查看: 11165|回復(fù): 13
基于STM32的DHT11濕度傳感器源程序
ID:200281 發(fā)表于 2017-6-1 23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一套STM32的濕度傳感器程序
實(shí)驗(yàn)器材:
    探索者STM32F4開(kāi)發(fā)板
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
    學(xué)習(xí)DHT11數(shù)字溫濕度傳感器的使用.
硬件資源:
    1,DS0(連接在PF9)
    2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
    3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過(guò)FSMC驅(qū)動(dòng),FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
    4,DHT11傳感器一個(gè)(接在PG9上).
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
    本實(shí)驗(yàn)開(kāi)機(jī)的時(shí)候先檢測(cè)是否有DHT11存在,如果沒(méi)有,則提示錯(cuò)誤。只有在檢測(cè)到DHT11之后才開(kāi)始讀取溫濕
    度值,并顯示在LCD上,如果發(fā)現(xiàn)了DHT11,則程序每隔100ms左右讀取一次數(shù)據(jù),并把溫濕度顯示在LCD上。同
    樣我們也是用DS0來(lái)指示程序正在運(yùn)行。
注意事項(xiàng):
    1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
    2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無(wú)法顯示!!
    3,需自備DHT11數(shù)字溫濕度傳感器一個(gè),并插在開(kāi)發(fā)板的U12位置(根據(jù)絲印插,網(wǎng)面朝外)
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "dht11.h"
  7.
  8. int main(void)
  9. {
  10.         u8 t=0;
  11.         u8 temperature;
  12.         u8 humidity;
  13.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級(jí)分組2
  14.         delay_init(168);  //初始化延時(shí)函數(shù)
  15.         uart_init(115200);                //初始化串口波特率為115200
  16.
  17.         LED_Init();                                        //初始化LED
  18.         LCD_Init();                                        //LCD初始化
  19.
  20.         POINT_COLOR=RED;//設(shè)置字體為紅色
  21.         LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  22.         LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"DHT11 TEST");
  23.         LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  24.         LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2014/5/7");
  25.         while(DHT11_Init())        //DHT11初始化
  26.         {
  27.                 LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHT11 Error");
  28.                 delay_ms(200);
  29.                 LCD_Fill(30,130,239,130+16,WHITE);
  30.                 delay_ms(200);
  31.         }
  32.         LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"DHT11 OK");
  33.         POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
  34.         LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Temp:  C");
  35.         LCD_ShowString(30,170,200,16,16,"Humi:  %");
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 if(t%10==0)//每100ms讀取一次
  39.                 {
  40.                         DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);                //讀取溫濕度值
  41.                         LCD_ShowNum(30+40,150,temperature,2,16);                //顯示溫度
  42.                         LCD_ShowNum(30+40,170,humidity,2,16);                        //顯示濕度
  43.                 }
  44.                  delay_ms(10);
  45.                 t++;
  46.                 if(t==20)
  47.                 {
  48.                         t=0;
  49.                         LED0=!LED0;
  50.                 }
  51. ……………………
  52. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
DHT11數(shù)字溫濕度傳感器實(shí)驗(yàn).rar (472.37 KB, 下載次數(shù): 197)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ROS + 5
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2017-6-2 00:28 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:225574 發(fā)表于 2017-9-18 17:14 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),挺有幫助的。
ID:99543 發(fā)表于 2017-11-9 01:29 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),挺有幫助的。
ID:274124 發(fā)表于 2018-1-10 09:18 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),挺有幫助的。
ID:337667 發(fā)表于 2018-5-25 00:17 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:368122 發(fā)表于 2018-8-3 21:59 | 顯示全部樓層
怎么打不開(kāi),顯示文件不存在
ID:95072 發(fā)表于 2018-11-9 14:56 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!!
ID:327735 發(fā)表于 2018-12-28 23:19 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了學(xué)習(xí)了
ID:508794 發(fā)表于 2019-4-19 20:31 | 顯示全部樓層
謝謝分享  很有幫助
ID:509107 發(fā)表于 2019-5-15 12:52 | 顯示全部樓層
我買了怎么下載不了???
ID:540630 發(fā)表于 2019-5-17 13:57 | 顯示全部樓層
挺有幫助的,謝謝
ID:453032 發(fā)表于 2019-6-18 15:46 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主樓主,求實(shí)驗(yàn)原理圖
ID:541246 發(fā)表于 2019-6-28 18:20 | 顯示全部樓層
太好了,雪中送炭
