CD4541是具有振蕩計(jì)數(shù)的IC。工作時(shí)1腳接振蕩電阻R1,2腳接振蕩電容C1,3腳接穩(wěn)頻電阻R8,R8=(2~3)R1*C1,8腳為輸出腳,9腳可以選擇8腳輸出狀態(tài),10腳為"0"時(shí)IC為定時(shí)器。8腳設(shè)定的時(shí)間輸出狀態(tài)會(huì)跳變,要重新復(fù)位。10腳為"1"時(shí)IC為振蕩器,8腳輸出為2腳振蕩頻率若干次分頻后的信號(hào)。12和13腳可以設(shè)定時(shí)間或8腳輸出頻率設(shè)定,CD4541分頻或計(jì)數(shù)見附表。
IC1的2腳產(chǎn)生頻率約40 kHz的信號(hào)。10腳置高電平IC為振蕩器,12腳接低電平,13腳接高電平,8腳輸出39Hz的方波。三極管9013基極得到一串調(diào)制過的40kHz波形,驅(qū)動(dòng)紅外發(fā)射管LED1。
IC2為紅外接收組件,只接收40kHz紅外線。當(dāng)接收時(shí)1腳輸出39Hz的脈沖,F(xiàn)1、F2是CD4069(IC3)的兩個(gè)非門。IC2接收不到信號(hào)時(shí),1腳輸出高電平,收到信號(hào)后1腳跳變成低電平,所以用F1對(duì)IC2的1腳信號(hào)反相,再經(jīng)過D1整流,C2濾波,其R7是瀉放電阻,在F2的3腳得到一高電平信號(hào),F(xiàn)2接成放大器形式,經(jīng)放大反相后,Q2基集得到低電平信號(hào),電路不動(dòng)作,當(dāng)有物體擋住紅外線時(shí),IC2收不到信號(hào),IC2的1腳輸出高電平,經(jīng)F1反相后,F(xiàn)1的2腳為低電平,F(xiàn)2的3腳為低電平,Q2基集得到高電平信號(hào),驅(qū)動(dòng)繼電器J1動(dòng)作,驅(qū)動(dòng)報(bào)警機(jī)構(gòu)動(dòng)作。 中心接收頻率為40kHz,接收距離為10~16m。
元件選擇:
R1:1K C1:0.01U IC1:CD4541
R2:10K C2:22U IC2:PIC-1023SMB (1腳為信號(hào)輸出,2腳接地,3腳接電源2.4~6.5V)
R3:2.2K C3:0.01U
R4:100 Q1:9013 IC3:CD4069或MC14584 (六非門器)
R5:1M Q2:9013 R6:4.7K D1:IN4148
LED1 及 電阻1K R7:22K R8:4.7K
