- ;Filename:DS18B20.asm ;
- ;Program function: temperature testing ;
- ; version: v1.0 ;
- ; date: 2009-9-03 11;49 ;
- ; Author: 蘭建文 ;
- ; Company: YUANDIAN ;
- ;MCU type:AT89S52 ;
- ;FOSC: ERC,HF,XT,LF,TMR0 Mode ;
- ;WDTEN: DISABLE ;
- ;PROTECT:YES ;
- ;LVDTEN:ENABLE LVD=1.8V ;
- ;OSCD: 12 oscillator periods ;
- ;PMCD: No_Power saving ;
- ;SET freq:12MHz ;
- ;Fosc=XT 1MHz(2T)=0.50us ;
- ;Time:T=(65536-M)*Pre*Tm/Osc ;
- ;Tm:Oscillater periods=12,Pre(TCC=1:x) ;
- ;PAPH: Disable ;
- ;PBPH: Enable ;
- ;VDD: extv=5V ;
- ;CHECKSUM: CONFIG: ,CONFIG1: ;
- ;ROM size: RAM size: ;
- ; Register Definitions
- ;-----------Define system register---------------------------
- ;單片機(jī)內(nèi)存分配申明!
- TEMPER_L EQU 29H;用于保存讀出溫度的低8位
- TEMPER_H EQU 28H;用于保存讀出溫度的高8位
- FLAG1 EQU 22H.0H;是否檢測(cè)到DS18B20標(biāo)志位
- a_bit EQU 20H;數(shù)碼管個(gè)位數(shù)存放內(nèi)存位置
- b_bit EQU 21H;數(shù)碼管十位數(shù)存放內(nèi)存位置
- c_bit EQU 23H;數(shù)碼管小數(shù)點(diǎn)個(gè)分位
- d_bit EQU 24H;數(shù)碼管小數(shù)點(diǎn)十分位
- ORG 0000H
- JMP MAIN
- ORG 0030H
- MAIN:
- LCALL GET_TEMPER;調(diào)用讀溫度子程序
- ;進(jìn)行溫度顯示
- ;顯示范圍00到99度,顯示精度為1度
- ;因?yàn)?2位轉(zhuǎn)化時(shí)每一位的精度為0.0625度,我們不要求顯示小數(shù)所以可以拋棄29H的低4位
- ;將28H中的低4位移入29H中的高4位,這樣獲得一個(gè)新字節(jié),這個(gè)字節(jié)就是實(shí)際測(cè)量獲得的溫度
- MOV 27H,29H
- MOV A,29H
- MOV C,28H.0;將28H中的最低位移入C
- RRC A
- MOV C,28H.1
- RRC A
- MOV C,28H.2
- RRC A
- MOV C,28H.3
- RRC A
- MOV 29H,A
- MOV A,27H
- RR A
- RR A
- ANL A,#03H
- CJNE A,#3,LAN1
- MOV 27H,#75
- AJMP XIANSHI
- LAN1: CJNE A,#2,LAN2
- MOV 27H,#50
- AJMP XIANSHI
- LAN2: CJNE A,#1,LAN3
- MOV 27H,#25
- AJMP XIANSHI
- LAN3: CJNE A,#0,MAIN
- MOV 27H,#00
- XIANSHI:LCALL DISPLAY;調(diào)用數(shù)碼管顯示子程序
- AJMP MAIN
- ; 這是DS18B20復(fù)位初始化子程序
- INIT_1820:
- SETB P3.5
- NOP
- CLR P3.5
- ;主機(jī)發(fā)出延時(shí)537微秒的復(fù)位低脈沖
- MOV R1,#3
- TSR1:
- MOV R0,#107
- DJNZ R0,$
- DJNZ R1,TSR1
- SETB P3.5;然后拉高數(shù)據(jù)線
- NOP
- NOP
- NOP
- MOV R0,#25H
- TSR2:
- JNB P3.5,TSR3;等待DS18B20回應(yīng)
- DJNZ R0,TSR2
- LJMP TSR4 ; 延時(shí)
- TSR3:
- SETB FLAG1 ; 置標(biāo)志位,表示DS1820存在
- LJMP TSR5
- TSR4:
- CLR FLAG1 ; 清標(biāo)志位,表示DS1820不存在
- LJMP TSR7
- TSR5:
- MOV R0,#117
- TSR6:
- DJNZ R0,TSR6 ; 時(shí)序要求延時(shí)一段時(shí)間
- TSR7:
- SETB P3.5
- RET
- ; 讀出轉(zhuǎn)換后的溫度值
- GET_TEMPER:
- SETB P3.5
- LCALL INIT_1820;先復(fù)位DS18B20
- JNB FLAG1,OUT ; 判斷DS1820是否存在?若DS18B20不存在則返回
- MOV A,#0CCH ; 跳過(guò)ROM匹配
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#44H ; 發(fā)出溫度轉(zhuǎn)換命令
- LCALL WRITE_1820;這里通過(guò)調(diào)用顯示子程序?qū)崿F(xiàn)延時(shí)一段時(shí)間,等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束,12位的話750微秒
- LCALL DISPLAY
- LCALL INIT_1820;準(zhǔn)備讀溫度前先復(fù)位
- LCALL WRITE_1820
- MOV A,#0BEH ; 發(fā)出讀溫度命令
- LCALL WRITE_1820
- LCALL READ_18200; 將讀出的溫度數(shù)據(jù)保存到35H/36H
- OUT:
- RET
- ;寫DS18B20的子程序(有具體的時(shí)序要求)
- WRITE_1820:
- MOV R2,#8;一共8位數(shù)據(jù)
- CLR C
- WR1:
- CLR P3.5
- MOV R3,#6
- DJNZ R3,$
- RRC A
- MOV P3.5,C
- MOV R3,#23
- DJNZ R3,$
- SETB P3.5
- NOP
- DJNZ R2,WR1
- SETB P3.5
- RET
- ; 讀DS18B20的程序,從DS18B20中讀出兩個(gè)字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
- READ_18200:
- MOV R4,#2 ; 將溫度高位和低位從DS18B20中讀出
- MOV R1,#29H ; 低位存入29H(TEMPER_L),高位存入28H(TEMPER_H)
- RE00:
- MOV R2,#8;數(shù)據(jù)一共有8位
- RE01:
- CLR C
- SETB P3.5
- NOP
- NOP
- CLR P3.5
- NOP
- NOP
- NOP
- SETB P3.5
- MOV R3,#9
- RE10:
- DJNZ R3,RE10
- MOV C,P3.5
- MOV R3,#23
- RE20:
- DJNZ R3,RE20
- RRC A
- DJNZ R2,RE01
- MOV @R1,A
- DEC R1
- DJNZ R4,RE00
- RET
- ;顯示子程序
- DISPLAY:
- MOV A,29H;將29H中的十六進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
- MOV B,#10 ;10進(jìn)制/10=10進(jìn)制
- DIV AB
- MOV b_bit,A ;十位在a
- MOV a_bit,B ;個(gè)位在b
- MOV A,27H
- MOV B,#10
- DIV AB
- MOV c_bit,A
- MOV d_bit,B
- MOV R0,#4
- Dpl1:
- MOV R1,#250 ;顯示1000次
- DPLOP:
- MOV DPTR,#TAB1 ;指定查表啟始地址
- MOV A,a_bit ;取個(gè)位數(shù)
- MOVC A,@A+DPTR ;查個(gè)位數(shù)的7段代碼
- MOV P0,A ;送出個(gè)位的7段代碼
- CLR P2.2 ;開個(gè)位顯示
- ACALL D1MS ;顯示1ms
- SETB P2.2
- MOV A,b_bit ;取十位數(shù)
- MOV DPTR,#TAB
- MOVC A,@A+DPTR ;查十位數(shù)的7段代碼
- MOV P0,A ;送出十位的7段代碼
- CLR P2.3 ;開十位顯示
- ACALL D1MS ;顯示1ms
- SETB P2.3
- MOV DPTR,#TAB
- MOV A,c_bit
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P0,A
- CLR P2.1
- ACALL D1MS
- SETB P2.1
- MOV A,d_bit
- MOVC A,@A+DPTR
- MOV P0,A
- CLR P2.0
- ACALL D1MS
- SETB P2.0
- DJNZ R1,DPLOP ;250次沒(méi)完循環(huán)
- DJNZ R0,Dpl1 ;4個(gè)250次沒(méi)完循環(huán)
- RET
- ;1MS延時(shí)(按12MHZ算)
- D1MS:
- MOV R7,#80
- DJNZ R7,$
- RET
- ;實(shí)驗(yàn)板上的7段數(shù)碼管0~9數(shù)字的共陽(yáng)顯示代碼
- TAB:
- DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
- TAB1:
- DB 080H,079H,024H,030H,19H,12H,02H,078H,00H,10H
- END
