查看: 13518|回復(fù): 0
搞定聯(lián)想V460筆記本不充電故障維修
ID:72519 發(fā)表于 2015-1-22 01:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聯(lián)想V460不充電,電池是好的。此機主板和聯(lián)想B460的主板一樣的,兩個字:垃圾!
拆機后裸板上電池并接上直流電源,無充電電流,直接查充放電芯片BQ24745的7pin(BQ24745_CHG_ON),電壓只有0.3幾伏(不正常),7pin的對地阻值正常!
查BQ24745_CHG_ON信號來源,由CHG_ON#控制,看Q35量Q35的5pin為0V(正常) ,Q35雙N管也是好的。再查BQ24745_CHG_ON的上拉電阻(排阻RN20)阻值正常,100K的。
更換充放電芯片BQ24745后OK!
