以前我寫(xiě)過(guò)一個(gè)電子時(shí)鐘程序,動(dòng)態(tài)掃描里面使用了這樣的代碼序列:
P2 = 0xff; // 先關(guān)閉所有數(shù)碼管
P2 = dis_digit; // | LEDMASK;
P0 = dis_buf[dis_index]; // 從第0個(gè)數(shù)碼管開(kāi)始,即最左邊開(kāi)始
由于每個(gè)數(shù)碼管都有數(shù)字要顯示,沒(méi)發(fā)現(xiàn)有什么問(wèn)題.
但是今天寫(xiě)ADC0804程序時(shí)應(yīng)用這個(gè)動(dòng)態(tài)掃描函數(shù)卻發(fā)現(xiàn)了一點(diǎn)問(wèn)題,
那就是我不想顯示的數(shù)碼管一直都顯示著一個(gè)模糊的數(shù)字,并且跟它往前相鄰的數(shù)字一樣.
猜測(cè)和調(diào)試了很久,最后才發(fā)現(xiàn)問(wèn)題出在代碼的執(zhí)行順序上.
正確的代碼執(zhí)行序列應(yīng)該是關(guān)燈后立刻把內(nèi)容準(zhǔn)備好,再開(kāi)燈,這樣才能沒(méi)有副作用.
所以對(duì)P0的賦值要夾在對(duì)P2的兩次賦值之間.
PS:
電子時(shí)鐘.c
/*邏輯已經(jīng)修改清晰,使用時(shí)分秒三個(gè)變量獨(dú)立處理,并配有相應(yīng)函數(shù)*/
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define PUSH(Key) !Key //XL600都是按下為低電平的,高電平時(shí)作為輸入
#define LEDMASK 0x24 //00100100 --- 1的地方不亮
#define MIDDLINE 10
#define BALCK 11
#define ISKEY(pos) (key & (1 << pos)) //檢測(cè)是第幾個(gè)按鍵,從0開(kāi)始起
sbit KeyPP = P3 ^ 2; //Key Play and Pause
sbit KeyHourAdd = P3 ^ 3; //Key Hour Add
sbit KeyMinAdd = P3 ^ 4; //Key Min Add
//sbit KEYSET = P3 ^ 5;
enum { KEYPP = 0, KEYHOURADD = 1, KEYMINADD = 2, KEYSET = 3};
unsigned char code Led7Tab[12] = { 0x28, 0x7E, 0xA2, 0x62, 0x74, //0 1 2 3 4
0x61, 0x21, 0x7A, 0x20, 0x60, //5 6 7 8 9
0xF7, //中間短橫線 MIDDLINE
0xFF}; //不顯示,全黑 BALCK
unsigned char dis_buf[8], hour, min, sec, start;
void clr_time();
void timetick();
void UpdateTime();
void delayms(unsigned char ms);
void proc_key(unsigned char key);
void PART2LED(unsigned char part, unsigned char pos);
void ToThenCarry(unsigned char *src, unsigned char top, unsigned char *dest);
unsigned char scan_key();
void main(void)
P0 = 0xff;
P2 = 0xff;
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
IE = 0x82;
TR0 = 1;
clr_time();
unsigned char key;
if(scan_key() != 0)
delayms(10);
if((key = scan_key()) != 0)
while(scan_key() != 0)
proc_key(key);
else if(start)
timetick();
unsigned char key = 0, keyPos; //由于按鍵類(lèi)型是sbit,不可以成為<<運(yùn)算符的左值,
//故將其裝換為新的unsigned char變量,然后移位
key |= (keyPos= ~KeyPP) << 0;
key |= (keyPos= ~KeyHourAdd) << 1;
key |= (keyPos= ~KeyMinAdd) << 2;
//這里就可以擴(kuò)展以后的按鍵了
return (key);
if(ISKEY(KEYPP))
start = !start;
else if(ISKEY(KEYHOURADD))
++hour;
if(hour == 24)
hour = 0;
UpdateTime();
else if(ISKEY(KEYMINADD))
++min;
if(min == 60)
min = 0;
UpdateTime();
void clr_time() //全部清零
hour = min = sec = 0;
dis_buf[2] = dis_buf[5] = Led7Tab[MIDDLINE];
UpdateTime();
void UpdateTime()
PART2LED(hour, 1);
PART2LED(min, 4);
PART2LED(sec, 7);
dis_buf[pos] = Led7Tab[part % 10];
dis_buf[pos - 1] = Led7Tab[(part / 10)];
if(*src >= top)
*src = 0;
++(*dest);
void timetick()
delayms(255);
++sec;
ToThenCarry(&sec, 60, &min);
ToThenCarry(&min, 60, &hour);
if(hour == 24)
clr_time();
UpdateTime();
dis_buf[2] = dis_buf[5] ^= 0x08; //技巧:F7 -- FF 互變,用 00001000 異或即可
void Display() interrupt 1 //動(dòng)態(tài)掃描顯示數(shù)碼管,放在中斷里就是最好的方案,搞得我想了半天其它方法
static unsigned char data dis_digit = 0xFE; // P2的二進(jìn)制掩碼選通第幾個(gè)數(shù)碼管,從0位即最左邊掃描起
static unsigned char dis_index = 0; // 邏輯第幾個(gè)數(shù)碼管
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x17;
// P0的賦值要夾在這中間,也就是緊跟在燈全滅之后,
// 否則,它會(huì)模糊地顯示上一個(gè)數(shù)字,即它之前的那個(gè)數(shù)字,
// 這個(gè)bug直到今天寫(xiě)ADC0804程序才發(fā)現(xiàn).
// Apr. 4, 2009
P2 = dis_digit;
dis_digit = _crol_(dis_digit, 1); // 循環(huán)左移
dis_index++;
dis_index &= 0x07; // 技巧: 掩碼:0111,當(dāng)1000時(shí)變成0
unsigned int i;
while(--ms)
for ( i = 0; i < 320; i++)
ADC0804.c
#include "..\mcu.h"
#define ADCDATA P1
sbit ADC0804_WR = P3 ^ 6;
sbit ADC0804_RD = P3 ^ 7;
unsigned char dis_buf[8];
void Number2Led(unsigned char number);
void ClearDisplay(void);
void main(void)
unsigned char value;
TMOD = 0x02;
TH0 = 0xF0;
TL0 = 0xF0;
IE = 0x82;
TR0 = 1;
ADCDATA = 0xFF;
ClearDisplay();
ADC0804_WR = 0;
ADC0804_WR = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ADC0804_RD = 1;
ADC0804_RD = 0;
value = ADCDATA;
value = ~value;
Number2Led(value);
unsigned char i, j;
i = 7;
dis_buf = LED7TAB[number % 10];
if(number > 10)
number /= 10;
break;
for(j = 1; j <= i; j++)
dis_buf[j] = 0xFF;
static unsigned char dis_digit = 0xFE; // P2的二進(jìn)制掩碼選通第幾個(gè)數(shù)碼管,從0位即最左邊掃描起
dis_index++;
unsigned char index;
for(index = 0; index < 8; index++)
dis_buf[index] = 0xFF;
