查看: 5357|回復(fù): 0
protel99se常用庫及部分元件名中英文
ID:191609 發(fā)表于 2017-4-20 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
原理圖常用庫文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件庫元件名稱及中英對照
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點)
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場效應(yīng)管
JFET P P溝道場效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機
MOTOR SERVO 伺服電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運放
OR 或門
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚聲器
SW ? 開關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開關(guān)
74系列:
74LS00 TTL 2輸入端四與非門
74LS01 TTL 集電極開路2輸入端四與非門
74LS02 TTL 2輸入端四或非門
74LS03 TTL 集電極開路2輸入端四與非門
74LS122 TTL 可再觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74LS123 TTL 雙可再觸發(fā)單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74LS125 TTL 三態(tài)輸出高有效四總線緩沖門
74LS126 TTL 三態(tài)輸出低有效四總線緩沖門
74LS13 TTL 4輸入端雙與非施密特觸發(fā)器
74LS132 TTL 2輸入端四與非施密特觸發(fā)器
74LS133 TTL 13輸入端與非門
74LS136 TTL 四異或門
74LS138 TTL 3-8線譯碼器/復(fù)工器
74LS139 TTL 雙2-4線譯碼器/復(fù)工器
74LS14 TTL 六反相施密特觸發(fā)器
74LS145 TTL BCD—十進制譯碼/驅(qū)動器
74LS15 TTL 開路輸出3輸入端三與門
74LS150 TTL 16選1數(shù)據(jù)選擇/多路開關(guān)
74LS151 TTL 8選1數(shù)據(jù)選擇器
74LS153 TTL 雙4選1數(shù)據(jù)選擇器
74LS154 TTL 4線—16線譯碼器
74LS155 TTL 圖騰柱輸出譯碼器/分配器
74LS156 TTL 開路輸出譯碼器/分配器
74LS157 TTL 同相輸出四2選1數(shù)據(jù)選擇器
74LS158 TTL 反相輸出四2選1數(shù)據(jù)選擇器
74LS16 TTL 開路輸出六反相緩沖/驅(qū)動器
74LS160 TTL 可預(yù)置BCD異步清除計數(shù)器
74LS161 TTL 可予制四位二進制異步清除計數(shù)器
74LS162 TTL 可預(yù)置BCD同步清除計數(shù)器
74LS163 TTL 可予制四位二進制同步清除計數(shù)器
74LS164 TTL 八位串行入/并行輸出移位寄存器
74LS165 TTL 八位并行入/串行輸出移位寄存器
74LS166 TTL 八位并入/串出移位寄存器
74LS169 TTL 二進制四位加/減同步計數(shù)器
74LS17 TTL 開路輸出六同相緩沖/驅(qū)動器
74LS170 TTL 開路輸出4×4寄存器堆
74LS173 TTL 三態(tài)輸出四位D型寄存器
74LS174 TTL 帶公共時鐘和復(fù)位六D觸發(fā)器
74LS175 TTL 帶公共時鐘和復(fù)位四D觸發(fā)器
74LS180 TTL 9位奇數(shù)/偶數(shù)發(fā)生器/校驗器
74LS181 TTL 算術(shù)邏輯單元/函數(shù)發(fā)生器
74LS185 TTL 二進制—BCD代碼轉(zhuǎn)換器
74LS190 TTL BCD同步加/減計數(shù)器
74LS191 TTL 二進制同步可逆計數(shù)器
74LS192 TTL 可預(yù)置BCD雙時鐘可逆計數(shù)器
74LS193 TTL 可預(yù)置四位二進制雙時鐘可逆計數(shù)器
74LS194 TTL 四位雙向通用移位寄存器
74LS195 TTL 四位并行通道移位寄存器
74LS196 TTL 十進制/二-十進制可預(yù)置計數(shù)鎖存器
74LS197 TTL 二進制可預(yù)置鎖存器/計數(shù)器
74LS20 TTL 4輸入端雙與非門
74LS21 TTL 4輸入端雙與門
74LS22 TTL 開路輸出4輸入端雙與非門
74LS221 TTL 雙/單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器
74LS240 TTL 八反相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器
74LS241 TTL 八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器
74LS243 TTL 四同相三態(tài)總線收發(fā)器
74LS244 TTL 八同相三態(tài)緩沖器/線驅(qū)動器
74LS245 TTL 八同相三態(tài)總線收發(fā)器
74LS247 TTL BCD—7段15V輸出譯碼/驅(qū)動器
74LS248 TTL BCD—7段譯碼/升壓輸出驅(qū)動器
74LS249 TTL BCD—7段譯碼/開路輸出驅(qū)動器
74LS251 TTL 三態(tài)輸出8選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS253 TTL 三態(tài)輸出雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS256 TTL 雙四位可尋址鎖存器
74LS257 TTL 三態(tài)原碼四2選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS258 TTL 三態(tài)反碼四2選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS259 TTL 八位可尋址鎖存器/3-8線譯碼器
74LS26 TTL 2輸入端高壓接口四與非門
74LS260 TTL 5輸入端雙或非門
74LS266 TTL 2輸入端四異或非門
74LS27 TTL 3輸入端三或非門
74LS273 TTL 帶公共時鐘復(fù)位八D觸發(fā)器
74LS279 TTL 四圖騰柱輸出S-R鎖存器
74LS28 TTL 2輸入端四或非門緩沖器
74LS283 TTL 4位二進制全加器
74LS290 TTL 二/五分頻十進制計數(shù)器
74LS293 TTL 二/八分頻四位二進制計數(shù)器
74LS295 TTL 四位雙向通用移位寄存器
74LS298 TTL 四2輸入多路帶存貯開關(guān)
74LS299 TTL 三態(tài)輸出八位通用移位寄存器
74LS30 TTL 8輸入端與非門
74LS32 TTL 2輸入端四或門
74LS322 TTL 帶符號擴展端八位移位寄存器
74LS323 TTL 三態(tài)輸出八位雙向移位/存貯寄存器
74LS33 TTL 開路輸出2輸入端四或非緩沖器
74LS347 TTL BCD—7段譯碼器/驅(qū)動器
74LS352 TTL 雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS353 TTL 三態(tài)輸出雙4選1數(shù)據(jù)選擇器/復(fù)工器
74LS365 TTL 門使能輸入三態(tài)輸出六同相線驅(qū)動器
74LS366 TTL 門使能輸入三態(tài)輸出六反相線驅(qū)動器
74LS367 TTL 4/2線使能輸入三態(tài)六同相線驅(qū)動器
74LS368 TTL 4/2線使能輸入三態(tài)六反相線驅(qū)動器
74LS37 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS373 TTL 三態(tài)同相八D鎖存器
74LS374 TTL 三態(tài)反相八D鎖存器
74LS375 TTL 4位雙穩(wěn)態(tài)鎖存器
74LS377 TTL 單邊輸出公共使能八D鎖存器
74LS378 TTL 單邊輸出公共使能六D鎖存器
74LS379 TTL 雙邊輸出公共使能四D鎖存器
74LS38 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS380 TTL 多功能八進制寄存器
74LS39 TTL 開路輸出2輸入端四與非緩沖器
74LS390 TTL 雙十進制計數(shù)器
74LS393 TTL 雙四位二進制計數(shù)器
74LS40 TTL 4輸入端雙與非緩沖器
74LS42 TTL BCD—十進制代碼轉(zhuǎn)換器
74LS447 TTL BCD—7段譯碼器/驅(qū)動器
74LS45 TTL BCD—十進制代碼轉(zhuǎn)換/驅(qū)動器
74LS450 TTL 16:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
74LS451 TTL 雙8:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
74LS453 TTL 四4:1多路轉(zhuǎn)接復(fù)用器多工器
74LS46 TTL BCD—7段低有效譯碼/驅(qū)動器
74LS460 TTL 十位比較器
74LS461 TTL 八進制計數(shù)器
74LS465 TTL 三態(tài)同相2與使能端八總線緩沖器
74LS466 TTL 三態(tài)反相2與使能八總線緩沖器
74LS467 TTL 三態(tài)同相2使能端八總線緩沖器
74LS468 TTL 三態(tài)反相2使能端八總線緩沖器
74LS469 TTL 八位雙向計數(shù)器
74LS47 TTL BCD—7段高有效譯碼/驅(qū)動器
74LS48 TTL BCD—7段譯碼器/內(nèi)部上拉輸出驅(qū)動
74LS490 TTL 雙十進制計數(shù)器
74LS491 TTL 十位計數(shù)器
74LS498 TTL 八進制移位寄存器
74LS50 TTL 2-3/2-2輸入端雙與或非門
74LS502 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS503 TTL 八位逐次逼近寄存器
74LS51 TTL 2-3/2-2輸入端雙與或非門
74LS533 TTL 三態(tài)反相八D鎖存器
74LS534 TTL 三態(tài)反相八D鎖存器
74LS54 TTL 四路輸入與或非門
74LS540 TTL 八位三態(tài)反相輸出總線緩沖器
74LS55 TTL 4輸入端二路輸入與或非門
74LS563 TTL 八位三態(tài)反相輸出觸發(fā)器
74LS564 TTL 八位三態(tài)反相輸出D觸發(fā)器
74LS573 TTL 八位三態(tài)輸出觸發(fā)器
74LS574 TTL 八位三態(tài)輸出D觸發(fā)器
74LS645 TTL 三態(tài)輸出八同相總線傳送接收器
74LS670 TTL 三態(tài)輸出4×4寄存器堆
74LS73 TTL 帶清除負觸發(fā)雙J-K觸發(fā)器
74LS74 TTL 帶置位復(fù)位正觸發(fā)雙D觸發(fā)器
74LS76 TTL 帶預(yù)置清除雙J-K觸發(fā)器
74LS83 TTL 四位二進制快速進位全加器
74LS85 TTL 四位數(shù)字比較器
74LS86 TTL 2輸入端四異或門
74LS90 TTL 可二/五分頻十進制計數(shù)器
74LS93 TTL 可二/八分頻二進制計數(shù)器
74LS95 TTL 四位并行輸入\輸出移位寄存器
74LS97 TTL 6位同步二進制乘法器
CD系列::
CD4000 雙3輸入端或非門+單非門 TI
CD4001 四2輸入端或非門 HIT/NSC/TI/GOL
CD4002 雙4輸入端或非門 NSC
CD4006 18位串入/串出移位寄存器 NSC
CD4007 雙互補對加反相器 NSC
CD4008 4位超前進位全加器 NSC
CD4009 六反相緩沖/變換器 NSC
CD4010 六同相緩沖/變換器 NSC
CD4011 四2輸入端與非門 HIT/TI
CD4012 雙4輸入端與非門 NSC
CD4013 雙主-從D型觸發(fā)器 FSC/NSC/TOS
CD4014 8位串入/并入-串出移位寄存器 NSC
CD4015 雙4位串入/并出移位寄存器 TI
CD4016 四傳輸門 FSC/TI
CD4017 十進制計數(shù)/分配器 FSC/TI/MOT
CD4018 可預(yù)制1/N計數(shù)器 NSC/MOT
CD4019 四與或選擇器 PHI
CD4020 14級串行二進制計數(shù)/分頻器 FSC
CD4021 08位串入/并入-串出移位寄存器 PHI/NSC
CD4022 八進制計數(shù)/分配器 NSC/MOT
CD4023 三3輸入端與非門 NSC/MOT/TI
CD4024 7級二進制串行計數(shù)/分頻器 NSC/MOT/TI
CD4025 三3輸入端或非門 NSC/MOT/TI
CD4026 十進制計數(shù)/7段譯碼器 NSC/MOT/TI
CD4027 雙J-K觸發(fā)器 NSC/MOT/TI
CD4028 BCD碼十進制譯碼器 NSC/MOT/TI
CD4029 可預(yù)置可逆計數(shù)器 NSC/MOT/TI
CD4030 四異或門 NSC/MOT/TI/GOL
CD4031 64位串入/串出移位存儲器 NSC/MOT/TI
CD4032 三串行加法器 NSC/TI
CD4033 十進制計數(shù)/7段譯碼器 NSC/TI
CD4034 8位通用總線寄存器 NSC/MOT/TI
CD4035 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC/MOT/TI
CD4038 三串行加法器 NSC/TI
CD4040 12級二進制串行計數(shù)/分頻器 NSC/MOT/TI
CD4041 四同相/反相緩沖器 NSC/MOT/TI
CD4042 四鎖存D型觸發(fā)器 NSC/MOT/TI
CD4043 4三態(tài)R-S鎖存觸發(fā)器("1"觸發(fā)) NSC/MOT/TI
CD4044 四三態(tài)R-S鎖存觸發(fā)器("0"觸發(fā)) NSC/MOT/TI
CD4046 鎖相環(huán) NSC/MOT/TI/PHI
CD4047 無穩(wěn)態(tài)/單穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器 NSC/MOT/TI
CD4048 4輸入端可擴展多功能門 NSC/HIT/TI
CD4049 六反相緩沖/變換器 NSC/HIT/TI
CD4050 六同相緩沖/變換器 NSC/MOT/TI
CD4051 八選一模擬開關(guān) NSC/MOT/TI
CD4052 雙4選1模擬開關(guān) NSC/MOT/TI
CD4053 三組二路模擬開關(guān) NSC/MOT/TI
CD4054 液晶顯示驅(qū)動器 NSC/HIT/TI
CD4055 BCD-7段譯碼/液晶驅(qū)動器 NSC/HIT/TI
CD4056 液晶顯示驅(qū)動器 NSC/HIT/TI
CD4059 “N”分頻計數(shù)器 NSC/TI
CD4060 14級二進制串行計數(shù)/分頻器 NSC/TI/MOT
CD4063 四位數(shù)字比較器 NSC/HIT/TI
CD4066 四傳輸門 NSC/TI/MOT
CD4067 16選1模擬開關(guān) NSC/TI
CD4068 八輸入端與非門/與門 NSC/HIT/TI
CD4069 六反相器 NSC/HIT/TI
CD4070 四異或門 NSC/HIT/TI
CD4071 四2輸入端或門 NSC/TI
CD4072 雙4輸入端或門 NSC/TI
CD4073 三3輸入端與門 NSC/TI
CD4075 三3輸入端或門 NSC/TI
CD4076 四D寄存器
CD4077 四2輸入端異或非門 HIT
CD4078 8輸入端或非門/或門
CD4081 四2輸入端與門 NSC/HIT/TI
CD4082 雙4輸入端與門 NSC/HIT/TI
CD4085 雙2路2輸入端與或非門
CD4086 四2輸入端可擴展與或非門
CD4089 二進制比例乘法器
CD4093 四2輸入端施密特觸發(fā)器 NSC/MOT/ST
CD4094 8位移位存儲總線寄存器 NSC/TI/PHI
CD4095 3輸入端J-K觸發(fā)器
CD4096 3輸入端J-K觸發(fā)器
CD4097 雙路八選一模擬開關(guān)
CD4098 雙單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器 NSC/MOT/TI
CD4099 8位可尋址鎖存器 NSC/MOT/ST
CD40100 32位左/右移位寄存器
CD40101 9位奇偶較驗器
CD40102 8位可預(yù)置同步BCD減法計數(shù)器
CD40103 8位可預(yù)置同步二進制減法計數(shù)器
CD40104 4位雙向移位寄存器
CD40105 先入先出FI-FD寄存器
CD40106 六施密特觸發(fā)器 NSC\TI
CD40107 雙2輸入端與非緩沖/驅(qū)動器 HAR\TI
CD40108 4字×4位多通道寄存器
CD40109 四低-高電平位移器CD4529 雙四路/單八路模擬開關(guān)
CD4530 雙5輸入端優(yōu)勢邏輯門
CD4531 12位奇偶校驗器
CD4532 8位優(yōu)先編碼器
CD4536 可編程定時器
CD4538 精密雙單穩(wěn)
CD4539 雙四路數(shù)據(jù)選擇器
CD4541 可編程序振蕩/***
CD4543 BCD七段鎖存譯碼,驅(qū)動器
CD4544 BCD七段鎖存譯碼,驅(qū)動器
CD4547 BCD七段譯碼/大電流驅(qū)動器
CD4549 函數(shù)近似寄存器
CD4551 四2通道模擬開關(guān)
CD4553 三位BCD計數(shù)器
CD4555 雙二進制四選一譯碼器/分離器
CD4556 雙二進制四選一譯碼器/分離器
CD4558 BCD八段譯碼器
CD4560 "N"BCD加法器
CD4561 "9"求補器
CD4573 四可編程運算放大器
CD4574 四可編程電壓比較器
CD4575 雙可編程運放/比較器
CD4583 雙施密特觸發(fā)器
CD4584 六施密特觸發(fā)器
CD4585 4位數(shù)值比較器
CD4599 8位可尋址鎖存器
CD40110 十進制加/減,計數(shù),鎖存,譯碼驅(qū)動 ST
CD40147 10-4線編碼器 NSC\MOT
CD40160 可預(yù)置BCD加計數(shù)器 NSC\MOT
CD40161 可預(yù)置4位二進制加計數(shù)器 NSC\MOT
CD40162 BCD加法計數(shù)器 NSC\MOT
CD40163 4位二進制同步計數(shù)器 NSC\MOT
CD40174 六鎖存D型觸發(fā)器 NSC\TI\MOT
CD40175 四D型觸發(fā)器 NSC\TI\MOT
CD40181 4位算術(shù)邏輯單元/函數(shù)發(fā)生器
CD40182 超前位發(fā)生器
CD40192 可預(yù)置BCD加/減計數(shù)器(雙時鐘) NSC\TI
CD40193 可預(yù)置4位二進制加/減計數(shù)器 NSC\TI
CD40194 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\MOT
CD40195 4位并入/串入-并出/串出移位寄存 NSC\MOT
CD40208 4×4多端口寄存器
型號 器件名稱 廠牌 備注
CD4501 4輸入端雙與門及2輸入端或非門
CD4502 可選通三態(tài)輸出六反相/緩沖器
CD4503 六同相三態(tài)緩沖器
CD4504 六電壓轉(zhuǎn)換器
CD4506 雙二組2輸入可擴展或非門
CD4508 雙4位鎖存D型觸發(fā)器
CD4510 可預(yù)置BCD碼加/減計數(shù)器
CD4511 BCD鎖存,7段譯碼,驅(qū)動器
CD4512 八路數(shù)據(jù)選擇器
CD4513 BCD鎖存,7段譯碼,驅(qū)動器(消隱)
CD4514 4位鎖存,4線-16線譯碼器
CD4515 4位鎖存,4線-16線譯碼器
CD4516 可預(yù)置4位二進制加/減計數(shù)器
CD4517 雙64位靜態(tài)移位寄存器
CD4518 雙BCD同步加計數(shù)器
CD4519 四位與或選擇器
CD4520 雙4位二進制同步加計數(shù)器
CD4521 24級分頻器
CD4522 可預(yù)置BCD同步1/N計數(shù)器
CD4526 可預(yù)置4位二進制同步1/N計數(shù)器
CD4527 BCD比例乘法器
CD4528 雙單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
