查看: 4429|回復(fù): 0
T0工作方式2計(jì)數(shù)數(shù)碼管顯示
ID:71259 發(fā)表于 2014-12-30 01:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uint x;
  5. sbit P34=P3^4;  //T0的控制管腳
  6. uchar tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //段碼表
  7. void delay1ms(uchar n)    //1ms基準(zhǔn)延時(shí)
  8. {
  9. uchar i;
  10. while(n--)
  11.   for(i=0;i<125;i++);
  12. }
  13. void display(uint x)     //顯示函數(shù)
  14. {
  15. P2=0xdf;     //DS5點(diǎn)亮
  16. P0=tab[x/100];    //顯示百位
  17. delay1ms(5);
  18. P2=0xbf;    //DS6點(diǎn)亮
  19. P0=tab[x%100/10];   //顯示十位
  20. delay1ms(5);
  21. P2=0x7f;      //DS7點(diǎn)亮
  22. P0=tab[x%10];     //顯示個(gè)位
  23. delay1ms(5);
  24. }
  25. void main()
  26. {
  27. TMOD=0x06;           //0000 0110 使用計(jì)數(shù)器T0的工作方式2   自動(dòng)重裝
  28. EA=1;                   //開(kāi)總中斷
  29. ET0=1;               //允許計(jì)時(shí)器T0的中斷
  30. EX0=1;              //允許外中斷INT0
  31. IT0=1;             //INT0為負(fù)跳變觸發(fā)
  32. TR0=1;             //啟動(dòng)T0
  33. TH0=TL0=255;        //計(jì)數(shù)器T0高8位賦值255
  34.                      //按鍵一下就溢出中斷,轉(zhuǎn)中斷服務(wù)程序
  35. while(1){    //無(wú)限循環(huán),不停的將TL0計(jì)數(shù)結(jié)果送向P1口
  36.   //x=TL0
  37.   display(x);
  38. }
  39. }
  40. void clear0() interrupt 0     //INT0中斷函數(shù)
  41. {
  42. x=0;
  43. }
  44. void key_counter() interrupt 1  //定時(shí)器中斷
  45. {
  46. if(P34==0){
  47.   delay1ms(20);      //消陡
  48.   if(P34==0){
  49.    x=(x+1)%1000;
  50.   }
  51. }
  52. }
相關(guān)帖子
