查看: 6504|回復(fù): 4
強(qiáng)哥WIFI熱點(diǎn)共享工具使用教程
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在使用“強(qiáng)哥-Wifi熱點(diǎn)建立工具”開啟虛擬Wifi后,還需要小小的手動(dòng)設(shè)置。(后續(xù)改進(jìn)自動(dòng)配置)
要求:首先你得有一臺(tái)已經(jīng)用網(wǎng)線連接上網(wǎng)的筆記本(系統(tǒng)可以是WIN7或者WIN8,本工具不支持XP)
工具下載地址:http://pan.baidu.com/s/1dDhAbOt
本工具為易語言編寫�?赡苣承┓纲v的殺毒軟件會(huì)報(bào)毒,請放行運(yùn)行即可。
首先啟動(dòng)工具后,見下圖。在WIFI名稱里輸入一個(gè)你想建立的WIF名稱,在WIFI密碼框里輸入8位數(shù)以上的密碼(軟件啟動(dòng)后顯示的名稱和密碼都是預(yù)設(shè)的,你可以隨意更改哦)。最后點(diǎn)擊“啟動(dòng)熱點(diǎn)”按鈕。如果想關(guān)閉虛擬WIFI,點(diǎn)擊“關(guān)閉熱點(diǎn)”按鈕即可。
點(diǎn)工具上的“在線咨詢電腦故障”還可以免費(fèi)咨詢電腦故障哦
在工具點(diǎn)擊“建立并開啟熱點(diǎn)”后打開控制面板的網(wǎng)絡(luò)連接后會(huì)看到多出了虛擬無線網(wǎng)卡,見下圖,您建立后不一定是這個(gè)名字哦,有虛擬字樣的那個(gè)就是
接下來我們設(shè)置共享,設(shè)置共享后手機(jī)或者平板就可以連接我們的虛擬WIFI上網(wǎng)啦,(家庭里我們一般會(huì)把無線路由器安裝在客廳,房間里面WIFI信號(hào)就很差了,此工具就是解決在房間WIFI信號(hào)差的利器)
右鍵點(diǎn)擊“本地連接”選擇“屬性”
出現(xiàn)下圖內(nèi)容,單擊“共享”,把“允許其他網(wǎng)絡(luò)用戶通過此計(jì)算機(jī)的Internet連接來連接”前的方框打上勾,并在“家庭網(wǎng)絡(luò)連接”下拉復(fù)選框選擇我們剛建立的虛擬WIFI本地連接3(您的機(jī)子不一定是這個(gè)名字,反正選擇你建立的虛擬WIFI就行了),最后點(diǎn)“確定’保存設(shè)置�,F(xiàn)在你可以用手機(jī)或者平板連接你建立的虛擬WIFI來上網(wǎng)啦。
ID:79544 發(fā)表于 2015-9-7 21:52 | 顯示全部樓層
高手,只可惜我的系統(tǒng)是XP的。謝謝分享
ID:360931 發(fā)表于 2018-9-3 18:27 | 顯示全部樓層
支持,感謝分享!
ID:415693 發(fā)表于 2018-10-26 10:53 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:414454 發(fā)表于 2018-11-14 12:10 | 顯示全部樓層
早就wifi共享軟件出來了
