查看: 8717|回復: 1
DXP中PCB板中的元件庫封裝及設計總結
ID:3721 發(fā)表于 2015-1-5 01:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
作者:秋天的太陽 寫在前面:
        原來用99,長時間不用手發(fā)毛,這段時間閑的發(fā)毛玩起來DXP,發(fā)現DXP比99強大多啦,由是乎邊玩DXP邊把用的過程發(fā)現的寶寶總結出來,文章有很內容借用網絡上的資料,這里就大恩不言謝謝了。哥是江湖中傳說的程序絕頂高手。。。。。。哎。轉向玩玩PCB工程師的活和專業(yè)寫稿人的活,搶你們飯碗木怪哦。原創(chuàng)的給哥留點腳印哦,哥是傳說,就讓傳說在江湖中繼續(xù)吧。。。。。。
注:PCB的哦,原理圖就寫啦
一、打開現有的元件庫:
              PROTEL DXP 創(chuàng)建PCB元件封裝和原理圖元件庫[圖]   
             PROTEL DXP創(chuàng)建新的PCB 庫    用元件向導為一個原理圖元件創(chuàng)建封裝   你可以在PCB 庫里手工創(chuàng)建不常見的封裝    using routing primitives within a footprint       建立一個封裝,可以在PCB 編輯器中建立封裝然后拷貝到一個PCB 庫中,也可以在PCB 庫中相互拷貝,或者用PCB 庫編輯器的PCB 元件向導或畫圖工具。如果你已經在一個PCB 設計中放好了所有的封裝,可以在PCB 編輯器中執(zhí)行Design»Make PCB Library 命令生成一個只包含這些封裝的PCB 庫。      PROTEL DXP 同時擁有可以在PCB 設計中使用的全面的包括預定義了過孔或貼片元件封裝的庫。在你的PROTEL DXP 安裝路徑下的AltiumLibraryPcb 文件夾中存儲了這些封裝庫。      在指南的這一部分,我們將要創(chuàng)建一個新的封裝來說明必要的程序。使用制造商的數據手冊檢查相應的詳細封裝規(guī)格。  創(chuàng)建新的PCB庫 建立新的PCB 庫步驟:  1. 執(zhí)行File»New»Pcb Library 命令。在設計窗口中顯示一個新的名為“PcbLib1.PcbLib”的庫文件和一個名為“PCBComponent_1”的空白元件圖紙。  2. 執(zhí)行存儲命令,將庫文件更名為“PCB Footprints.PcbLib”存儲。 3. 點擊PCB Library 標簽打開PCB 庫編輯器面板。
ID:370916 發(fā)表于 2018-7-13 16:22 | 只看該作者
你好,請問一下你的封裝庫一般是自己畫還是怎么辦呀?
Powered by 單片機教程網
