查看: 17380|回復(fù): 1
uC/OS II 中就緒表的理解筆記(完整)
ID:71922 發(fā)表于 2015-1-10 22:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
================================== 2014.2.16 更新  ====================================
看著OS_EXT  INT8U        OSMapTbl[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80}  。
突然想到當(dāng)初學(xué)AVR編程的時(shí)候,要給某一組引腳設(shè)置輸入輸出模式的時(shí)候,用的置位方法。
這個(gè)OSMapTbl 的存在原因,不就是為了把OSRdyTbl 的元素在OSRdyGrp 對(duì)應(yīng)的位置位嗎?
想到一個(gè)改進(jìn)的方法,其實(shí)應(yīng)該可以去掉這個(gè)OSMapTbl 表。
原算法:
      優(yōu)先級(jí)的表已經(jīng)存在了優(yōu)先級(jí)為31的任務(wù),處在OSRdyTbl[]的第3元素,所以應(yīng)把OSRdyGrp的第三位置1,
此時(shí)的OSRdyGrp 的值為 0b0000 1000 = 0x08    這個(gè)值剛好是OSMapTbl[3]的值。
      那么優(yōu)先級(jí)為19的任務(wù)要加入就緒表,那么19優(yōu)先級(jí)處在OSRdyTbl[] 的第2元素,所以應(yīng)把OSRdyGrp的第二位置1 ,
      此時(shí)的OSRdyGrp 的值為 0b0000 0100 = 0x04  這個(gè)值也剛好是OSMapTbl[2]的值。
     兩個(gè)任務(wù)所在的優(yōu)先級(jí)組都要在OSRdyGpr 留下?tīng)顟B(tài)位,所以只要把兩個(gè)值進(jìn)行或運(yùn)算就能合并成 0b0000 1100 = 0x0C 。
我想到的改進(jìn)方法那就是不查表,直接把0x01左移動(dòng) OSRdyTbl[]元素即可。
把原算法:
OSRdyGrp |= OSMapTbl[prio >> 3];
OSRdyTbl[prio >> 3] |= OSMapTbl[prio & 0x07];
改成:
  OSRdyGrp |= 0x01<<(prio >> 3);
  OSRdyTbl[prio >> 3] |=  0x01<<(prio & 0x07 );
把上述例子代入算法:
首先是優(yōu)先級(jí)31 默認(rèn)就緒表中沒(méi)有任何任務(wù)就緒,所以O(shè)SRdyGrp為0
OSRdyGrp |= 0x01<<(31 >> 3)等于 0x00 |= 0x01<<0x03 等于 0x00 |= 0x08 最終OSRdyGrp=0x08 ;
現(xiàn)在看看優(yōu)先級(jí)19
OSRdyGrp |= 0x01<<(19 >> 3)等于 0x08 |= 0x01<<0x02 等于 0x08 |= 0x04 最終OSRdyGrp=0x0C ;
這樣就不必要這個(gè)OSMapTbl表了,這個(gè)就可以節(jié)省RAM空間了。
================================== 2014.2.15  ===================================
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-30372-1.html  參考鏈接
難得找到高清的視頻,看到就緒表算法的時(shí)候,思維晃進(jìn)小胡同了。。。死活理解不過(guò)來(lái)。
為鞏固所得,先記下來(lái)。
UCOS-II 的優(yōu)先級(jí)是值越小優(yōu)先級(jí)越高 最高支持64級(jí)(0-63)0優(yōu)先級(jí)最高,63優(yōu)先級(jí)最低。
uC/OS II的就緒表結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的非常有意思,看看Labrosse(uC/OS II設(shè)計(jì)者)的就緒表結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
任務(wù)就緒表是由一個(gè)OSRdyTbl數(shù)組表示,數(shù)組大。∣S_RDY_TBL_SIZE)由最低優(yōu)先級(jí)(OS_LOWEST_PRIO)確定, 這樣可以減少不必要的空間浪費(fèi),節(jié)約RAM資源。
OSRdyTbl[]是INT8U 類型數(shù)組,每一個(gè)元素占8位。每一位表示一個(gè)優(yōu)先級(jí)狀態(tài)(1為就緒,0則未就緒)。8個(gè)元素則可以表示64個(gè)優(yōu)先級(jí)(8*8=64)。為加速就續(xù)表的查找,Labrosse把每個(gè)OSRdyTbl元素劃為每一優(yōu)先級(jí)組,8個(gè)元素則有8個(gè)優(yōu)先級(jí)組,它定義了一個(gè)INT8U類型的8位變量OSRdyGrp ,OSRdyGrp的每一位對(duì)應(yīng)每個(gè)優(yōu)先級(jí)組。如下圖:
假設(shè)優(yōu)先級(jí)31的任務(wù)第一個(gè)加入了就緒任務(wù)表,此時(shí)OSRdyGrp和OSRdyTbl的情況:
OSRdyGrp的第3位為1,表示第3優(yōu)先級(jí)組有就緒任務(wù)。
OSRdyTbl的第7位為1,表示第31優(yōu)先級(jí)的任務(wù)被就緒。
此時(shí)OSRdyGrp的其他位為零,OSRdyTbl的其他元素中的位都為零
現(xiàn)在開(kāi)始分析一下算法。
定義:
#define  OS_RDY_TBL_SIZE   ((OS_LOWEST_PRIO) / 8 + 1)
OS_EXT  INT8U     OSRdyGrp;
OS_EXT  INT8U     OSRdyTbl[OS_RDY_TBL_SIZE];
先說(shuō)說(shuō)把指定優(yōu)先級(jí)任務(wù)加入就緒表的算法。
OSRdyGrp |= OSMapTbl[prio >> 3];                              // prio 表示指定的優(yōu)先級(jí)
上面解釋了那么多,就是為了這倆句。
先看看 prio>>3 為什么要右移三位。
UCOS-II最多支持64個(gè)優(yōu)先級(jí),即從0到63。最低的優(yōu)先級(jí)為63 轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制:0x00111111
剛好占6位,那么可以把6為劃分為高三位和低三位,就拿上面的優(yōu)先級(jí)為31任務(wù)的例子來(lái)說(shuō):
31取其高三位 31>>3 = 3 ,看,是不是剛好表示OSRdyGrp的第3位?也就是說(shuō)在OSRdyTbl[3]。
31取其低三位 31&0x07 = 7,看,是不是剛好表示OSRdyTbl的第7位?也就是說(shuō)在OSRdyTbl[3]的第7位。
兩個(gè)組合起來(lái):31的優(yōu)先級(jí)在OSRdyTbl的第3個(gè)元素中的第7位。
這就是為什么prio >> 3 和 prio & 0x07了 。
(視頻教程可坑死我了,說(shuō)是在OSRdyGrp分6位。郁悶。。。我就在想,OSRdyGrp的每一位不是都對(duì)應(yīng)這就緒表的每一組嗎?怎么就又分6位了,現(xiàn)在搞明白這點(diǎn),一下子全通了。。。)
得到之后如何進(jìn)一步得到OSRdyGrp的值和OSRdyTbl中第3個(gè)元素的值呢?
從上圖來(lái)看,OSRdyGrp的第三位置1 所以O(shè)SRdyGrp = 0b0000 1000 = 0x08  而OSRdyTbl[3]的第七位被置1 所以等于 OSRdyTbl[3] = 0b1000 0000 = 0x80 。
那么我們繼續(xù)分析它的算法,剩下的算法很簡(jiǎn)單啦,就是將得到的值和OSMapTbl表對(duì)應(yīng)起來(lái)。典型的用空間換時(shí)間的方法。
OSRdyGrp[31>>3] = 0x08,OSRdyGrp[31&0x07] = 0x80
剛好和我們上圖看的結(jié)果一樣。那既然得到了 OSRdyGrp的值和OSRdyTbl[3]那為什么不直接復(fù)制過(guò)去呢,而是要與其相| (或),這是因?yàn)镺SRdyGrp的每一位記錄著每一個(gè)優(yōu)先級(jí)組是否有任務(wù)就緒的狀態(tài),而OSRdyTbl的每一位都記錄著每個(gè)優(yōu)先級(jí)的就緒狀態(tài)。如果直接賦值,則會(huì)覆蓋所有的狀態(tài)位,所以要用 或運(yùn)算 來(lái)合并,這樣就不會(huì)影響其他位的狀態(tài)了。
舉個(gè)例子:
例如 優(yōu)先級(jí)19的任務(wù)此時(shí)要進(jìn)入就緒任務(wù)表
就緒表中已經(jīng)有優(yōu)先級(jí)為31的任務(wù)
那么
此時(shí)的OSRdyGrp 的值為 0b00001000 = 0x08
此時(shí)的OSRdyTbl[3]的值為 0b10000000 = 0x80
現(xiàn)在要將優(yōu)先級(jí)為19的任務(wù)加入就緒表中
根據(jù)算法:
一步一步來(lái)
// OSRdyGrp |= OSMapTbl[prio >> 3];
19 >> 3 = 0x02;       // 取高三位,確定在第2優(yōu)先級(jí)組 即 OSRdyTbl[2]
OSMapTbl[0x02] = 0x04;       // 查表得到 OSRdyGrp 的值應(yīng)為 0x04 = 0b0000 0100
0x08(OSRdyGrp)| 0x04 = 0x0C; // 0b0000 1000 | 0b0000 0100 = 0b0000 1100 和原OSRdyGrp合并得到新的值 0x0C
// OSRdyTbl[prio >> 3] |= OSMapTbl[prio & 0x07];
19 & 0x07 = 0x03       // 取低三位,確定在OSRdyTbl[2]的第三位
OSMapTbl[0x03] = 0x08; // 查表得到OSRdyTbl[2]的值為0x08
0x00(OSRdyTbl[0x02]) | 0x08 = 0x08; // 0b0000 0000 | 0b 0000 1000 = 0x08和原OSRdyTbl[0x02]合并得到新的值 0x08
那么此時(shí)的就緒表和OSRdyGrp 的每一位狀態(tài)應(yīng)為:
OSRdyGrp
0
0
0
0
1
1
0
0
而OSRdyTbl的每一位狀態(tài)應(yīng)為
OSRdyTbl[0]
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[1]
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[2]
0
0
0
0
1
0
0
0
OSRdyTbl[3]
1
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[4]
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[5]
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[6]
0
0
0
0
0
0
0
0
OSRdyTbl[7]
0
0
0
0
0
0
0
0
先寫(xiě)到這,現(xiàn)在只是明白了算法的原理,還不太理解OSRdyGrp存在的意義。
原算法:
把原算法:
改成:
把上述例子代入算法:
================================== 2014.2.18 更新  ===================
上面說(shuō)的是添加任務(wù)到就緒表,接下來(lái)說(shuō)說(shuō)把指定任務(wù)從就緒表中刪除。
下面就是uCOS-II的實(shí)現(xiàn)代碼:
if ((OSRdyTbl[prio >> 3] &= ~OSMapTbl[prio & 0x07]) == 0)
     OSRdyGrp &= ~OSMapTbl[prio >> 3];
復(fù)習(xí)一下。
優(yōu)先級(jí)值右移動(dòng)三位(prio >> 3),就能得到該優(yōu)先級(jí)在OSRdyTbl[]數(shù)組中的第幾組。
而取優(yōu)先級(jí)值的后三位(
prio & 0x07),就能得到該優(yōu)先級(jí)在OSRdyTbl[]數(shù)組中某一組的第幾位。
OSRdyGrp 中的每一位都代表著OSMapTbl 的每一個(gè)元素,例如 OSRdyGrp的第2位被置1,則說(shuō)明OSMapTbl[2]至少有一位被置1。
要在就緒表刪除指定優(yōu)先級(jí)任務(wù),首先
1、在OSRdyTbl數(shù)組中把該優(yōu)先級(jí)所在的位清0(把1改為0),
2、然后判斷其所在的優(yōu)先級(jí)組是否為0,為0則說(shuō)明該優(yōu)先級(jí)組中的優(yōu)先級(jí)全都沒(méi)有被設(shè)置就緒。此時(shí)就可以把該優(yōu)先級(jí)組與OSRdyGrp           相對(duì)應(yīng)的位清0。否則不需要更改OSrdyGrp。
按照上面的例子,就緒表中只有優(yōu)先級(jí)為31和19的任務(wù)就緒。那么OSRdyGrp和OSRdyTbl數(shù)組的值如下:
OSRdyGrp = 0x0C ;
OSRdyTbl[0] = 0x00;
OSRdyTbl[1] = 0x00;
OSRdyTbl[2] = 0x08;
OSRdyTbl[3] = 0x80;
OSRdyTbl[4] = 0x00;
OSRdyTbl[7] = 0x00;
我把OSMapTbl表寫(xiě)出來(lái)的,計(jì)算的時(shí)候方便看:OS_EXT  INT8U    OSMapTbl[] = {0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80}
現(xiàn)在我們要把優(yōu)先級(jí)為19的任務(wù)從就緒表中刪除。步驟應(yīng)如下:
1、
19 & 0x07 = 3   // 得到19優(yōu)先級(jí)在OSRdyTbl[]數(shù)組中某一組的第3位 (此位會(huì)為1)
OSMapTbl[3]  = 0x08  // 查表得知 1字節(jié)中的第三位為1時(shí)值為0x08,OSMapTbl表主要是用來(lái)求1字節(jié)中某一位為1時(shí),值是多少。
~0x08 = 0xF7   // 0x08 = 0b0000 1000 取反得 0b1111 0111,這步是為了給該位清零準(zhǔn)備的。
2、
  19 >> 3= 0x02   // 得到19優(yōu)先級(jí)所在的優(yōu)先級(jí)組,即該優(yōu)先級(jí)在OSRdyTbl[2]
   OSRdyTbl[ 0x02 ] = 0x08  // 將整組值取出 這一步也是為該優(yōu)先級(jí)清0做準(zhǔn)備
3、
  OSRdyTbl[ 0x02 ]  & 0xF7 // 將優(yōu)先級(jí)組與指定優(yōu)先級(jí)取反的值進(jìn)行與運(yùn)算達(dá)到將指定優(yōu)先級(jí)所在的位清0又不影響其他狀態(tài)位的目的。
                                               0x08 = 0b00001000 & 0b11110111 = 0x00 最終OSRdyTbl[2]=0x00
4、
     if(OSRdyTbl[2]  == 0 )    // 如果為0則需要將該優(yōu)先級(jí)組與OSRdyGrp對(duì)應(yīng)的狀態(tài)位清0。方法如下:
      OSRdyGrp & 0xF7// 將OSRdyGrp與指定優(yōu)先級(jí)取反的值進(jìn)行與運(yùn)算達(dá)到將指定優(yōu)先級(jí)組所在的位清0而又不影響其他狀態(tài)位的目的。
把上面代碼簡(jiǎn)化就得到uCOSii的算法代碼了:
if ((OSRdyTbl[prio >> 3] &= ~OSMapTbl[prio & 0x07]) == 0)       // 將OSRdyTbl[]的指定狀態(tài)位清0并判斷所在的優(yōu)先級(jí)組是否為0
     OSRdyGrp &= ~OSMapTbl[prio >> 3];                 // 為0則將該優(yōu)先級(jí)組與OSRdyGrp對(duì)應(yīng)的狀態(tài)位清0
至此,在就緒表中刪除指定優(yōu)先級(jí)的任務(wù)的實(shí)現(xiàn)原理和方法已經(jīng)完畢。
在就緒表中查找已經(jīng)就緒的最高優(yōu)先級(jí)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)方法和原理只能晚上再來(lái)分析了,那個(gè)是重點(diǎn)中的重點(diǎn)啊,直接影響uCOS-ii系統(tǒng)內(nèi)核的效率。
================================== 2014.3.22  ===================================
就緒表中查找已經(jīng)就緒的最高優(yōu)先級(jí)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)方法和原理.
實(shí)時(shí)操作相同的任務(wù)切換速度很快,每次做任務(wù)切換時(shí),UCOS 都要找到優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù)來(lái)執(zhí)行,所以從就緒表中尋找最高優(yōu)先級(jí)的任務(wù)的效率直接就影響了UCOS內(nèi)核的效率。
首先我們看看UCOS的算法:
INT8U const OSUnMapTbl[256] = {
    0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
y = OSUnMapTal[ OSRdyGrp ];                     // 取最高優(yōu)先級(jí)所在的任務(wù)組
x = OSUnMapTal[OSRdyTbl[y]]                     // 取該任務(wù)組中最高的優(yōu)先級(jí)
prio = (y << 3) + x;                                   // 組合計(jì)算
很簡(jiǎn)單,就三句代碼。剛開(kāi)始我看到這個(gè)很詫異,為什么要浪費(fèi)256個(gè)字節(jié)的空間來(lái)存放這些很奇怪的數(shù)值。用個(gè)循環(huán)不就可以確定優(yōu)先級(jí)了嗎?原來(lái),在實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)的任何操作都必須可預(yù)知的,而循環(huán)則無(wú)法確定其執(zhí)行的時(shí)間。
我們看看OSUnMapTbl[256]數(shù)組是如何出來(lái)的。
由于處于就緒狀態(tài)的任務(wù)可能有多個(gè),也就是說(shuō)OSRdyGrp和 OSRdyTbl[]中有可能不止一位是被置1的。由于優(yōu)先級(jí)的數(shù)字越小,優(yōu)先級(jí)就越高,所以要從這些就緒的任務(wù)中找出優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù),只需要取OSRdyGrp和OSRdyTbl[]中被置1的最低位。
過(guò)程: 取OSRdyGrp中被置1的最低位y,得到最高優(yōu)先級(jí)所在的任務(wù)組(即在OSRdyTbl[]的y元素),再取這個(gè)任務(wù)組中被置1的最低位x,得到最高優(yōu)先級(jí)在OSRdyTbl[]所對(duì)于的位,再通過(guò)y與x的組合就得到了最高優(yōu)先級(jí)。
那么要解決的問(wèn)題出現(xiàn)了,怎么去找OSRdyGrp、OSRdyTbl[]被置1的最低位呢?哈,就是上面那個(gè)很詭異的OSUnMapTbl[]表啦,不能用循環(huán)就只能查表方法了。OSRdyGrp和OSRdyTbl[]元素都占用一個(gè)字節(jié),一個(gè)字節(jié)等于8位,2^8 = 256 種可能性,所以定義了256個(gè)字節(jié)的OSUnMapTbl[]表。
下面是依次把各種可能性寫(xiě)下來(lái)。
0x00 ==00000000b 最低位為1的位數(shù)為 bit0==0==OSUnMapTbl[0](其實(shí)為空,空的情況默認(rèn)為0,不影響計(jì)算)
0x01 ==00000001b 最低位為1的位數(shù)為 bit0==0==OSUnMapTbl[1]
0x02 ==00000010b 最低位為1的位數(shù)為 bit1==1==OSUnMapTbl[2]
0x03 ==00000011b 最低位為1的位數(shù)為bit0==0==OSUnMapTbl[3] (有兩個(gè)為1的位,bit0,bit1,取最小的,因?yàn)镺SRdyGrp或OSOSRdyTbl中最小的位數(shù) 對(duì)應(yīng)的優(yōu)先級(jí)越大)
0x04 ==00000100b 最低位為1的位數(shù)為 bit2==2==OSUnMapTbl[4]
0x05 ==00000101b 最低位為1的位數(shù)為 bit0==0==OSUnMapTbl[5]
0x06 ==00000110b 最低位為1的位數(shù)為 bit1==1==OSUnMapTbl[6]
0x07 ==00000111b 最低位為1的位數(shù)為 bit0==0==OSUnMapTbl[7]
0x08 ==00001000b 最低位為1的位數(shù)為 bit3==3==OSUnMapTbl[8]
0x09 ==00001001b 最低位為1的位數(shù)為 bit0==0==OSUnMapTbl[9]
0x0A ==00001010b 最低位為1的位數(shù)為 bit1==1==OSUnMapTbl[10]
0x0B ==00001011b 最低位為1的位數(shù)為 bit0==0==OSUnMapTbl[11]
0x0C ==00001100b 最低位為1的位數(shù)為 bit2==2==OSUnMapTbl[12]
0x0D ==00001101b 最低位為1的位數(shù)為 bit0==0==OSUnMapTbl[13]
0x0E ==00001110b 最低位為1的位數(shù)為 bit1==1==OSUnMapTbl[14]
0x0F ==00001111b 最低位為1的位數(shù)為 bit0==0==OSUnMapTbl[15]
// 通過(guò)查表取得OSRdyGrp最低有效位(被置1的位),即取得最高優(yōu)先級(jí)所在的任務(wù)組。
x = OSUnMapTal[OSRdyTbl[y]];
// 通過(guò)查表取得該任務(wù)組中最低有效位,即取得最高優(yōu)先級(jí)所對(duì)應(yīng)的OSRdyTbl[y]位。
// 根據(jù)OSRdyGrp與OSRdyTbl[]、OSRdyTbl[]與優(yōu)先級(jí)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,計(jì)算出OSRdyTbl[y]中的x位與OSRdyTbl[0]中的第0位的位數(shù)。
如在OSRdyTbl[3]中的第6位,3*8 = 24,OSRdyTbl[3]前面有24位,再加上OSRdyTbl[3]中的6位,等于30 。
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:188815 發(fā)表于 2017-4-12 15:27 | 只看該作者
很詳細(xì),大贊!
