查看: 8162|回復(fù): 4
DS1302+數(shù)碼管+矩陣鍵盤+溫度傳感器制作(c51程序)
ID:72008 發(fā)表于 2015-1-11 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 liuyy 于 2015-1-11 14:55 編輯
1、效果圖
2、矩陣鍵盤按鍵
3、代碼
4、小結(jié)(矩陣鍵盤外部中斷的小細節(jié))
參考資料:實時時鐘DS1302資料:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-22465-1.html
效果圖
                                小時
                                        日期
                                                   星期與溫度
矩陣鍵盤按鍵
完整程序源代碼下載:http://www.torrancerestoration.com/f/shizhongcx.rar
代碼:
#include <reg51.h>
//管腳聲明
sbit dm = P2^0;        //段碼
sbit wm = P2^1;        //位碼
sbit st = P2^2;        //使能(RST)
sbit da = P2^3;        //i/o管腳(數(shù)據(jù)管腳)(i/o)
sbit cl = P2^4;        //時鐘管腳(CLK)
sbit DQ = P2^5;        //定義總線的I/O管腳
sbit ZD = P3^2;
//下面是一些需要提前聲明的函數(shù)(起始可以不用)
void DelayUs2x(unsigned char t);        //u延時
void DelayMs(unsigned char t);                //m延時
void x_sj();        //原始數(shù)據(jù)還原
void d_sj();        //數(shù)碼管顯示切換函數(shù)
void sjse();        //設(shè)置時間年月日函數(shù)
void szjia(unsigned char *ls,unsigned char j,unsigned char i,bit l);        //數(shù)值加或減函數(shù)
void sjqh(unsigned char *ls,unsigned char i,unsigned char j,unsigned char k); //設(shè)置,數(shù)碼管緩存寫入函數(shù)
void ntb();        //年同步函數(shù)
unsigned char jpsm();        //矩陣鍵盤反轉(zhuǎn)掃描
void jpjm(unsigned char i);        //矩陣鍵盤設(shè)置函數(shù)
void sm();        //數(shù)碼管掃描顯示函數(shù)
void smgql();        //數(shù)碼管緩存清零函數(shù)
void csh_hc();        //切換初始化數(shù)碼管緩存函數(shù)(這個函數(shù)的作用就是在切換時清理數(shù)碼管的緩存)
//下面是ds1302時鐘芯片的低層函數(shù)
unsigned char d_1302(unsigned char addr,unsigned char l);        //讀取8個bit(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:啟用BCD處理)
void x_1302(unsigned char addr,unsigned char q,unsigned char l);        //寫入8個bit(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:數(shù)據(jù),參數(shù)3:啟用BCD處理)
//下面是ds18b20溫度傳感器的函數(shù)
bit d18b20_qs();        //18b20 起始
void d18b20_x(unsigned char dat); //寫 8 位 數(shù) 據(jù)
unsigned char d18b20_d();        //讀 8 位 數(shù) 據(jù)
unsigned int wd();        //讀取溫度函數(shù)
void zh(unsigned int i);         //數(shù)碼管顯示緩存寫入函數(shù)
//下面的常量是一些寄存器的地址
#define addr_m        0x80        //秒
#define addr_f        0x82        //分
#define addr_x        0x84        //小時
#define addr_r        0x86        //日期
#define addr_y        0x88        //月
#define addr_xq 0x8a        //星期
#define addr_n        0x8c        //年
#define addr_xbh 0x8e        //寫保護
#define addr_ram 0xc0        //RAM 開始地址(這款芯片有31個8位的RAM起始地址是C0)
#define addr_ram2 0xc2
//下面的是一些用到的全局變量
unsigned char sz;        //狀態(tài)標(biāo)志位
unsigned char hc[8];        //數(shù)碼管緩存
unsigned char DM[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char WM[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};        //位碼。顯示的位置
unsigned char sjhc[8]={0,0,15,23,12,1,13,20};        //秒,分,小時,日期,月,星期,低位年,高位年
//unsigned char addr[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a};        //秒,分,小時,日期,月,年,星期
unsigned char zt[5];        //小時,分鐘,秒 與 年,月,日的數(shù)據(jù)臨時變量
unsigned char shijian[8];        //全局臨時變量(用來干什么都可以理論上可以節(jié)省聲明數(shù)組的時間)
void csh_wbzd_0()        //初始化外部中斷0
        IT0=0;        //外部中斷0下降沿觸發(fā)
        EX0=1;        //啟用外部中斷0
        EA=1;        //打開總中斷
void wbzd_0() interrupt 0        //外部中斷服務(wù)函數(shù)
        if(!(sz & 0x80))
                sz = sz |0x80;        //有按鍵按下,把按鍵標(biāo)志位 置 1
void DelayUs2x(unsigned char t)        //延時
while(--t);
while(t--)
     //大致延時1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
bit d18b20_qs()        //18b20 起始
        bit dat;
        DQ = 1;        //DQ復(fù)位
        DQ = 0;        //拉低總線
        DelayUs2x(175);
        DQ = 1;        //拉高總線
        DelayUs2x(45);         //這里延時大概 45us
        dat = DQ;        //讀取返回值(0:有18b20存在 1:是沒有)
        DelayUs2x(20);        //這里延時大概 20us
        return dat;        //返回數(shù)值
void d18b20_x(unsigned char dat) //寫 8 位 數(shù) 據(jù)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)        //8位計數(shù)器
                DQ = 0;        //拉低總線
                DQ = dat & 0x01;        //取最低位賦值給總線
                DelayUs2x(45);        //延時45us
                DQ = 1;        //拉過總線準(zhǔn)備寫下一個數(shù)據(jù)(或者總線復(fù)位)
                dat >>= 1;        //數(shù)據(jù)右移一位
unsigned char d18b20_d()        //讀 8 位 數(shù) 據(jù)
        unsigned char i,dat=0;
                DQ = 0;        //拉低總線
                DQ = 1;        //拉過總線(準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù))
                if(DQ)        //判斷是否是 1 如果是就把數(shù)據(jù)賦值給變量的高位
                        dat |= 0x80;
                DelayUs2x(25);        //這里延時大概 25us
        return dat; //返回讀取到數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)
unsigned int wd()        //讀取溫度函數(shù)
        unsigned char i = 0;        //低8位數(shù)據(jù)
        unsigned char j = 0;        //高8位數(shù)據(jù)
        unsigned int k = 0;        //無符號16整形用來存儲讀回來的 16位溫度數(shù)據(jù)(j和i組合后的數(shù)據(jù))
        sm();
        d18b20_qs();        //初始化
        d18b20_x(0xCC);        //跳過序列號的操作(因為18b20在總線上可以掛很多個,這個序列號和網(wǎng)卡MAC地址類似)
        d18b20_x(0x44);        //開啟溫度轉(zhuǎn)換
        sm();
        sm();
        sm();
        d18b20_qs();        //初始化
        sm();
        d18b20_x(0xBE);        //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
        sm();
        i = d18b20_d();        //讀取低8位
        j = d18b20_d();        //讀取高8位
        sm();
        k = j;
        k <<= 8;
        k = k + i;
        sm();
        return k;        //返回讀取到的16位數(shù)據(jù)
void zh(unsigned int i)         //數(shù)碼管顯示緩存寫入函數(shù)
        unsigned char x,z;
        x = i & 0x0f;        //取出小數(shù)
        i >>=4;
        z = i & 0xff;        //取出整數(shù)
        switch(x)        //小數(shù)位寫人顯示緩存
                case 0: hc[7]=DM[0];break;
                case 1: hc[7]=DM[1];break;
                case 2: hc[7]=DM[1];break;
                case 3: hc[7]=DM[2];break;
                case 4: hc[7]=DM[3];break;
                case 5: hc[7]=DM[3];break;
                case 6: hc[7]=DM[4];break;
                case 7: hc[7]=DM[4];break;
                case 8: hc[7]=DM[5];break;
                case 9: hc[7]=DM[6];break;
                case 10: hc[7]=DM[6];break;
                case 11: hc[7]=DM[7];break;
                case 12: hc[7]=DM[8];break;
                case 13: hc[7]=DM[8];break;
                case 14: hc[7]=DM[9];break;
                case 15: hc[7]=DM[9];break;
        x = z/10;        //取出十位
        hc[5]=DM[x];//十位緩存寫入
        x = z%10;        //取出個位
        hc[6] = DM[x] | 0x80;//個位緩存寫入
/*下面這個函數(shù)是ds1302的最低層函數(shù)也是最重要的*/
void x_1302(unsigned char addr,unsigned char q,unsigned char l)        //寫入8個bit(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:數(shù)據(jù),參數(shù)3:啟用BCD處理)
        unsigned char i;
        if(l)        //BCD處理(處理成BCD格式)
                i=q/10;
                q=q%10;
                q=q+i*16;
        addr = addr & 0xFE;     //最低位置零
        cl = 0;        //拉低時鐘
        da = 0;        //復(fù)位數(shù)據(jù)
        st = 1;        //使能芯片。寫入開始
        for(i=0;i<8;i++)        //寫入地址
                addr >>= 1;
                da = CY;
                cl = 1;
                cl = 0;
        for(i=0;i<8;i++)        //寫入數(shù)據(jù)
                q >>= 1;
                da = CY;
                cl = 1;
                cl = 0;
        st = 0;        //寫入結(jié)束
unsigned char d_1302(unsigned char addr,unsigned char l)        //讀取8個bit(參數(shù)1:地址,參數(shù)2:啟用BCD處理)
        unsigned char i,dat;
        addr = addr | 0x01;//最低位置高
        cl = 0;        //拉低時鐘
        st = 1;        //使能芯片,讀取開始
                addr >>= 1;
                da = CY;
                cl = 1;
                cl = 0;
        for(i=0;i<8;i++)        //讀取數(shù)據(jù)
                dat >>= 1;
                if(da)
                        dat = dat | 0x80;
                cl = 1;
                cl = 0;
        st = 0;        //讀取結(jié)束
        if(l)        //BCD處理(還原成10進制)
                i = dat / 16;
                dat = dat % 16;
                dat = dat +i*10;
        return dat;
/*以下函數(shù)就是反轉(zhuǎn)掃描的精華*/
unsigned char jpsm()        //矩陣鍵盤反轉(zhuǎn)掃描
        unsigned char i=0;        //用于接收按鍵數(shù)值
        P1 = 0x0f;        //檢測低4位
        if(0x0f != P1)        //檢測按鍵是否按下
                DelayMs(10);        //去抖
                if(0x0f != P1)        //在次判斷按鍵是否真的按下而不是其他干擾
                        i = P1;        //把低4位賦值給i
                        P1 = 0xf0;        //檢測高4位
                        //DelayUs2x(5);        //稍微延時。。這條語句可以去掉
                        i = i | P1;        //把低4位和高4位組合成完整的按鍵數(shù)值
                        while( 0xf0 != P1 )        //檢測按鍵是否松開
                                sm();
                        P1 = 0xf0;        //這里是一個狠重要的經(jīng)驗(以為在檢測低4位時賦值了0x0f,就是這個0x0f導(dǎo)致外部中斷被無限的觸發(fā))
                        sz = sz & 0x7f;
                        return i;        //返回按鍵數(shù)值
        sz = sz & 0x7f;
        return 0;        //按鍵沒有按下返回0
void sm()        //數(shù)碼管掃描顯示
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P0 = 0;        //消影
                dm = 1;
                dm = 0;
                P0 = WM[ i];        //寫入位碼
                wm = 1;
                wm = 0;
                P0 = hc[ i];        //寫入段碼
                dm = 1;
                dm = 0;
                DelayUs2x(10);
        P0 = 0;        //清空段碼數(shù)據(jù)
        dm = 1;
        dm = 0;
void jpjm(unsigned char i)        //矩陣鍵盤設(shè)置函數(shù)
        switch(i)
                case 0xe7:        //矩陣鍵盤按鍵 (切換)
                        switch((sz & 0x03))
                                case 0x00:        //如果當(dāng)前是時間模式則切換到日期模式模式
                                        ntb();
                                        sz++;        //把模式設(shè)置成日期格式
                                        csh_hc();        //清理數(shù)碼管緩存
                                        break;
                                case 0x01:        //如果當(dāng)前是日期模式則切換到時間模式
                                        sz++;        //把模式設(shè)置成時間格式
                                        break;
                                case 0x02:
                                        sz = sz & 0xfc;        //把模式設(shè)置成時間格式
                                        csh_hc();
                                        break;
                        break;
                case 0xdb:
                        sjse();        //調(diào)用設(shè)置函數(shù)
                        csh_hc();        //初始化數(shù)碼管顯示緩存
                        break;
                case 0xb7:        //矩陣鍵盤 。還原原始時間
                        x_sj();
                        csh_hc();
                        break;
void x_sj()        //原始數(shù)據(jù)還原
        unsigned char i,j=addr_m;
        x_1302(addr_xbh,0,0);        //關(guān)閉寫保護
        for(i=0;i<7;i++)
                x_1302(j,sjhc[ i],1);
                j += 2;
        x_1302(addr_ram,sjhc[7],1);        //把高2位年寫入DS1302的RAM的C0地址中
        x_1302(addr_ram2,sjhc[6],1);
        x_1302(addr_xbh,0x80,0);        //打開寫保護
void d_sj()        //數(shù)碼管顯示切換函數(shù)
        unsigned char j;
        switch((sz & 0x03))
                case 0:        //顯示時,分,秒
                        if((j = d_1302(addr_m,1)) != zt[2])        //讀取秒然后判斷時間 這樣來提升效率
                                zt[2] = j;        //記錄秒的臨時數(shù)值
                                hc[6] = DM[zt[2]/10];        //寫入秒的十位數(shù)據(jù)到數(shù)碼管緩存
                                hc[7] = DM[zt[2]%10];        //寫入秒的個位數(shù)據(jù)到數(shù)碼管緩存
                                if(zt[2] == 0)        //判斷秒是否是0,如果是0條件就成立就讀取分鐘
                                        zt[1] = d_1302(addr_f,1);        //記錄分鐘的臨時數(shù)值
                                        hc[3] = DM[zt[1]/10];        //寫入分鐘的十位數(shù)據(jù)到數(shù)碼管緩存
                                        hc[4] = DM[zt[1]%10];        //寫入分鐘的個位數(shù)據(jù)到數(shù)碼管緩存
                                        if(zt[1] == 0)        //判斷時鐘是否是0,如果是0條件成立就讀取小時
                                                zt[0] = d_1302(addr_x,1);        //記錄小時的臨時數(shù)值
                                                ntb();        //每小時同步一下年
                                                hc[0] = DM[zt[0]/10];        //寫入小時的十位數(shù)據(jù)到數(shù)碼管緩存
                                                hc[1] = DM[zt[0]%10];        //寫入小時的個位數(shù)據(jù)到數(shù)碼管緩存
                        break;
                case 1:        //顯示年,月,日
                        if((j = d_1302(addr_r,1)) != zt[2])        //小時變化后讀取月年
                                csh_hc();
                        break;
                case 2:        //顯示周與溫度
                        csh_hc();
                        break;
void csh_hc()        //切換初始化數(shù)碼管緩存函數(shù)(這個函數(shù)的作用就是在切換時清理數(shù)碼管的緩存)
        switch((sz & 0x03))
                case 0x00:
                        zt[2] = d_1302(addr_m,1);        //讀取秒
                        zt[1] = d_1302(addr_f,1);        //讀取分鐘
                        zt[0] = d_1302(addr_x,1);        //讀取小時
                        hc[5] = 0x40;        // -
                        hc[4] = DM[zt[1]%10];        //寫入分的個位
                        hc[3] = DM[zt[1]/10];        //寫入分的十位
                        hc[2] = 0x40;        // -
                        hc[1] = DM[zt[0]%10];        //寫入時的個位
                        hc[0] = DM[zt[0]/10];        //寫入時的十位
                        break;
                case 0x01:
                        zt[3] = d_1302(addr_ram,1);        //讀取年的高2位(千位和百位)
                        zt[2] = d_1302(addr_r,1);        //讀取日
                        zt[1] = d_1302(addr_y,1);        //讀取月
                        zt[0] = d_1302(addr_n,1);        //讀取年的低2位(個位和十位)
                        hc[7] = DM[zt[2]%10];        //寫入日的個位
                        hc[6] = DM[zt[2]/10];        //寫入日的十位
                        hc[5] = 0x80 | DM[zt[1]%10];        //寫入月的個位 + "."
                        hc[4] = DM[zt[1]/10];                        //寫入月的十位
                        hc[3] = 0x80 | DM[zt[0]%10];        //寫入年的個位 + "."
                        hc[2] = DM[zt[0]/10];                        //寫入年的十位
                        hc[1] = DM[zt[3]%10];        //寫入年的百位
                        hc[0] = DM[zt[3]/10];        //寫入年的千位
                        break;
                case 0x02:
                        zh(wd());
                        zt[3] = d_1302(addr_xq,1);
                        hc[0] = 0x40;
                        hc[1] = DM[zt[3]];
                        hc[2] = 0x40;
                        hc[3] = 0;
                        hc[4] = 0;
                        break;
void smgql()        //數(shù)碼管緩存清零函數(shù)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                hc[ i] = 0;
void szjia(unsigned char *ls,unsigned char j,unsigned char i,bit l)        //數(shù)值加或減函數(shù)
//參數(shù)1:數(shù)據(jù),參數(shù)2:傳送要設(shè)置的位置,參數(shù)3:傳送模式,參數(shù)4:(0是:減,1是:加)
        switch((sz & 0x03))        //區(qū)分時間,日期,周
                case 0:        //時間(從switch1:分支1)
                        switch(j)        //區(qū)分 秒,分鐘,小時
                                case 1:        //秒
                                        if(l)        //判斷是加還是減
                                                ls[0]++;
                                                if( 60 <= ls[0] )
                                                        ls[0] = 0;
                                                if( 0 >= ls[0])
                                                        ls[0]=59;
                                                        ls[0]--;
                                        sjqh(ls,6,0,1);
                                        break;
                                case 2:        //分鐘
                                        if(l)        //判斷是加還是減
                                                ls[1]++;
                                                if( 60 <= ls[1] )
                                                        ls[1] = 0;
                                                if( 0 >= ls[1])
                                                        ls[1]=59;
                                                        ls[1]--;
                                        sjqh(ls,3,1,1);
                                        break;
                                case 3:        //小時
                                        if(l)        //判斷是加還是減
                                                ls[2]++;
                                                if( 24 <= ls[2] )
                                                        ls[2] = 0;
                                                if(0 >= ls[2])
                                                        ls[2]=23;
                                                        ls[2]--;
                                        sjqh(ls,0,2,1);
                                        break;
                        break;
                case 1:        //日期(從switch2:分支1)
                        switch(j)        //區(qū)分 日期,月份,年
                                case 1:        //日期
                                        if(l)        //判斷是加還是減
                                                ls[3]++;
                                                if( i <= ls [3])        //這里的i放在右移的按鍵里面處理,
                                                        ls[3] = 1;
                                                if(1 >= ls[3])
                                                        ls[3]= i-1;
                                                        ls[3]--;
                                        sjqh(ls,6,3,1);
                                        break;
                                case 2:        //月份
                                        if(l)
                                                ls[4]++;
                                                if(13 <= ls[4])
                                                        ls[4] = 1;
                                                if(1 >= ls[4])
                                                        ls[4] = 12;
                                                        ls[4]--;
                                        sjqh(ls,4,4,1);
                                        break;
                                case 3:        //年
                                        if(l)
                                                ls[6]++;
                                                if( 100 <= ls[6])
                                                        ls[6] = 0;
                                                        ls[7]++;
                                                        if( 100 <= ls[7] )
        ls[7] = 0;
                                                if( 0 >= ls[6] )
                                                        ls[6] = 99;
                                                        ls[7]--;
                                                        if( 0 >= ls[7] )
        ls[7] = 99;
                                                        ls[6]--;
                                        sjqh(ls,0,7,2);
                                        break;
                        break;
                case 2:        //周(從switch3:分支3)
                        if(l)
                                ls[5]++;
                                if( 8 <= ls[5] )
                                        ls[5] = 1;
                                if( 1 >= ls[5])
                                        ls[5] = 7;
                                        ls[5]--;
                        sjqh(ls,0,0,10);
                        break;
void sjqh(unsigned char *ls,unsigned char i,unsigned char j,unsigned char k) //設(shè)置,數(shù)碼管緩存寫入函數(shù)
        //參數(shù)1:數(shù)據(jù),參數(shù)2:緩存開始地址(0~7),參數(shù)3:寫入緩存的數(shù)據(jù),參數(shù)4:寫入數(shù)據(jù)的個數(shù)
        if(k<10)
                for(;k>0&&i<8&&j<8;k--)
                        hc[ i]= DM[ls[j]/10];
                        i++;
                        if(i<8)
                                hc[ i]= DM[ls[j]%10];
                        j--;i++;
                hc[0]=0x40;
                hc[1]=DM[ls[5]];
                hc[2]=0x40;
void sjse()        //設(shè)置時間年月日函數(shù)
        unsigned char ls[8],i,j=0x80;
        unsigned int n;        //保存年(計算閏年要用到)
        for(i=0;i<7;i++)        //讀取寄存器的所有數(shù)值
                shijian[ i]=d_1302(j,1);        //讀取數(shù)據(jù)
                ls[ i] = shijian[ i];        //賦值給臨時設(shè)置數(shù)組
                j += 2;        //地址指針移動到下一個地址
        shijian[7]=d_1302(addr_ram,1);        //讀取高2位年。地址是0xc0
        ls[7] = shijian[7];//賦值給臨時設(shè)置數(shù)組
        j = 3;        //初始化位置
        switch((sz & 0x03))
                case 0:sjqh(ls,0,2,1);break;        //把小時寫入數(shù)碼管緩存
                case 1:sjqh(ls,0,7,2);break;        //把年寫入緩存
                case 2:sjqh(ls,0,0,10);        //星期
        while(i)
                if((sz & 0x80))        //這里是判斷是否有按鍵按下。
                        sz = sz & 0x7f;        //按鍵標(biāo)志位置0
                        switch (jpsm())        //按下的按鍵區(qū)分(主switch)
                                case 0xdd: //6 數(shù)值加(主switch:分支1)
                                        szjia(ls,j,i,1);        //寫入數(shù)碼管顯示緩存
                                        break;
                                case 0xeb:        //*        左移(主switch:分支2)
                                        if( 1 < j )
                                                j--;
                                                j=3;
                                        switch((sz & 0x03))
                                                case 0:        //時間左移
                                                        switch(j)        //區(qū)分移動標(biāo)志的數(shù)值
        case 1:        //移動標(biāo)志1是6~7數(shù)碼管顯示
        sjqh(ls,6,0,1);        //寫入數(shù)碼管顯示緩存
        break;
        case 2:
        sjqh(ls,3,1,1);        //寫入數(shù)碼管顯示緩存
        break;
        case 3:
        sjqh(ls,0,2,1);        //寫入數(shù)碼管顯示緩存
        break;
                                                        break;
                                                case 1:        //日期左移 >>
                                                        //標(biāo)志1
                                                        switch(j)
        case 1:
        switch(ls[4])        //設(shè)置每個月天數(shù)的上限
        case 2:
        n = ls[7];
        n = n*100+ls[6];
        if( n % 400 ==0 ||((n%4) ==0 && (n%100)))        //能被400整除與能被4整除且不能被100整除
        //四年一閏,百年不閏,四百年再閏
        i = 29;
        i = 28;
        break;
        case 4: i=30;break;
        case 6: i=30;break;
        case 9: i=30;break;
        case 11: i=30;break;
        default : i = 31;
        i++;
        sjqh(ls,6,3,1);        //寫入數(shù)碼管顯示緩存
        break;
        case 2:
        sjqh(ls,4,4,1);        //寫入數(shù)碼管顯示緩存
        break;
        case 3:
        sjqh(ls,0,7,2);        //寫入數(shù)碼管顯示緩存
        break;
                                                        break;
                                                case 2: sjqh(ls,0,0,10);break;
                                        break;
                                case 0xdb:        //9        設(shè)置或者確定(主switch:分支3)
                                        j=0x80;
                                        for(i=0;i<7;i++)
                                                if( shijian[ i] != ls[ i] )
                                                        x_1302(j,ls[ i],1);
                                                j += 2;
                                                x_1302(addr_ram,ls[7],1);
                                                x_1302(addr_ram2,ls[6],1);
                                        i=0;
                                        break;
                                case 0xbb:        //8 右移(主switch:分支4) <<
                                        if(j>=3)
                                                j=1;
                                                j++;
                                        switch( (sz & 0x03) )
                                                case 0:        //時間
                                                        switch(j)
        case 1: sjqh(ls,6,0,1);break;
        case 2: sjqh(ls,3,1,1);break;
        case 3: sjqh(ls,0,2,1);break;
                                                        break;
                                                case 1:        //日期
                                                        switch(j)
        case 1: sjqh(ls,6,3,1);break;
        case 2: sjqh(ls,4,4,1);break;
        case 3: sjqh(ls,0,7,2);break;
                                                        break;
                                        break;
                                case 0xd7:        //= 數(shù)值減(主switch:分支5)
                                        szjia(ls,j,i,0);
                                        break;
                                case 0xe7:        //設(shè)置切換
                                        j=3;
                                        if((sz & 0x03) == 2)
                                                sz = sz & 0xfc;
                                                sz++;
                                        switch((sz & 0x03))
                                                case 2:sjqh(ls,0,0,10);break;
                                        break;
                                case 0xb7: i=0;break;        //.取消設(shè)置
                sm();        //掃描顯示數(shù)碼管
void ntb()        //年同步函數(shù)
        shijian[5] = d_1302(addr_n,1);
        shijian[6] = d_1302(addr_ram2,1);
        if(shijian[6] != shijian[5])
                if( shijian[6] == 99)
                        shijian[7] = d_1302(addr_ram,1);
                        if(shijian[7] != 99)
                                shijian[7]++;
                                shijian[7]=0;
                        x_1302(addr_ram2,0,1);
                        x_1302(addr_ram,shijian[7],1);
                        x_1302(addr_ram2,shijian[5],1);
void main()        //主函數(shù)
        sz = 0;
   csh_hc();
        csh_wbzd_0();        //外部中斷初始化
        ntb();
        P1 = 0xf0;        //這個是用于檢測矩陣鍵盤是否按下的(外部中斷需要的)
                d_sj();
                if((sz&0x80))        //這里是判斷是否有按鍵按下。
                /*注:這里加這個判斷是因為鍵盤解碼后需要執(zhí)行的函數(shù)打亂主函數(shù)中斷 d_sj()
                函數(shù)造成數(shù)據(jù)有時無法寫入DS1302芯片*/
                        jpjm(jpsm());
代碼中關(guān)于ds18b20部分原理詳見:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-22807-1.html
注:代碼寫的狠垃圾。。根本沒有算法可言而且BUG很多 。。
       沒有改的BUG有。在設(shè)置日期時存在日期可以設(shè)置成 2月31號的錯誤
矩陣鍵盤的外部中斷問題
       1,如果矩陣鍵盤檢測按鍵完畢后 ,如果P1口的數(shù)值是 0x0f就會導(dǎo)致外部中斷
            無限觸發(fā)。
         這里P1口的數(shù)值要結(jié)合電路圖來判斷。
ID:73463 發(fā)表于 2015-2-10 08:27 | 只看該作者
老師,這是個萬年歷嗎?
ID:73868 發(fā)表于 2015-3-19 22:03 | 只看該作者
親,能否給出電路圖
ID:640928 發(fā)表于 2019-11-23 20:07 來自觸屏版 | 只看該作者
為什么下載不了
ID:640928 發(fā)表于 2019-11-23 20:47 來自觸屏版 | 只看該作者
我試了一下什么反映也沒有呀
