植,重新命名為RA8889_51.c和RA8889_API_51.c
變更內(nèi)容:
(1)延時函數(shù),僅提供ms級別,原始參考代碼有一些采用us的延時級別
(2)將特定關(guān)鍵字data修改為data_array
(3)NAND FLASH功能函數(shù)移植起來相對復(fù)雜,暫時屏蔽(RA8889支持擴展NAND FLASH,但只有一兩個型號通過驗證)
(4)自建字庫占用RAM較多,在51單片機環(huán)境不太適合,故刪除調(diào)用自建ASCII字庫的相關(guān)函數(shù)
2.  核心文件存放在RA8889_01_Kernel里面
3.  演示以下常用功能:
  1. Introduction();        //文字介紹
  2.     Geometry_Demo();      //幾何繪圖演示
  3.     Show_JPG();          //調(diào)用FLASH的JPG圖片顯示
  4.     Show_BMP();      //調(diào)用FLASH的BMP圖片顯示
  5.     Fade_in_Fade_out();  //圖片淡入淡出演示
  6.     Show_AVI();      //調(diào)用FLASH的AVI影片播放
  7.     Show_PNG();          //調(diào)用FLASH的PNG圖片顯示
由于代碼較多輸出文件大,單片機的FLASH需要選擇更大容量,SRAM也需要更大容量,方可運行開所有演示代碼。
實際演示效果(請至B站觀看):
源碼下載:
STC89C52_RA8889_SPI4_v1.2.zip (10.85 MB, 下載次數(shù): 17)
說明:STC89C52_RA8889_SPI4為源代碼,pic為圖資,需要燒錄到FLASH再調(diào)用。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
